Brushless-Umbau beim Nano cpx
Parkflieger
AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
Ich hoffe doch, das der Brushless länger hält als der brushedZitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
Hi Leute !
Leistung hat der Stockmotor (gerade für michZitat von Es Fliegt Beitrag anzeigenDie ersten leute haben den seit 3tagen verbaut was willst da jetzt hören?
ßber langlebigkeit kann wohl niemand was sagen bis jetzt und für rundflug reicht der stock motor allemal.
) genug, richtig.
Langlebigkeit, da hast du natürlich recht.
Ich hoffe doch, dass sich nicht schon die ersten BL-Motoren aus dem fraglichen Set verabschiedet haben.
Aber vor allem deshalb ....
... bin ich am BL-Set doch stark interessiert.Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigenHallo Leute!
Hab das Umbau-Set gestern bekommen und werds heute verbauen.
Du bist ein Glücks-Pilz.
Ich hab mittlerweile den 4 Hauptmotor.
Ich meine, der Stock-Motor meines Nano hat auch schon anders geklungen und befürchte daher, dass er bald den Weg alles Irdischen geht.
Also, besser ein BL-Set.
Am besten noch eines, dass
- sich leicht einbauen lässt
- den Einsatz vorhandener 150er - Akkus möglich und sinnvoll (Flugzeit !) macht
- eine gewisse Langlebigkeit des Motors (Innenläufer !) erwarten lässt
Erfüllt das Set von Horizon Hobby diese Kriterien ?
LG und schönes WE !
Michael
Es Fliegt
Das problem ist bei den Innenläufern das eine starke Hitzeentwicklung ist. Wenn du zwischen den Flügen dem Motor Zeit gibst zum abkühlen sollte er schon sehr lange halten.Zitat von MikeG Beitrag anzeigen
LG und schönes WE !
Michael
Sonst ist das Set schon OK für den Preis und man muss nicht löten.
Ich persönlich würde aber aus Gewichts und Ordnungsgründen das set verlöten.
Grüssle,
***Marcel***
+1Zitat von Es Fliegt Beitrag anzeigenIch persönlich würde aber aus Gewichts und Ordnungsgründen das set verlöten.
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Der Einbau ist einfach, allerdings stört mich der Kabelsalat, den ein steckfertiges SetZitat von MikeG Beitrag anzeigen- sich leicht einbauen lässt
nun mal mit sich bringt.
Ich habe mal einen Stocknano zusammengebaut und musste nach 3:30min imZitat von MikeG- den Einsatz vorhandener 150er - Akkus möglich und sinnvoll (Flugzeit !) macht
Schnitt 100mA nachladen (4x MH 200mA Lipos).
Mit dem BL-Kit waren es dann 130mA (4x MH 200mA, 4x XTreme 200mA), alles
indoor mit ein paar Flips und Lynx Replica Blättern.
Wie lange willst Du auf belastbare Ergebnisse warten ?Zitat von MikeG- eine gewisse Langlebigkeit des Motors (Innenläufer !) erwarten lässt
Der Motor von meinem mCPXBL war mittlerweile 70h/850 Flüge in der Luft, ob der
kleinere Nanomotor das auch schafft, who knows.nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
Abend !
Danke für eure Antworten ....
Die Pausen sollten kein Problem sein. Ich hab ja selber auch dringend welche notwendigZitat von Es Fliegt Beitrag anzeigenDas problem ist bei den Innenläufern das eine starke Hitzeentwicklung ist. Wenn du zwischen den Flügen dem Motor Zeit gibst zum abkühlen sollte er schon sehr lange halten.
Klingt durchaus brauchbar.Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigenIch habe mal einen Stocknano zusammengebaut und musste nach 3:30min im
Das ist eine AnsageZitat von Onkel Opa Beitrag anzeigenDer Motor von meinem mCPXBL war mittlerweile 70h/850 Flüge in der Luft, ob der
Gar nicht mehr, ist bestellt.Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigenWie lange willst Du auf belastbare Ergebnisse warten ?
Das mit dem Löten überleg ich mir noch, wenn das Zeug vor mir liegt.Zitat von Es Fliegt Beitrag anzeigenSonst ist das Set schon OK für den Preis und man muss nicht löten.
Ist das mit einem normalen 25 W- Lötkolben (keine Lötstation) machbar ?
Schönen Abend !
Michael
Es Fliegt
Nicht böse gemeint aber wenn Du das fragst dann steck lieber oder lass löten.Zitat von MikeG Beitrag anzeigenDas mit dem Löten überleg ich mir noch, wenn das Zeug vor mir liegt.
Michael
Wenn es kaputt ist ärgerst du Dich nur.
Grüssle
Marcel
Hi !
Zitat von Es Fliegt Beitrag anzeigenNicht böse gemeint aber wenn Du das fragst dann steck lieber oder lass löten.
Ich werde berichten
Michael
ja ist es, ich hab auch nichts anderes hier und habe mein steckfertiges set von HKRC verlötet. eine ruhige hand solltest du aber habenZitat von MikeG Beitrag anzeigenAbend !
Schönen Abend !
Michael
Eloya
ich weiß jetzt, warum mein 3-in-1 Board vom Nano abgeraucht ist.
Habe ja einen normalen Motor nochmal eingebaut, um das Ritzelspiel zu prüfen. Dabei hat es dann gequalmt. Heute morgen habe ich mir dann noch mal schnell den Motor angesehen - dort klebbt ein Stück Lötzinn über beiden Anschlüssen nach dem Knick und schließt so kurz?!?
Der Motor ist original aus der Verpackung. Habe mit einem anderen Ersatzmotor verglichen, der hat diesen Defekt definitiv nicht. Daher ist mein Board wohl nicht Opfer des neuen Brushless Motor Sets geworden sondern wohl der Fehlproduktion von HH...
LG,
Nico
Es Fliegt
Danke für die Ehrlichkeit, war also nicht das Brushless set schuld.
Grüssle,
***Marcel***
Eloya
Hallo Marcel,
das habe ich auch nie behauptet das bei mir das BL Set die Platine gegrillt hatte
Bei mir ist es das Ritzelspiel, womit ich beim Brushless Steckset Probleme hatte und habe. Ich glaube, das war ein anderer User hier, der mit dem BL Steckset sogar zwei Boards gegrillt hatte.
Meine 3-in-1 Board ging erst über den Jordan als ich einen neuen normalen brushed Ersatzmotor aus der Verpackung geholt habe, um diesen einzubauen um damit gegenzuprüfen, ob das Ritzelspiel i.O. ist.
Und da ist mir heute aufgefallen das Lötzinn die beiden Anschlüsse hinter dem Stecker kurzgeschlossen hat. Da ich aber noch niemals gelötet habe muss das Teil so aus der Fabrik 'gefallen' sein - sehr sonderbar.
LG,
Nico
Weiß jemand, wo man Nachtflug Zubehör für den Mcpx BL oder Nano BL bekommt?
Am besten mit Link und wenns geht plug and play...
Vielen Dank!200QX / Vortex 250Pro / Vortex 285 / Invertix 400 3d / Basher Sabertooth/Nitro Circus Mini
bonsai
An alle die noch Interesse an den Platten haben, sie sind da. Endlich ImageUploadedByTapatalk1391466736.108967.jpg
Meldet euch bitte per np bei mir.
Her damit, Geld ist per PayPal schon raus.Zitat von bonsai Beitrag anzeigenAn alle die noch Interesse an den Platten haben, sie sind da. Endlich [ATTACH]186371[/ATTACH]
Mfg, Bernd
