Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Heliot1977
    • 17.08.2012
    • 671
    • Eichenzell
    #2731
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Sieht interssant aus mit den Frästeilen. Gibt ja wohl auch was um den Motor an der Seite anzudocken. Würde sowas auch hinhauen? Kann man so ein Frästeil von dir bekommen zur Not?
    • bonsai
      bonsai
      #2732
      Lässt sich einrichten mir dem frästeil.
      Seitlich dran gibt's von spin (xtreme) ist meiner Meinung nach aber absoluter Quatsch, allein schon wegen dem Schwerpunkt, der Optik und der Crashresistenz.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #2733
        hab den letzten Freitag das erste Mal fliegen gesehen - muss inzwischen widersprechen, bis auf das "optisch".
        Würd ich aber selbst nie machen.
        Solche Frästeile hätte ich auch gerne ein paar, wenn möglich (natürlich nicht gratis).
        Ich hab - irgendwo hier steht es eh mit Foto - das etwas anders gelöst, indem ich die Hälfte der Halterung vom HK14000 abgezwickt hab; funzt auch gut.
        Aber die CFK Platten hätt ich schon gerne
        Walter
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #2734
          Wenn noch fragen sind, immer her damit [/QUOTE]
          welchen Kleber nimmst du für den Frame, ich habe bisher keinen guten gefunden..?
          vg
          guido
          • Mythos
            • 12.02.2013
            • 454
            • Oliver
            • Bremen
            #2735
            Das ist so eine Sache. Am besten hält wohl UHU Endfest und tempern im Ofen bei max. 70°C. Leider wird UHU Endfest beim tempern erst flüssiger und dann härter. Wenn man zuviel aufträgt, dann läuft das Zeug leider davon.
            Einfacher ist es mit 5min Epoxy (UHU Schnellfest), das braucht aber bis zu 72h, um komplett auszuhärten. Bei dem Rahmenumbau sind uns dann bei der weiteren Bearbeitung (Dremeln, Feilen, etc.) einige frische Klebestellen wieder aufgegangen.
            Ganz wichtig ist, dass alle Klebestellen vorher gründlich angeschliffen werden.
            PS: Bonsai und ich hatten kürzlich einige Rahmenumbauten gemeinsam gemacht.
            • Mythos
              • 12.02.2013
              • 454
              • Oliver
              • Bremen
              #2736
              Hi, ich hab mal einen mit HK Motoren aufgebaut, geht wie sau das ding!!
              Ich habe das Live und in Farbe gesehen und kann bestätigen, dass der HK 14000 besser geht als jeder HP03, der mir bisher untergekommen ist. In Bonsai's Händen sieht das wirklich bombe aus, da gehen sogar tic-tocs in Richtung Decke.
              Der HK 14000 liegt quasi zwischen HP03 und HP05. Allerdings wird durch das stärkere Drehmoment auch der Heckmotor deutlich mehr belastet. Am besten geht es mit einem hochdrehenden Brushless-Motor ansonsten mindestens 7mm Brushed.
              Achso und die Nano Akkus sind bei einem solchen Setup nicht wirklich empfehlenswert. Man sollte es also gleich richtig angehen und einen Origin 10A Regler mit MCPX Akkus verbauen.
              Zuletzt geändert von Mythos; 08.01.2014, 13:46.
              • Mythos
                • 12.02.2013
                • 454
                • Oliver
                • Bremen
                #2737
                Der Umbau ist übrigends recht zeitintensiv, weil der Rahmen quasi komplett entkernt werden muss. Bonsai hat da definitiv mehr ßbung, aber ich würde schätzen, der reine mechanische Umbau hat ca. 1 1/2 Stunden pro Rahmen gebraucht (ohne Tempern). An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Bonsai für die Riesenhilfe und mentale Unterstützung!
                • bonsai
                  bonsai
                  #2738
                  Danke für die Blumen
                  Ich bleibe trotzdem dabei, anschleifen und mit Uhu endfest für 1,5 Std bei 50grad in den Ofen. Das mache ich schon seit Jahren und habe lockere 20 Mcpx Umbauten so verklebt und da gab es nie negative Rückmeldung der Klebestellen. Ich fliehe selber noch gelebte Rahmen im Mcpx und die halten und halten
                  Also Uhu endfest, 1,5std 50grad
                  • bonsai
                    bonsai
                    #2739
                    Ich werde mich um die Platten kümmern und bitte euch eine pn an mich zu schicken, damit ich eine ßbersicht der Stückzahl bekomme.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #2740
                      Ist der Motor so viel größer als der HP03?
                      • bonsai
                        bonsai
                        #2741
                        Von der Bauart ist er höher und vom Gewicht ist er ein knappes Gramm schwerer.
                        Aber wenn man den stator/Glocke nebeneinander hält, ist der Unterschied nicht so groß.
                        • Es Fliegt
                          Es Fliegt
                          #2742
                          Wenn ich den spin 13500 ,7mm heckmotor,den Regler und akkus vom mcpx nehme wird er dann zu schwer?
                          Grüssle,
                          ***Marcel***
                          • Holger K
                            • 19.09.2012
                            • 99
                            • Holger
                            • Langenau bei Ulm
                            #2743
                            Gibt was neues direkt von HH
                            Blade Nano CP X Brushless Upgrade
                            3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
                            • Holger K
                              • 19.09.2012
                              • 99
                              • Holger
                              • Langenau bei Ulm
                              #2744
                              Kosten 39,95 Euro
                              Bin schon auf erste Tests gespannt
                              • Heliot1977
                                • 17.08.2012
                                • 671
                                • Eichenzell
                                #2745
                                Gibts das schon zu kaufen?
