Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #2551
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Uns was genau bringt so ein Update? Verbesserungen?
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • transalp
      transalp
      #2552
      Ob für Dich die ßnderungen bedeutsam sind kann man generell nicht sagen.
      Zwischen V3.4 und V10.4 liegt 1 Jahr Entwicklung, damals gab es 6 Regler Layouts, heute sind es 45.
      Probiers doch aus, kannst ja immer auch zurück auf die 3.4 flashen. Ist mit BLHeli-Setup ein Kinderspiel.
      • goanaut
        goanaut
        #2553
        Ich habe bei meinem 10Aregler 3,1 bis3,4 V eingestellt aber der Heli fällt mir ständig vom himmel weil das Bord abschaltet (denke ich weil die Led ausgeht) Es wird einfach nicht runtergeregelt ich habe den zweiten Wiederstand von oben gebrückt. was läuft da falsch??
        Bitte helfen.
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          #2554
          Deine gefühlt letzten 50 Postings bestehen nur aus Fragen, da fällt es schwer
          einen Zusammenhang mit Deinem Setup zu finden
          Welcher Motor, ESC, Lipo ..., ins Blaue hinein geraten würde ich sagen, dass Du
          Kontaktprobleme am Lipostecker hast.
          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #2555
            Zu schwacher Akku?
            Walter
            • goanaut
              goanaut
              #2556
              Ich habe zwei Nanos zwei mcpxbl und T Rex 500.Alle Modelle versuche ich bis auf maximum zu tunen.(soweit es mein Geldbeutel zulässt).Da kommen so einige Fragen zusammen.Ich Teste verschiedene Motoren und Regler und alles was es so gibt....
              Am Akku oder Stecker liegt es nicht.Ich habe das problem mal genau beobachtet,der Regler reduziert die Drehzahl so das mann es fast nicht merkt.Das geht bei ca 4,15 min los aber bei harter gangart merk ich das runterregeln nicht.
              Das Setup Hp03 16600 10A regler 8er Ritzel 95mm Rotorblätter Tail hp03t 13500 xp3a regler kdbb Prob 240er my lipo neu. (der geht ab wie ne Tüte Mücken)
              Sollte sich jemant durch meine gefülten 2638 Fragen belästigt fühlen soll er es schreiben und ich werde keine Fragen mehr stellen.
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #2557
                Was genau erwartest Du von dem 240er MyLipo ?
                Wenn ich Dein Setup mit meinem FullBL vergleiche, dann würde ich schätzen, dass
                Dein Nano ~45mA pro min schluckt, vielleicht noch mehr, dann geht dem Lipo natürlich
                nach 4,5-5min die Puste aus.
                Wieviel lädst Du den nach wenn er "abgestürzt" ist ?
                Bezüglich der Fragen hatte ich Dir schon erörtert, dass es mir nicht um das Fragen als
                solches ging, sondern um die Undursichtigkeit Deines Setups, eben weil Du soviel ausprobierst.
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #2558
                  ähem --- wie lange erwartest Du denn, dass die Dinger fliegen?
                  Ich hab bei fast allen meinen Micros den Timer auf 3 oder 3 1/2 min, jetzt im Kaltwetter sowieso.
                  Walter
                  • Boris M-K
                    mylipo.de
                    Onlineshop
                    • 22.02.2011
                    • 462
                    • Boris
                    • Grasberg/Bremen
                    #2559
                    Bei guten Akkus (egal welcher Hersteller) geht das Kapazitätsende oft mit schlagartigem Spannungseinbruch einher. Je besser die Spannungslage, umso weniger wist Du ein Runterregeln bemerken, aber das Kapazitätsende merkst Du dann sofort ;-) .
                    Daher lieber nach Timer fliegen, dem persönlichen Flustil angepaßt.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #2560
                      Heute in der Halle geflogen, Fazit: Einmal Kontakt mit dem Hallenboden gehabt und die Motorwelle ist wieder krumm. Ich hab das scheiß Gefühl die nehmen da den billigsten Stahl den sie haben. Mein Zahnrad sieht aus wie neu, aber die Motorwelle ist krumm.
                      Das kann doch nicht sein.
                      Jetzt mach ich mir aber erstmal Gedanken um den Heckmotor. Gibts eigentlich auch deutsche Händler die mir den 7mm Heckmotor anbieten? Ich brauch einen sehr sehr guten Motor der schnell auf Drehzahl kommt.
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #2561
                        Keine Ahnung, wie Du das immer hin bekommst, bei 3 BL Mains hatte ich noch keine
                        krumme Welle, ich musste bislang nur eine Welle tauschen, die schon krumm hier ankam.
                        Einer der Milden hat mittlerweile einen kapitalen Lagerschaden, aber die Welle ist
                        immer noch gerade .
                        Beim FullBL mit dem 16600er Motor habe ich beim Main MX3A nun auch mal die Fets
                        gedoppelt, jetzt ist das schon was ganz anderes, der Dicke kann seine Leistung
                        nun fast voll ausspielen, ich denke mal, dass am kleinen Nanostecker sicher noch
                        ein bischen verloren geht, aber im Moment habe ich keine Lust auf mCPX Lipos
                        umzurüsten, da reizt mich ein 8er Ritzel irgendwie mehr
                        • Issirhc
                          • 30.04.2013
                          • 422
                          • Christopher
                          • Berlin
                          #2562
                          Wieviel wiegen eure verschiedenen BL Versionen mit Akku zusammen?
                          Ich hab das Gefühl, dass meiner etwas zugenommen hat
                          • Onkel Opa
                            • 01.11.2012
                            • 748
                            • Uwe
                            • GM
                            #2563
                            Ohne Lipo 26,3g (13500er, Alu TS, Rest Stock) bis 30,6g (16600er FullBL).
                            • Issirhc
                              • 30.04.2013
                              • 422
                              • Christopher
                              • Berlin
                              #2564
                              Wenn ich den Tailregler flashen will, muss ich dann diese eingekreisten Signalpunkte nehmen oder reichen auch die vom Reglereingang?
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #2565
                                Du musst die eingekreisten Punkte nehmen, schwarz ist Masse, den könntest Du auch
                                wo anders abgreifen.
