Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Freya150
    • 27.05.2007
    • 31
    • Harald
    #1291
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Hallo zusammen
    Habe auch seit letzten Freitag einen Nano.
    Fliege Ihn mit Futaba Fx 30 und Spektrum Modul.
    Habe die ersten 6 lipo Ladungen nur leichte Schwebeflüge gemacht.( Motor einlaufen)
    Habe folgendes Problem.
    Motor zieht voll Pitch nicht durch; erheblicher Drehzahleinbruch am Hauptrotor
    Gaskanal voll auf 100% auf.
    Wenn ich bei 100%Gas mit Pitch auf ca 60% zurückgehe gibt es keinen Drehzahleinbruch.
    hat einer von Euch eine Abhilfe parat.
    mfg.
    Harald
    • tobias-97
      tobias-97
      #1292
      Ich hab pitch auf 87% das ist für 3d ausreichend
      • Butchi
        • 16.03.2012
        • 79
        • Rainer
        • Goldboden
        #1293
        Habe die Dx6i, meine Einstellungen
        für Pitch: positiv 60% negativ 85%
        dann ist Pitch auf beiden Seiten gleich.
        Glaube viele Nanos haben zuviel
        pos.Pitch aus der Schachtel heraus,
        darum würgen die
        Motoren und gehen schnell hopps
        durch die zu hohen Ströme.
        Grü�?le Butch
        TDR 1 , Logo 500 SE , OMP M1/M2 , Radikal G20, Goblin 630.
        • Master_b
          Master_b
          #1294
          Wieviel grad Pitch habt ihr dann bei diesen Werten noch?
          • Butchi
            • 16.03.2012
            • 79
            • Rainer
            • Goldboden
            #1295
            kann ich schlecht sagen, meine Bevelbox passt nicht drauf
            würde aber sagen 12 Grad über den Daumen.
            Es reicht zum etwas 3D fliegen.
            TicToc eher nicht.....
            Grü�?le Butch
            • petrus
              petrus
              #1296
              in welchem Menüpunkt?
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 12.11.2012, 22:04.
              • tobias-97
                tobias-97
                #1297
                Im travel adjust
                • petrus
                  petrus
                  #1298
                  Zitat von zip Beitrag anzeigen
                  Aussen rum!
                  Aber dann muss ich ja die kabel durchtrennen oder am Motor rumlöten. Das beides wollte ich gern umgehen.
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #1299
                    Geht nicht.
                    Bei den gebogenen Steckern vom Nano schon gar nicht, weil Dir auch das Abziehen des Plastiks und versuchen die Stecker dann einzeln durch das Rohr zu ziehen nicht gelingen wird.
                    Du musst keine Kabel durchtrennen, sondern nur Schrumpfschlauch inter dem Stecker ab, ablöten, neuen Schrumpfschlauch rauf, Stecker wieder anlöten, Schrumpschlauch drüber, heiß machen, ... das wars.
                    Dauert ca. 3 Minuten - wahrscheinlich brauchst nichtmal frisches Lötzinn.
                    Walter
                    • petrus
                      petrus
                      #1300
                      Du meinst den Stecker vorne an der Platine oder stecken hinten im Motorhalter auch noch welche?
                      • petrus
                        petrus
                        #1301
                        Habs mir gerade angeguckt. Ist logisch, dass vorn gemeint ist. Ich weiss ehrlich gesagt nicht ob ich mir das zutraue. Habe noch nie mit Schrumpfschlauch gearbeitet.
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #1302
                          daran wirst Du aber nicht vorbeikommen, wenn Du mit Microheli rummachst.
                          Heckkabel-Stecker löten ist so ziemlich die einfachste ßbung.
                          Kauf Dir den dünnsten Schrumpfschlauch, den Du bekommst - z.B. bei Conrad oder hier, an einem Lötkolben wirst Du auf Dauer auch nicht vorbeikommen.
                          1,27 mm Stiftleiste (Conrad z.B) für Motorstecker, Kupferlackdraht... macht auch Sinn auf Dauer.
                          Schrumpfschlauch einfach (mit scharfer Klinge) aufschneiden, abziehen.
                          Neuen auf das Kabel, Löten (Schrumpfschlauch möglichst weit weg vom Kolben), Schrumpfschlauch über die Kontaktstellen, erhitzen (z.B. mit Lötkolben nahe ran halten, ... oder Heißluft) - das war es.
                          Die Alternative ist, jedes Mal ein ganzes neues Heck zu kaufen - und das geht ins Geld.
                          Walter
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1595
                            • Maik
                            • 35625
                            #1303
                            ich fliege den nano jetzt ca 40 Akkuladungen, fast ausschließlich im Rückenflug. Also kein 3D oder so, auch ein paar heftige Crashs waren dabei aber immer schön vor`m Einschlag den Motor aus gemacht.
                            Jetzt fällt langsam ein deutliches Spiel der HRW auf. Das HZR sitzt aber fest. Ich dachte jetzt das sich das "Kunststoffröhrchen" oberhalb des oberen Lagers auf der HRW vielleicht etwas verschoben hat, aber das Teil ist bombenfest und nicht zu verschieben ! *
                            Was mach ich falsch ?
                            Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                            • Ligalichtler
                              • 01.11.2009
                              • 246
                              • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                              #1304
                              Ist mit Sicherheit das Hauptzahnrad das sich verschoben hat. Sieht bei mir auch aus als ob es fest wäre, lässt sich aber mit (gefühlvollem) Druck dann doch verschieben.
                              GruÃ? Michael
                              XK K130, Gaui200, Protos500
                              EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
                              • Michldigital
                                • 27.05.2009
                                • 1595
                                • Maik
                                • 35625
                                #1305
                                Hm, ich schau nach der Schaff nochmal nach, war mir aber sicher das das HZR fest ist ...schau mer mal
