Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Ulrich43
    • 25.06.2011
    • 178
    • Ulrich
    • (Remscheid) > Solingen
    #1261
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Zitat von petrus Beitrag anzeigen
    Was kann die Ursache sein? Anderstrum hatte ich dies schonmal wenn das Hauptzahnrad runter gerutscht war.
    Hi Peter,
    das mit dem Axialspiel der HRW habe ich auch schon durch, als ich mich über heftige, ruckartige Pitchänderungen gewundert habe
    Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, dann könnte evtl. ein unabsichtlich umgeschaltetes Dual-Rate der Grund sein (*)
    LG, Ulrich
    Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
    • petrus
      petrus
      #1262
      Ich werde heute Abend mal genauer gucken wie es um die Einstellungen in meiner Funke steht. Beim Profil des mQX stimmten vor kurzem auch Werte nicht mehr.
      • farbenzwerg
        farbenzwerg
        #1263
        Ich habe das Gefühl, dass der kleine im Pitch plötzlich so verstellt ist, dass er 1mm oberhalb der Knüppelmitte abhebt.
        petrus. das dürfte am spiel der ts liegen. meine ist mittlerweile auch stark ausgeleiert, da stimmt auch nix mehr. können nur auf eine alu-ts hoffen, wie beim mcp x. dann ist der spuk vorbei gruss carsten
        • petrus
          petrus
          #1264
          nach 30 Akkus ohne 3d*
          • Ligalichtler
            • 01.11.2009
            • 246
            • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
            #1265
            Hab meinem Nano auch so ein Fleischsalatgestell spendiert. Der Lipohalter ist das Mittelteil eines gebrochenen Originallandegestells, hält super und läßt sich einfach alles feststecken.
            Die V911 Hauben sind allerdings ca. 1 g schwerer als das Original und müssen etwas bearbeitet werden damit die Stifte passen. Mal sehen wo man da mit der Schere noch etwas abspecken kann.
            GruÃ? Michael
            XK K130, Gaui200, Protos500
            EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
            • digitalonkel
              • 11.12.2001
              • 334
              • Rainer
              • MFC Freckenhorst
              #1266
              Hallo Michael,
              Dein Landegestell sieht aber sehr lang aus. Das ist nicht die Vorlage von southside81, oder?
              Ich habe meins mit 2 Minischrauben befestigt.
              Die Haube habe ich deutlich mehr beschnitten. Auch das obere originale Befestigungsloch habe ich beschnitten.
              Durch das leichte Landegestell und die beschnittene Haube ist mein Gewicht konstant geblieben (zumindest auf das Gramm genau)
              GruÃ? Rainer
              Schaut auch mal auf meine Homepage:
              http://koetting.bplaced.net
              • Barney28
                • 08.04.2012
                • 343
                • Barney
                #1267
                als Info für alle die den Nano mit der Dx4e haben bei freakware gibt es die Dx6i für 89,- Euro, für die Dx4E bekommt man bei Ebay auch noch 30-40 Euro wegen dem Spektrum Modul für futaba anlagen einsetzbar, mit der Dx6i fliegt er viel besser, man kann alles einstellen, nur als info
                Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                • ZoTTeL72
                  • 85
                  • Florian
                  • Wildflieger im Taunus
                  #1268
                  Ich hätte da mal ne Frage zu LVC.
                  Bin gestern (war ja endlich mal trocken) mit dem Booster auf´s Feld.
                  Hab zuerst 2 Turnigys verflogen. Alles top. bis mir bei ca 4:30 min währen eines Flips der komplette Heli ausgegangen ist. -> verbindung zwischen Heli und Funke war weg.
                  Nach ca 1 Min war sie wieder da. Also wie bein normalem Anschalten auch.
                  Dachte mir zuerst. Okay. kann mal vorkommen.
                  Das gleiche passierte mir dann 30 sec später nochmal.
                  Dann hab ich zwei Lindinger Akkus (nur 15C) genommen. Bei denen trat der Effekt nach ca 2min. auf.
                  Immer bei starker Belastung.
                  Dann nochmal getestet. Wieder mit zwei Turnigys. Das ging wieder ca 4min gut. Dann wieder aus.
                  leider hatte ich keine anderen Akkus zum Testen da.
                  So nun meine Frage: kann es sein das da LVC zugeschlagen hat?
                  Es war so ßhnlich wie beim mcpx vor dem überbrücken des LVC. (hatte ich vor dem Umbau auf BL gemacht weil er mir auch öfters mal ausgegangen ist)
                  Ohne Booster ist mir das beim Nano noch nicht passiert.
                  Es kann auch sein das mein Motor evtl nicht mehr ganz fit ist.
                  Wenn ich mir das Video von Berthold ansehe:
                  So gut hat mein Motor noch NIE gedreht!
                  Jemand ne Idee*
                  flo
                  • Ulrich43
                    • 25.06.2011
                    • 178
                    • Ulrich
                    #1269
                    Hallo Flo,
                    da hat das "LVC" des Boosters zugeschlagen!
                    Meine iwo gelesen zu haben, daß das ohne Vorwarnung zuschlägt.
                    LG, Ulrich
                    • petrus
                      petrus
                      #1270
                      Kann mir jemand sagen wie ich am besten die Motorhalterung nach einem Tausch des Heckrohrs durch einen Vollcarbonstab auf diesen geschoben bekomme? Die Heckmotorkabel sind im Weg, so, dass ich die Halterung nicht raufgeschoben bekomme. Will die kleinen lackierten Dinger auch nicht verletzen.
                      Gruss,
                      Peter
                      • ZoTTeL72
                        • 85
                        • Florian
                        #1271
                        Zitat von Ulrich43 Beitrag anzeigen
                        Hallo Flo,
                        LG, Ulrich
                        Echt*
                        Das Ding hat ein eigenes LVC*
                        so ein Mist!!!!
                        Weiß Du auch was ich tun muss um das zu überbrücken?
                        flo
                        • Ulrich43
                          • 25.06.2011
                          • 178
                          • Ulrich
                          #1272
                          Hallo Flo,
                          das wird nach meiner Einschätzung nicht gehen, weil da wohl ein DC/DC Wandler drin ist, der zur Funktion eine Mindestspannung braucht.
                          LG, Ulrich
                          • ZoTTeL72
                            • 85
                            • Florian
                            #1273
                            hmmmm....
                            also gut.
                            Danke Ulrich.
                            ich denke dann werd ich es mal mit einem neuen Motor testen.
                            evtl ist meiner ja im "allgemeinen" etwas schwer gängiger.
                            wie gesagt: wenn ich mir so das eine oder andere Video ansehe und vor allem anhöre, denke ich das mein Motor von haus aus einen Knacks weg hat.
                            hoffentlich komm ich die Tage mal dazu ihn auszutauschen.
                            ...werde dann berichten ;-)
                            flo
                            • Smart
                              • 13.05.2012
                              • 50
                              • Markus
                              #1274
                              Kannst du mal einen link posten? Ich seh die dx6i dort nur für 114,-
                              [FONT="Book Antiqua"]GruÃ?,
                              Markus.
                              mCP X 2, mQX, Nano CP X, 130 X, 450 X, DX8[/FONT]
                              • Athrie
                                Athrie
                                #1275
                                finde auch nur die fuer 114 euro. fuer 89,- waere sie direkt bestellt!
