Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • petrus
    petrus
    #1351
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Hab sie gerade mit sekundenkleber geklebt, damit ich wenigstens heute Abend noch ne Runde drehen kann. Ich sag nur Strohwitwer heute abend.
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      #1352
      Motor tot. Keine 20 Flüge. Grmpf.
      GruÃ?, Wolfgang
      • HiggeDi
        HiggeDi
        #1353
        bei mir sind bereits die beideren vorderen arme der TS gebrochen und ich habe sie mit CA und Nähgarn geklebt; hat bereits weitere 30 crashes gehalten.
        Ach, ich seh grad du sprichst aber vom msrx, sollte aber da vllt auch funktionieren...
        Was anderes noch: ich tausch grad den Rahmen vom Nano, und die Kugellager sind bei mir mit der offenen Seite nach außen eingebaut gewesen.
        Ich habe, nicht nur in diesem thread hier, schon öfters die Frage gelesen, wie rum sie den eingebaut werden. Und soweit ich mich erinnere, waren die Antworten immer, die offene seite nach innen.
        Ist das beim Nano anders?
        Kann das jemand mal kurz bestätigen, wie rum sie eingebaut gehören?
        Die offene seite nach innen macht ja iwie Sinn!
        LGH
        • ETS
          ETS
          #1354
          Positives zu berichten: heute 75. Flug & Hauptmotor zeigt noch keine Schwächen. Wenn der Nano zu hibbellig ist, das hat bei meinem geholfen:
          1. fliege jetzt in größerem Raum - Plasma und Standboxen werden abgedeckt
          2. Blattlagerwellenspiel etwas erhöht - gelockert kein TBE mehr
          3. ab 1,50m Flughöhe kein Bodeneffekt mehr bei Schweben zu spüren - unter 1,00m Schweben kann er unruhig werden
          Bei all den Tests lief der Nano mal mit deutlicher Unwucht & enormen Vibrationen, Akkus waren nach 3/4 der gewöhnlichen Zeit schon "platt". Was war passiert? Ich konnte den Blade-Schriftzug nur auf einem der Hauptrotorblätter lesen
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            #1355
            Zwischenstand:
            260 Flüge mit den geölten Motoren.
            Alles Prima bis jetzt.
            Der Heli wird mir unheimlich !
            Arne
            Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
            • brillo83
              brillo83
              #1356
              Ich seh gerade microheli hat auch schon was für unseren nano im Angebot. Unter anderem auch ne TS. Bei mir ist auch noch alles Heil nach nun 70-80 Flügen. Naja fast landegestell wurde erneuert.
              E-FLITE - BLADE NANO CP X, MICROHELI
              • sumstefan
                • 11.02.2010
                • 78
                • Weilbach / Didenbergen
                #1357
                Hallo Gemeinde,
                ich habe meinen ein wenig optisch verändert.
                Haube sehr nostalgich vom mCX ein wenig Signalrot nachlackiert.
                Die weißen Streifen der Rotorblätter auch Signalrot lackiert
                Kohlefaser Heckfinne (eigentlich für mCPX)
                Kohlefaser Heckvertrebung (auch für mCPX)
                Signalroter Heckrotor.
                Gewicht leer 25,9g, mit Originalakku 30,1g
                • Ligalichtler
                  • 01.11.2009
                  • 246
                  • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                  #1358
                  Die Brushless Kits von Astroid Design sind gerade wieder in Stock. Aber bestimmt nicht mehr lange.
                  GruÃ? Michael
                  XK K130, Gaui200, Protos500
                  EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
                  • gerjam
                    • 05.02.2012
                    • 234
                    • Gerd
                    • Schwabhausen (Dachau)
                    #1359
                    * wo wo wo *
                    • Ligalichtler
                      • 01.11.2009
                      • 246
                      #1360
                      Astroid Designs Nano CP X Mild brushless kit
                      Astroid Designs Nano CP X !! WILD !! brushless kit
                      GruÃ? Michael
                      • Athrie
                        Athrie
                        #1361
                        sieht gut aus. fuehle mich leider noch nciht in der lage, den heli dermassen auseinander zu nehmen. aber ueber kurz oder lang werd ich das auch einbauen links sind mal gespeichert
                        • Joshuas
                          • 21.01.2012
                          • 417
                          • Bernd
                          • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                          #1362
                          Und meine bestellten aus der ersten Lieferung sind immer noch nicht da!
                          Hat jemand aus Deutschland schon eine Lieferung erhalten?
                          ciao, Bernd
                          • Beanie
                            Beanie
                            #1363
                            Schon wieder "This product is temporarily unavailable" :-(
                            • petrus
                              petrus
                              #1364
                              Ist es so einfach diese Kits zu verbauen oder warum so beliebt?
                              • gerjam
                                • 05.02.2012
                                • 234
                                • Gerd
                                #1365
