Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #8731
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Ich finde die Preise für diese Micro "Marken" Lipos sowieso absurd und da die Stecker leider relativ schnell ausleiern muss man immer wieder nachkaufen.
    Die Turnigy nano-tech 160 mah haben einen realistischen Preis. Vielleicht sollte ich die mal testen.
    Zuletzt geändert von soundmaster; 18.07.2015, 17:47.
    • PeZoR
      PeZoR
      #8732
      Bin auch am ßberlegen, vor allem, weil ich derzeit ja eh noch mit dem stock brushed-Motor fliege, der ja nicht so viel Strom zieht..
      Auch wenn die nur halb so lang halten wie die "guten" Lipos um >7€, spart man beträchtlich was..
      Greez
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #8733
        bei hobbyking kriegt man die doch auch hinterher geworfen dort schon mal geschaut? dann bestellt man halt einen container voll und hat erstmal ruhe
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #8734
          das war mein plan
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #8735
            joa ich nehm mal HH45c, da ich die dann Mittwoch bekomme.
            Und beim König brauch ich eh noch das ein und andere dann werd ich mal welche antesten..
            Hier wurde mal geschrieben, dass es 2 bei HK für den Nano gibt.
            Glaub Zippys und Nano techs.
            Muss nochmal durchblättern..
            Wenn ich den Brushless einbau brauch ich ja auch wieder neue Akkus.
            Die Mylipo 205mah sind mal nicht im Shop vorrätig.
            lg
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #8736
              Aber bitte, hol Dir mal ein Multimeter. Das brauchst Du über kurz oder lang sowieso.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #8737
                hol ich mir auch nächste Woche.
                Bei den grösseren Akkus hab ich nen billig Lipotester der seinen Zweck erfüllt zum kontrollieren.
                und zusätzlich dann das Ladegerät.
                Das verwende ich dann auch für den Nano, dann seh ich was reingeht.
                Brauch den Multimeter aber eh im Haushalt auch noch..
                lg
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #8738
                  lg
                  Wenn du das mehrfach Ladekabel hast kannst eh die Spannung über den Lader ablesen.
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #8739
                    schon klar
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #8740
                      schon klar
                      Ich hab mir trotzdem nach dem parallel Laden angewöhnt anschliessend die Spannung jede Zelle einzeln zu überprüfen.
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #8741
                        Ist unbedingt empfehlenswert!
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • helizen
                          • 16.05.2014
                          • 63
                          • Gerhard
                          • BW Ludwigsburg
                          #8742
                          Spurlauf
                          Wie genau lässt sich der Spurlauf vom CPX einstellen?
                          Ich fliege ja eigentlich eher nach Gehör, aber selbst mir fällt auf, dass mein Nanole 2-3 mm "Spurlauf" hat. Nach fulminantem Absturz (Rotorblatt war im LG eingefädelt) gewechselt: Chassis, BLW, Rotorkopf, Blatthalter, Blätter, LG und VollcarbonHeck. Blätter sind mit Blattwaage geeicht. HLW von Lynx musste ich erst zurecht schnitzen, damit der Rotorkopf drauf passte. Trotzdem noch unsauberer Spurlauf.
                          Fliegen (Rundflug/Schweben) lässt er sich eigentlich ganz gut; also nix Schütteln, Vibrieren und so. Ich möchte ihn halt so gut wir möglich einstellen.
                          Freundlichen Gruss - Gerhard
                          • Ilasor
                            • 26.12.2011
                            • 736
                            • Saarland
                            #8743
                            Spurlauf kannst du nicht direkt einstellen. In erster Linie hängt der von der Blattlagerwelle ab - wenn die gerade ist, sollte auch der Spurlauf passen. Aber wenn du kein Vibrieren oder Schütteln hast, würde ich da nicht zurecht biegen oder austauschen.
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              #8744
                              der rotor kopf sitzt nicht gerade auf der lynx welle...
                              oder die blätter sind nix...
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #8745
                                hab jetzt das 6er Parallel Kabel für mein Ladegerät.
                                Direkt 4 Lipos dran und geladen.
                                3 Minuten später war er fertig. (mit 0.6A geladen)
                                entweder waren die Akkus doch fast voll oder aber er hat nicht richtig geladen?
                                Gerade getestet und konnte jetzt 1:30 Minuten mit dem original Lipo fliegen.
                                30 Sekunden länger als mit dem beigelegten Lader mit Batterien.
                                Ist halt immer noch zu wenig..
                                Meint Ihr die Lipos brauchen ein paar Zyklen oder ist da was falsch?
                                Der Nano hat eine sehr gemütliche Gas und Pitchkurve und ich bin nur geschwebt und 2 Kreise geflogen.
                                lg
