Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #8716
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Was haben die Akkus für eine Spannung, wenn sie geladen sind?
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      #8717
      bewege mal nur die servos im stand... wird eins davon heiß? oder ereicht nicht den endanschlag?oder läuft nicht ruhig/sauber?
      hatte mal so was änliches... war am ende ein servo was den ganzen strom gefressen hat...
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #8718
        hab eben nur den original Lader hier zum testen, der zeigt mir nichts an..
        Kabel wie geschrieben nächste Woche.
        Die Servos werd ich danach mal kontrollieren.
        Heli ist zwar ganz neu, aber hats ja schon öfter gegeben
        lg
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          #8719
          lg
          Ich hatte mal einen da war der Brushed Hauptmotor out of the box schon gaga und der hat sich ähnlich verhalten
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #8720
            ich teste heute Nachmittag den 45C den ich habe.
            Nochmal volle Akkus in den Lader und probieren.
            Glaub trotzdem noch an die Akkus
            lg
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              #8721
              lg
              Dann messe doch bitte die Akkuspannung mit einem Multimeter. Wenn die Akkus nicht richtig voll sind, kannst du am Heli Teile tauschen / Fehler suchen, so viel du willst. Es wird dir nichts bringen.
              Breiti
              Breiti's Helischule
              • cruiser
                cruiser
                #8722
                Für das orginal brushless set empfehle ich das Turboheck gegen den org.Heckmotor einzutauschen,denn durch das hohe Drehmoment des brushless dreht sich sonst gerne das Heck weg.
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #8723
                  Bei mir hält das Stock Heck 1a.
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #8724
                    hab schon überlegt ob man das "TurboHeck" zum BL braucht.
                    Bekomme das Set am Montag denk ich.
                    Möchte den Brushed aber gern fertig fliegen.
                    Am Lipotester steht 1s bis 6s.
                    aber der Nano hat ja keinen normalen Balancer.
                    Also kann ich hier nicht testen..
                    lg
                    • cruiser
                      cruiser
                      #8725
                      Bei mir hat das Stockheck nicht gehalten
                      Mit dem Turboheck gings dann wieder prima,aber vielleicht war mein Heckmotor auch schon altersschwach.
                      Als Akkus kann ich immer wieder nur die mylipo empfehlen.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #8726
                        Du kannst das Heck auch 1cm verlängern. Spätestens dann sollte es passen.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #8727
                          45C drin und er fliegt 2:30 Minuten.
                          25C ori Lipo und immer nach 1 Minute Cutoff.
                          Hab die Heckfinne abgemacht und eine Gaskurve von 75 - 35 - 15 - 35 - 75 programmiert.
                          Fliegt jetzt angenehmer.
                          mit dem 45c bin ich die ersten Kurven im Zimmer geflogen.
                          Bei den 25c hab ich Angst wegen dem Cutoff.
                          Bestelle mir nochmal ne Handvoll 45C HH Lipos dann wird das schon, wenn ich dann noch das Kabel für mein Ladegerät habe
                          macht Spaß der Kleine
                          lg
                          edit: sind die mylipo besser als die 45C HH lipos?
                          da sie ja nochmal 2 Euro ca mehr kosten..
                          • Ilasor
                            • 26.12.2011
                            • 736
                            • Saarland
                            #8728
                            die 205er mylipo gehen mit dem bl set locker 3:30 @100% Drehzahl und haben dann immer noch 3,8V. Meiner Meinung nach empfehlenswert. Die 175er hab ich stock 3:30 geflogen @100% und auch etwa 3,8V "übrig" gehabt.
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #8729
                              Ich fliege auch die 175er myLipos mit Timer auf 3 Minuten und setze dann draußen gemütlich zur Landung an. Ich komme dann auch bei ca. 3:20 Minuten bei 100% raus.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #8730
                                3:30 sind ok, 1-2 Minuten sind mir jedoch zu kurz.
                                mal sehn was die mylipo so kosten, bestimmt über 7 Euro lol..
                                1.50Euro wär ein Akzeptabler Preis für
                                lg
