Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #8551
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Einer meiner beiden BL Nanos hat das auch das er sich sporadisch mitten im Flug abschaltet. Könnte das auch ein Wackelkontakt sein?
    Und wenn ja wo?
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #8552
      möglich ist das mit sicherheit. probier es doch einfach genau so aus wie ich es gemacht habe. nano laufen lassen und vorsichtig jedes kabel mal bewegen und schauen was passiert. wenn ich das nicht gemacht hätte würde ich wohl immer noch den übeltäter für die aussetzer suchen.
      wo du suchen musst hat sich somit auch geklärt, einfach jedes kabel mal überprüfen.
      ich werde jetzt mal die neue xtreme alu blatthalter montieren. der shop aus münchen hat gott sei dank mit hermes versendet und so waren die dinger ruck zuck hier.
      Zuletzt geändert von Campi3; 29.06.2015, 19:51.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #8553
        Ja das habe ich auch schon gemacht, aber eben nicht mit laufendem Motor. Danke das werde ich dann mal machen.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #8554
          das xtreme dfc set ist sein geld nicht wert. wieder passt eine von den schrauben nicht in den arm vom blatthalter. ich würde sagen das hier die BH nicht sauber genug verarbeitet sind, da die schrauben in dem anderen BH sauber passen.
          ich werde es nun mal mit blauen loctide versuchen da die schraube auf dem letzten stück noch so gerade greift. evtl reicht das noch aus, wenn nicht geht dieses set ebenfalls zurück und ich bleibe beim original plastik zeugs.
          • buteo
            • 19.01.2012
            • 306
            • Gert
            • Düsseldorf
            #8555
            Du hast aber auch einen ßrger mit den Blatthaltern!
            Ich habe schon ein blödes Gefühl, weil ich dir den Floh
            ins Ohr gesetzt habe.
            Bei der Prüfung eines neuen Sets bei mir passen die Gewinde gut!??
            Also bis auf den einen Fall, bei dem nach etlichen Crashs ein Gewinde
            ausgerissen war, hatte ich damit keine Probleme.
            Gruß Gert
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #8556
              bin wiedermal am grübeln ob ich mir auch einen Nano fürs Wohnzimmer gönnen soll
              Die Aktion auf Alles bei helistyle lacht mich an
              Welche Teile sollte man denn wechseln?
              Taumelscheibe aus Alu?
              andere Blätter?
              oder direkt einen Ersatzmotor dazu?
              lg
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #8557
                andere Blätter?
                lg
                Brauchst eigentlich nichts ausser das BL Set und bessere Akkus. Alu Teile machen mmn. beim Nano keinen Sinn.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #8558
                  Gruß Gert
                  ach da brauchst du kein blödes gefühl haben, ich hatte ja die möglichkeit nach dem storno bei trade4me das geld mc donalds zu geben. ich fand es aber weiterhin besser das geld in ein neues set zu stecken als einen matschigen burger in meine figur zu stecken
                  die schraube packt in dem BH auf dem letzten stück. viel ist das nicht aber ich hoffe das hier das loctide den nötigen halt gibt. wenn nicht muss ich mal sehen was ich mache. evtl könnte man ja eine richtige schraube ( das teil in dem arm ist ja keine so richtige schraube ) durch das loch führen und hinten raus mit einer mutter sichern ?
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #8559
                    Das die BL Motoren besser halten ist verständlich.
                    Möchte aber eigentlich "so wenig Power wie möglich" um im Wohnzimmer zu düsen.
                    Meinst du trotzdem das BL set nehmen oder lieber Standard?
                    Welcher Akkus nutzt du?
                    lg
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #8560
                      lg
                      Ich verstehe schon aber die Brushed Motoren sind leider nicht sehr haltbar und ich finde das der Nano mit dem BL Set auch Wohnzimmertauglich ist. Durch die höhere Drehzahl auch stabiler in der Luft. Bei crash wird eigentlich immer nur die BLW krumm und die Rotorblätter reissen ein wenn man wo gehen knallt. Aber fliegt trotzdem gut. Nur blw muss man immer begradigen.
                      Ich fliege die HH 45c 150 mah. Timer: 2:40
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #8561
                        ...Möchte aber eigentlich "so wenig Power wie möglich" um im Wohnzimmer zu düsen...lg
                        ...den Gedankenansatz finde ich ja löblich, denn man möchte ja nur ungern nach einem Nano Rundflug sein Wohnzimmer neu Renovieren
                        Prinzipiell ist es aber so, das Du ein brushless setup ja über die Funke entschärfen kannst... anders herum wirds aber sehr schwierig
                        Ich selber fliege das orig. blade BL-kit im Nano und bin damit zu frieden.
                        Abgesehen von der Kurzlebigkeit der brushed Motoren, merkt man beim BL doch einen gewissen Leistungszuwachs.
                        Nicht so brachial wie bei einigen extrem tunern hier, aber dennoch deutlich spürbar.
                        Ich persönlich empfand die zusätzliche Leistungsreserve als sehr angenehm.
                        Uwe
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #8562
                          ich glaub ich werd es machen
                          vl kann ich meine Freundin ja auch etwas infizieren mit dem Nano xD
                          lg
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            #8563
                            Ich habe in letzter Zeit auch immer mal wieder Probleme mit meinem Nano.
                            Hab das BL Kit verbaut. Wenn ich voll Pitch gebe bricht die Drehzahl langsam zusammen, es fehlt dann schlicht etwas Leistung und ich kann die Höhe schwer halten wenn ich länger voll Pitch gebe. Ich fliege eine V-Kurve zwischen 80 und 85 (habs jetzt nicht genau im Kopf, vielleicht auch ein wenig höher). Hab auch eine Gerade mit 100% tritt soweit ich mich erinnere auch da auf.
                            Außerdem hatte ich es jetzt schon ein paar mal das die Drehzahl komplett zusammengebrochen ist, kein Abschalten, Motor lief noch weiter. Das ging dann soweit das er langsam runter kam weil eben die Drehzahl immer weiter gefallen ist bis mehr oder weniger zum Stillstand, hab dann ausgeschalten.
                            Motor Aus und wieder Ein und es lief wieder.
                            Den Steckverbinder vom Kit habe ich entfernt und direkt verlötet, neues Akkukabel habe ich auch eingebaut, seitdem habe ich kein Abschalten mehr. Der BL Motor hat jetzt um die 80 Flüge drauf, ich mache eigentlich keine Pausen zwischen den Akkus. Akkus sind 200mAh von Xtreme, auch relativ neu da ich die "alten" entsorgt habe da ich dachte die Aussetzer kommen von den Akkus, war aber der Stecker des Nano, aber das ist wie gesagt beseitigt.
                            Da ich den Nano ganz gerne fliege wäre ich für ein paar Tips dankbar.
                            T-Rex 450L Dominator 6s
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #8564
                              zu wenig positiv Pitch vielleicht?
                              Ich hab mir den Kleinen jetzt geordert.
                              Freu mich schon, inverted um die Lampe und unterm Tisch durch zu fliegen
                              lg
                              • Tazman
                                • 04.05.2015
                                • 525
                                • Franken
                                #8565
                                Denke nicht das es an zu wenig Pitch liegt. Pitch ist in beiden Richtung nicht begrenzt also maximal Ausschlag. Außerdem dürfte dann ja die Drehzahl erst recht nicht abfallen, da weniger Belastung
                                Goblin BT 690 T 12s
                                VBar
