Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #8506
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Hast du dir dieses Set geholt: Xtreme Alu Blatthalter mit DFC Armen fr Blade Nano CP X - modell-hubschrauber.at
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #8507
      ja genau, aber bei trade4me.de
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #8508
        Coole sache. Kannst bitte ein paar Crashtests für mich machen
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #8509
          du spinnst wohl
          ne wird wohl noch das ein oder andere mal passieren beim flippen.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #8510
            du spinnst wohl
            • buteo
              • 19.01.2012
              • 306
              • Gert
              • Düsseldorf
              #8511
              ich bedanke mich noch mal bei dir gert ( buteo ) für den guten tip das xtreme set zu kaufen
              Aber nicht dafür.
              Ich habe hier schon ein paar Mal geschrieben, das die Dinger was taugen!
              Noch ein Tip:
              Da die Blatthalterschrauben sich leicht lösen, kommt unter den
              Schraubenkopf ein O-Ring von der Ts.
              Gruß Gert
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #8512
                interessant, ich werde meine BH shrauben mal beobachten.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #8513
                  nachdem ich ja nun gestern die xtreme alu BH verbaut habe, habe ich heute mal den blattspurlauf eingerichtet. also erstmal die beiden DFC anlenkungen auf die in der anleitung vorgegebene länge eingestellt. danach dann montiert und den spurlauf kontrolliert. eines der beiden blätter war hier deutlich tiefer am laufen als das andere, über dem heckrohr war dieses blatt deutlich nach unten geneigt so das ich dieses korrigiert habe.
                  so sauber wie der spurlauf jetzt ist hatte ich ihn beim nano nur selten. jetzt läuft der kleine sauber und ohne grosse vibrationen
                  • buteo
                    • 19.01.2012
                    • 306
                    • Gert
                    • Düsseldorf
                    #8514
                    Zitat von buteo Beitrag anzeigen
                    http://www.rc-heli.de/board/attachme...5&d=1430460203
                    Dieses Bild ist vonhttp://www.rc-heli.de/board/member.php?u=53943
                    und zeigt seinen Nano!
                    Ich habe dieses Bild gezeigt, um die Position der O-Ringe zu verdeutlichen.
                    Gruß Gert
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #8515
                      ich hab ein problem mit dem xtreme set. die schrauben von den armen die man am BH anschraubt halten bei mir nicht mehr. also sie drehen in dem gewinde der BH einfach durch. das hatte ich schon beim zusammenbauen und konnte es durch tauschen der arme lösen, jetzt ist es nach 5 lipos aber auch an dem anderen BH aufgetaucht.
                      für loctide ist das spiel der schraube im BH meiner meinung nach zu gross, irgendwelche ideen was ich machen kann ?
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #8516
                        Versuch es trotzdem mit einer satten Menge blauem Loctite. 24h trocknen lassen und dann checken.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #8517
                          ok. mal angenommen der baumarkt hier um die ecke kennt es nicht als loctide sondern nur als schraubensicherung ( und evtl auch nicht in diesen farben ). welche festigkeit hat denn das blaue ?
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            #8518
                            Mittelfest [emoji5]
                            Breiti's Helischule
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #8519
                              Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
                              Mittelfest [emoji5]
                              danke, und schon gehts ab zum baumarkt
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #8520
                                Genau so ist es: Mittelfest. Ist aber immer Blau soweit ich weiss
