Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Ulrich43
    • 25.06.2011
    • 178
    • Ulrich
    • (Remscheid) > Solingen
    #796
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Zitat von Flip Beitrag anzeigen
    Beim Hauptmotor werd' ich auch mal versuchen so eine Alufolienkühlung einbauen........................ Sieht rattig aus, ich weiss. Aber funktioniert prima.
    Hallo Arne,
    Deinen Ansatz finde ich genau richtig
    Die beste Kühlung ist, wenn die Wärme im Zeitpunkt ihres Entstehens abgeführt wird!
    Eine Aufheizung des Motors mit anschließender Abkühlphase ist ja um so unsinniger, je weniger speicherfähige Masse der Motor besitzt - und gerade die hier verwendeten "coreless" Motörchen besitzen an ihrem empfindlichsten Teil, der Wicklung, so gut wie keine Masse - im Gegensatz zu einem Anker-Motor, der mit seinem Eisenpaket zumindest eine meßbare Speicherfähigkeit bereitstellt.
    Ich behaupte mal, daß ein "Coreless", der nach einer Minute nicht überhitzt ist, das nach 10 Minuten auch nicht ist, weshalb sich irgendwelche Abkühlphasen erübrigen dürften. Nicht von ungefähr liest man in den Herstellerspezifikationen bei Ankermotoren "ßberlast xxA für 2 Min." und bei Coreless-Motoren "ßberlast für 10sek".
    Sinnvolles Ziel für das ßberleben unserer Motörchen muß deshalb die rechtzeitige(!) Wärmeableitung sein, wenn schon eine Verringerung der Wärmeentstehung nicht möglich ist.
    Mit Deiner Alufolie erreichst Du ja eine erhebliche Vergrößerung der abführenden Oberfläche und ganz sicher bereits eine signifikante Verbesserung der Kühlung. Aber ich habe Bedenken, ob die "Dicke" der Alufolie genügend Querschnitt besitzt, die im Kontakt mit dem Motor aufgenommene Wärme ausreichend in die "Kühlrippen" durchzuleiten *grübel* Andererseits werden sich wohl ca. 0,3 mm dicke Aluplättchen nicht mehr so einfach unter den Plastiklaschen durchschieben lassen...
    Habe heute meinen NANO bestellt und werde ja bald Gelegenheit zur eigenen Tüftelei haben
    LG, Ulrich
    Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #797
      Zitat von holgers Beitrag anzeigen
      Wie macht denn das 4-Port Celectra das? Steuert der jeden Ausgang einzeln an?
      Zitat: E-flite Celectra 4-Port Charger with AC Adapter Combo (EFLC1004AC)
      "...Four independently functioning charging circuits to reliably charge your single-cell Li-Po batteries..."
      • holgers
        • 21.09.2010
        • 1331
        • Holger
        • Berlin
        #798
        Ich versteh den Aufwand mit den Ladeadaptern auch irgendwie nicht...
        Ich hab noch vom mSR den 4-Fach lader
        Den habe ich ja auch. Ich dachte nur, dass ein "vernünftiges" Ladegerät besser für die Akkus ist, Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Ladeelektronik im 4-fach Celectra so gut ist, wie die, von einem großen LG.
        Iwie habt ihr ja Recht ... na denn .. ich machs wie immer Celectra 4-fach und wenn die Akkus nix mehr sind neu kaufen Und wenn ich sie mal auf Store bringen will, eben einen nach dem anderen am gr. LG.
        Danke & Gruß, Holger
        • Ulrich43
          • 25.06.2011
          • 178
          • Ulrich
          #799
          Hallo "SM",
          gut, sofern man den 4-Port Celectra besitzt
          Iwo meine ich gelesen zu haben, daß man nach öffnen des Gehäuses den Ladestrom einstellen kann (?) 2C erscheint mir für diese Akkus auf Dauer etwas hoch.
          LG, Ulrich
          • 2sheep
            2sheep
            #800
            im Celectra sind Minitrimmpotis zum abgleichen des Ladestroms. Diese kann man nach Gusto einstellen, bei mir sinds etwa 100 mA.
            Und dadurch das alle Ausgänge unabhängig sind, braucht man eigentlich keine Adapterkabel, da das wesentlich umständlicher und auch langsamer ist.
            Matthias
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #801
              Hi, Thema 4 kleine 1S Akkus gleichzeitig laden. Die SuFu hat mir da nicht viel geholfen.
              Gibt's irgendwo einen fertigen Kabelbaum, an den ich z. B. vier kleine 1S 150mAh Akkus vom Nano (oder mCP-X oder mSR) anstöpsele und mit einem "normalen" Ladegerät gleichzeitig parallel/in Serie laden kann? Oder muss ich das selbst löten?
              Hat das schon jemand so gemacht? Wenn ich sie in Serie schalte, lade ich sie mit 150mAh (1C) und 4S, oder?
              parallel 6 Stück (also zum Laden von 1 - 6 Akkus):
              2 Pin 6 x Pico Plug Charging Set Eflite compatible.
              (ev. Buddypreis beachten - leider grad out of Stock)
              Zum seriell (Balancen) Laden von (genau) 2 Akkus:
              myrcmart.com ist Ihre erste und beste Informationsquelle über myrcmart. Hier finden Sie auch weitere interessante Links. Wir hoffen, dass Sie bei Ihrer Suche erfolgreich sind!
              Zum seriell (Balancen) Laden von (genau) 3 Akkus:
              Parallel (1 - 6 Akkus) - sogar mit Banane direkt in den Lader (ohne Adapter):
              6x PARALLEL SPLIT CHARGE CORD MSR CHAMP BATTERY 3.7V BANANA LEAD NEW US SHIP | eBay
              und
              6x PARALLEL SPLIT CHARGE CORD MSR PARKZONE BATTERY 3.7V | eBay
              und
              Hyperion 6 Port Parallel Charge Adapter For Blade MCPX 1S Lipo Battery MSR X MC2 | eBay
              etc. etc. - diese Kabel gibt es wie Sand am Meer, da die Akkus sehr weit verbreitet sind.
              Ich würd warten, bis sie Hobbyking wieder in Stock hat - hab selbst nen Vorrat hier, weil die so billig sind.
              Walter
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Holger
                • Berlin
                #802
                Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                etc. etc.
                Hmmm, ich habe das Gefühl, ich hätte die Frage selbst beantworten können. Aber mit euch ist's viel schöner
                Holger
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #803
                  Holger
                  Unsere Rache heißt Zlatan
                  • Ulrich43
                    • 25.06.2011
                    • 178
                    • Ulrich
                    #804
                    Hey, ist das ein neues Abführmittel *
                    LG, Ulrich
                    • Three Dee
                      Three Dee
                      #805
                      Hallo erstmal,
                      aber bei dem 4 Fach Celectra Ladegerät weiß ich ja nie, wieviel ich aus dem Lipo rausgeflogen habe bzw. die Spannung nach dem Flug. Danach richtet sich ja meine Einstellung der Flugzeit bzw. Dauer.
                      Ob er dann nach dem Laden dann auch wirklich 4,2 Volt hat, weiß ich auch nicht. Wenn das Ladegerät den Lipo nicht voll lädt, ist es ja nicht schlimm, habe ich halt weniger Flugzeit. Aber wenn er erst bei z.B. bei 4,3 Volt aufhört, gibt das langfristig wohl ein Problem. Ich glaube nicht, daß der 30 Euro Lader genau arbeitet.
                      Gruß Markus
                      • gerjam
                        • 05.02.2012
                        • 234
                        • Gerd
                        • Schwabhausen (Dachau)
                        #806
                        Hallo Markus,
                        mal ehrlich, ist das beim nano nicht ein bißchen "over the top" ?
                        Bei meinen 6S führe ich auch akribisch Buch über Flugzeit, Flugstil, Restzellenspannung, lasse ab und zu auch mal den Junsi Logger mitfliegen, dokumentiere die entnommene Kapazität, usw usw.
                        Aber bei dem nano doch nicht, da will ich einfach Spaß haben.
                        Aber letztendlich: jeder wie er mag!
                        Servus,
                        Gerd
                        • gerjam
                          • 05.02.2012
                          • 234
                          • Gerd
                          #807
                          ... ach noch was: wer oder was is Zlatan ?
                          G.G.
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #808
                            Moin zusammen ,
                            Heute sind die 190 Lipos gekommen ..
                            Laden gerade , werde berichten wenn getestet
                            LG Tom
                            Logo 700 / Logo 550 SX
                            DJI FPV / Mavic 2 pro
                            Blade 150S
                            • ETS
                              ETS
                              #809
                              ich habe heute mal nach 4 min. indoor Schweben (Zimmertemperatur 18°C) einen K-Fühler meines 2 Kanal Temperaturmeßgerätes drangehangen: Main 48°C, Heck 40°C, gemessen am Motorgehäuse/Ritzelwelle-ßbergang, Throttle steht bei 100% (Werde auch mal etwas mit der Throttle Curve experimentieren um festzustellen, ob 100% für mich als indoor Schweber auch wirklich so motorschonend = wenig Motorwärme erzeugend ist, wie vielerorts zu lesen)
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #810
                                Das Schweben ist für die Motoren das was am meisten Energie benötigt, deshalb werden sie sehr warm / heiss.
                                Ich schwebe mit meinem MCPX max. 1 Minute und lasse dann wieder abkühlen.
                                Hab das am Anfang noch nicht gewusst und mir nach ca. 50 Akkus beide Motoren ruiniert.
