Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    #6331
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Dic3ptor Beitrag anzeigen
    Werde mich mal umschauen, wichtig wäre ja zumindest mal das ein brushless Motor drin ist. Nicht das man nach 10 Akkus wieder neu kaufen muss.
    Das Thema mit den Motoren wird m.M. nach überbewertet.
    Klar gibt es Ausfälle, aber nach 10 Akkus ist wirklich nicht die Regel.
    Ich habe meinen Nano seit Jan. diesen Jahres und nun den zweiten Motor drin.
    Geschätzt hunderte Flüge, genau kann ich das nicht sagen...
    Und für 11€ mal nen neuen Motor - finde ich nicht so erwähnenswert.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      #6332
      Wo ich grad hier bin, ne Frage zu nem anderen Problem:
      Meine Taumelscheibe (die Serienmässige) löst sich grad auf. Der Innere Ring samt Lager rutscht aus dem ßußeren raus. Kennt das jemand? Kommt das öfter vor? Ich hab den Heli noch nicht auseinander genommen, sollte sich aber fixieren lassen, oder?
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #6333
        hi,
        ein Motor hat bei mir 30 flüge gehalten, ein anderer 210 flüge..
        es gibt momentan genügend alternativen, oder?
        das Problem ist einfach das der Motor nicht abschaltet obwohl er abschalten sollte, er läuft nach und das macht ihn kaputt...
        ich fliege auch oft jetzt mal zwischendurch lange flüge zwischen den Flips, das hat sich bewährt und ein größerer raum und dann eben längere strecken...
        und vorallem pausen machen, oder 2. oder 3. nano kaufen...
        das mit der taumelscheibe hatte ich noch nie.
        ich würde sowieso eine alu nehmen, das ist für mich das einzige zwingende Tuning für den nano..
        vg
        guido
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          #6334
          Mit den Alternativen gebe ich dir Recht!
          Habe aber bis dato noch keine ausprobiert, kommt sicher noch.
          Mein Flugstil ist ähnlich: Einige Flips, kurze Rückenflüge, überwiegend große Runden quer durch den Garten und um die Bäume.
          Dies ist auch bei mir die erste TS welche sich auflöst. Bisher warens immer nur die Arme, die abgebrochen sind nach nem härteren Einschlag.
          • Itzehoer
            Itzehoer
            #6335
            hatte mal die Lager nachgeölt, da löste sich dann auch die TS auf. Entfetten, etwas Sek.-kleber und sie hat wiedr gehalten,
            Gruß Itze
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #6336
              dann kauf dir mal ne mh und dann kommt der aha Effekt...
              • sbv
                sbv
                • 21.01.2014
                • 417
                5 Akkus => Motor kaputt => BL-Motor eingebaut und stärkere Akkus: seitdem gut.
                gruß
                michael
                • Itzehoer
                  Itzehoer
                  #6338
                  Die Motoren können auch durchaus länger halten, zwischen neu und defekt gibt es auch einen schleichenden Effekt. Man selbst nimmt die stetige Kraftabnahme gar nicht so wahr. Bau Dir mal den BL ein, Manöver die vorher nur mit Mühe machbar waren gehen ganz easy und das auch nach dem >50 Flug. Gruß Itze
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    #6339
                    also entweder habe ich eine bl krücke erwischt oder meine stock waren hammergeil,
                    ich habe nicht den gewaltigen unterschied gemerkt..
                    einen tick besser, einen tick der rettet manchmal noch den move..
                    • Itzehoer
                      Itzehoer
                      #6340
                      Hatte den Nano gleich nach Erscheinen direkt bei HH gekauft, also etwas älter, bis zum Erscheinen des BL-Kits 3 Motoren verschlissen, dürften einige hundert Flüge gewesen sein.
                      Aber wie geschieben, der Verschleiß kommt langsam und nicht unbedingt zu merken.
                      Auffällig war vielleicht das Abfangen, grade invert, z.B. Rainbow, bloß zu diesem Zeitpunkt flog ich auch den MCPX BL und dachte der kleine ist halt nicht vergleichbar. Mit Einbau des BL-Kits gingen dann aber auch Moves ohne anschl. durchsacken.
                      Er ist immer noch kein MCPX BL, aber fliegt sich wesentlich knackiger. Mag sein das ein neuer, stock, auch besser fliegt, aber wie lange mit voller Leistung?
                      Gr. Itze
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #6341
                        genau das meine ich auch, ist aber bei mir ein tick..
                        • Onkel Opa
                          • 01.11.2012
                          • 748
                          • Uwe
                          • GM
                          #6342
                          Ich nehme mal an, dass sich jeder schon mal über die unverschämten Preise für die
                          Nano Blattlagerwellen geärgert hat, bei HKRC gibt es nun eine preiswerte Alternative,
                          3 Stück für 3,90$, ob sie was taugen kann ich natürlich nicht sagen, aber ich habe mir
                          mal eine Handvoll bestellt .
                          Gibts auch für 2$ mehr in der Bucht, dann eben ohne Versandkosten (5$).
                          Die HRW sind übrigens auch eine sehr gute Alternative, sofern man sie nicht
                          sowieso schon selbst herstellt.
                          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                          • Quax2012
                            Quax2012
                            #6343
                            Danke für den Tipp. Bestellung läuft bereits .
                            • manu.munich
                              • 05.05.2010
                              • 847
                              • Manu
                              • 85646 Anzing
                              #6344
                              Nano Blattlagerwellen geärgert hat.. .
                              Echt ein Witz für so ein Stück Weichmetall!
                              [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                              • matsches
                                • 07.01.2014
                                • 35
                                • Mathias
                                #6345
                                Eben. Ich empfehle da aber eher auf die Xtreme-DFC Blatthalter auszuweichen.
                                Da ist eine ziemlich unkaputtbare Blattlagerwelle dabei. Die lockert sich auch nicht von alleine. Einfach festschrauben und fertig. Auch braucht man dazu kein Blattlagerwellenwerkzeug, sondern einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
                                Neben der Alutaumelscheibe war das bisher meine sinnvollste Investition.
                                matsches
                                [FONT="Palatino Linotype"]DX6i, Blade msr, Nano QX, Nano CPX[/FONT]
