Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #5506
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    ich hab nun mal 100% und 15% expo eingestell, dazu hab ich dann meine V gaskurve in eine 100% flat umgestellt. hier scheint das problem zu liegen, jetzt geht er so problemlos zu fliegen. mit dem flippen werde ich aber jetzt erst nach weihnachten wieder versuchen, wenn was kaputt geht stehe ich sonst völlig ohne ersatzteile da
    • blade00
      • 844
      • Karl
      • MFC-Silbergrube NÃ?
      #5507
      Kann man beim Nano eigentlich auch eine fixe Drehzahl einstellen? oder funktioniert das beim Nano nicht?
      Lg Markus
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #5508
        Sicher geht das.
        Zumindest als Steller. Geregelt wird da allerdings nix.
        Arne
        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
        • blade00
          • 844
          • Karl
          #5509
          Zitat von Flip Beitrag anzeigen
          Sicher geht das.
          Arne
          Und welche Werte stellt man da am besten in der Funke ein?
          Lg Markus
          • Ghostraider
            Ghostraider
            #5510
            Hallo Leute,
            hab mir heute auch einen Nano bestellt (BNF), welchen ich mit meiner MC22 (ohne S) fliegen möchte. Die Anlage ist auf Spektrum umgebaut. Jetzt hab ich beim stöbern im Forum gelesen das man bei dem BNF Modellen im Sender Kanal 1 und Kanal 6 tauschen muss. Bei der MC22 gibt es diese Funktion nicht. Kann ich den Nano trotzdem mit der Anlage fliegen ?
            • Darth Heli
              • 28.09.2011
              • 277
              • Volker
              • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
              #5511
              Sicher geht das.
              Arne
              Hallo Arne,
              was meinst Du denn damit? Beim normalen Nano könnte ich doch lediglich eine konstante Gaskurve einstellen? Bedeutet das aber nicht einfach eine konstante Stromabgabe? Wenn sich dann Pitch ändert, heißt das ja mitnichten konstante Drehzahl?:dknow:
              Meinen Nano habe ich auf BL umgerüstet, dadurch hat das kleine Kerlchen in der Tat einen Regler bekommen. Ist schon ganz beeindruckend, bei einem Heli dieser Größe.
              Liebe Grüße,
              Volker
              Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
              • Darth Heli
                • 28.09.2011
                • 277
                • Volker
                #5512
                Also das, was ich jetzt sage, bezieht sich auf die kleinen Bürstenmotoren. Beispielsweise Blade Nano CPX und m CPX oder Walkera Genius CP und Mini CP. Ist der Throttle-Wert unter hundert, dann wird nicht etwa weniger Strom bereitgestellt, sondern der Strom in winzigen Intervallen abgeschaltet. Dadurch entstehen kleine Blitze an der Bürsten, die diesen schaden. Die Motoren halten also länger, wenn man im Dauerbetrieb das Gas auf volle 100 Prozent setzt. Bei meinen kleinen CPs (die genannten vier) habe ich diese Erfahrung auch gemacht.
                Bei den bürstenlosen Motoren sieht das alles anders aus, da gibt es ja keine Berührung mehr, und der Stromfluss ist wohl auch kontinuierlich. Bei einem Steller, hier wird der Stromfluss vorgegeben, stellt man gerne eine symmetrische V-Kurve ein. Bei einem echten Regler, sowas ist eher selten, eine konstante Kurve unter 100%, damit der Regler noch Reserven hat um die Drehzahl bei höherem Pitch konstant zu halten.
                Liebe Grüße,
                Volker
                • MikeG
                  • 18.03.2013
                  • 162
                  Hi ihr !
                  Hier soll nun endlich auch ein Micro-Heli angeschafft werden.
                  Meine Wahl ist auf den Nano CPX gefallen.
                  Drei Fragen dazu:
                  - werd ich mit RTF-Set, sprich dem Sender DX4e, froh oder geht das gar nicht ?
                  Muss es unbedingt eine DX6i sein oder reicht für den Einstieg die DX4e auch ?
                  - ich hätte geplant, die Akkus gleichzeitig parallel über ein vorhandenes LiPoly-Ladegerät (Junsi 1010) zu laden. Dafür benötige ich aber so ein Adapterkabel von 2 oder 3 x Ultra Micro auf Bananenstecker.
                  Das finde ich nirgends bei den üblichen verdächtigen Onlineshops.
                  Such ich nicht richtig oder gibt es sowas nicht fertig ?
                  - gibt es sonstige sinnvolle Dinge, die ich für den Einstieg in die Micro-Heli-Welt gleich mitbestellen könnte ?
                  LG und danke für eure Hilfe !
                  Michael
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #5514
                    Ich kenne die DX4 nicht. Aber es gibt viele im Forum die sagen es wäre ein großer Unterschied. Man kann den Nano damit doch "zahmer" einstellen/ den Heli an sein Können anpassen.
                    Ladekabel:
                    6fach Ladeboard für LiPo Akkus der Parkzone Ultra Micro Serie, Nano CPX, mCPX... | eBay
                    6x LiPo 160mAh +Ladekabel Turnigy Akku Blade Nano CPX MCX MSR Kyosho Minimum | eBay
                    6-fach Ladekabel für 1S Lipo, Turnigy, E-flite, MyLipo Blade Nano CPX | eBay
                    Ich würde das letztere nehmen. ;-)
                    • Chris87
                      Chris87
                      #5515
                      Also ich bin eine Woche mit meiner alten Dx5 den NanoCpx "geflogen". Als ich dann die Dx9 hatte war es ein riesiger Unterschied, es lies sich endlich einstellen und man kommt auch in der Wohnung schweben ohne an alle Blumentöpfe anzuecken.
                      Wenn dann gönne dir gleich die Dx6, mit der kannst du dann auch erstmal die nächsten größeren Modelle fliegen.
                      • MikeG
                        • 18.03.2013
                        • 162
                        Hi !
                        Danke für eure Antworten.
                        Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
                        Ladekabel:
                        Ebay hatte ich ganz vergessen als Bezugsquelle, danke.
                        Werde mir den passenden Anbieter raussuchen, welcher auch halbwegs leistbar nach ßsterreich versendet.
                        Wieso bieten eigentlich die Modellbaushops derartige Kabel nicht an ?
                        Dann hol ich mir die DX6 nachträglich. Derzeit ist der Sender beim Händler meines Vertrauens nämlich nicht lagernd, das RTF-Set Nano CPX / DX6 sowieso nicht. Zumindest der Solosender sollte aber in der ersten Jännerwoche dort wieder lieferbar sein.
                        Michael
                        • CropCircle
                          CropCircle
                          #5517
                          Servus,
                          bin hier eben über die Fragestellung DX4e vs DX6i gestolpert, also hab ich es grade mal ausprobiert. Du hast Deine Entscheidung schon getroffen, aber vlt interessiert es noch jemand anderes.
                          Habe den Nano RTF seit Freitag, aber bis eben nur mit der vorhandenen DX6i (Einstellung lt Anleitung, nur Gasgerade auf 90 %) geflogen.
                          Habe also die DX4 mal getestet. Bindungsprozess au weia, Nippel durch die Lasche und mit der kleinen Kurbel usw... hab 5 oder 6 Versuche gebraucht um den Nano zu binden.
                          Entgegen meiner Erwartung steuert er sich viel weicher als mit der DX6i mit vorgegebener Einstellung. In beiden Dual Rate Einstellungen.
                          Mit der DX6 kann ich das natürlich anpassen, mit der 4 nicht.
                          Was mich gestört hat: Die Schalterpositionen für Stuntmode und Killswitch sind anders und damit ungewohnt. Wer erst die DX4 fliegt und danach auf die DX6 umsteigt wird das merken.
                          Die Schalter der DX4 sind billiger, die Positionen anders, und der Funktionsumfang logischerweise auf das allernötigste reduziert.
                          Fazit: der Nano lässt sich mit der RTF-Funke einwandfrei fliegen, ABER:
                          wer beim Nano angelangt ist meint es wohl ernst, also sollte er es auch gleich richtig machen.
                          Hoffe das hilft jemandem
                          Grusz Marty
                          • MikeG
                            • 18.03.2013
                            • 162
                            Hi Marty!
                            Danke fürs Ausprobieren.
                            Meine Entscheidung steht - ich hol mir die DX6 nach, sobald verfügbar.
                            Bis dahin mit der 4er. Besser als gar nicht fliegen. Und die 10 € Aufpreis für den 4er sind auch schon egal.
                            Michael
                            Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
                            • MikeG
                              • 18.03.2013
                              • 162
                              Hi Marty!
                              Michael
                              • CropCircle
                                CropCircle
                                #5520
                                da haste Recht mit 10 €. Ich hab den RTF Freitag im Laden gekauft für 120 €. BNF hätte ich für 100 bestellen können aber FRßHESTENS heute bekommen, eher nächsten Freitag.
                                Für 10 € Mehrpreis, gleich holen, die 4er entweder als Reserve oder verscheuern, als Ersatzteil kostet die um 60.
                                Viel pass mit dem Nano
                                Nachtrag: was haste denn vorher geflogen?
                                Grusz Marty
                                Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2013, 17:18.
