Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    #4756
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    ich habs auch getan vor ein paar Wochen und mir einen Nano gekauft.
    Leider werde ich nicht so richtig glücklich mit dem Kleinen. Er fliegt zwar, aber mehr schlecht als recht. Problem ist, dass er zwar halbwegs mit Nutzung von Subtrim auf der Stelle steht, aber wenn ich zwei Pirouetten mache, ist er unterdessen 15m weit weg. Er eiert fürchterlich, dementsprechend "gefährlich" ist das Flugverhalten. An Flips und so brauch ich garnicht zu denken, auch wenn ich die mit größeren Helis wirklich ganz gut kann, mit dem Kleinen ist mir das unmöglich. Nicht der Flip selbst, sondern den Heli irgendwie zu stabilisieren. Die bisherigen Versuche endeten immer in der Wiese oder im Busch. Der Mcpx hatte solche Zicken nicht.
    Versucht habe ich schon mit dem Schwerpunkt zu spielen, ohne Erfolg. Akkus sind die normalen und die 205er Mylipos.
    Ach ja, er driftet bei der Piro immer über Nick hinten weg.
    Kann da jemand helfen?
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
    Heiko
    [/FONT]
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      #4757
      Das ist bei den Kleinen normal, ist doch kein 500er.
      Gruß Heiner
      • loe96
        loe96
        #4758
        Ich habe die 205er nicht, aber viele sagen sie sind etwas zu schwer für 3D aber ich glaube das macht nicht so einen großen unterschied aus.
        • Dem
          Dem
          #4759
          Was bei mir auch noch so eine Sache war, ist dass der Heckmotor nicht mitkommt und der Heli sich gleich 1-3 mal dreht, wenn ich voll Pitch nach oben gebe. Ich habe die Einstellungen aus dem Benutzerhandbuch übernommen. Hatte den Motor schon ausgewechselt aber es hat sich nichts geändert. An was könnte das liegen?
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            #4760
            Ich hab meine Pirouetten halbwegs in den Griff bekommen, indem ich Roll und Nick aufs Heck gemischt habe. Ist zwar noch nicht perfekt, aber schon deutlich besser.
            Heiko
            [/FONT]
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #4761
              Wenn das Heck nicht mehr hält, dann habe ich das immer auf den Akku geschoben. Wenn der nicht mehr genug Leistung abgeben kann kommt der Heckmotor nicht mehr mit.
              Sind meine Erfahrungen...
              • Dem
                Dem
                #4762
                Die Akkus die ich benutze sind die die man mit dem Heli geliefert bekommt.
                Habe mir eben solche bestellt : Helistyle 200mAh 1S 3.7V 35C Lipo nCPX - Website of helistyle!
                Hoffe dass er damit besser läuft
                Kann mir wer ein Ladegerät empfehlen mit dem ich später auch grössere lipos laden kann?
                • Wildfliege(r)
                  Wildfliege(r)
                  #4763
                  Das sollte nicht schlecht sein und rel. billig. (Ein "Klon" vom Skyrc Imax B6AC) Geht bis 6s Akkus (22.2V) und hat
                  50W.
                  Zusätzlich noch ein Ladekabel für den Nano:
                  Wobei eigentlich ist das hier nicht das Topic. :dknow:
                  • Dem
                    Dem
                    #4764
                    Stimmt! Sorry
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      #4765
                      Zitat von Flip Beitrag anzeigen
                      Wenn das Heck nicht hält, kann das eine oder mehrere der folgenden Ursachen haben:
                      -Heckrotor deformiert (nicht mehr ausreichend profiliert oder schlicht krumm)
                      -Heckrotor steckt zu weit auf der Achse und schleift am Motorgehäuse
                      -Steckkontakt hat zu wenig Grip
                      -schlechte Lötstelle am Motorkabel
                      -Heckmotor am Sterben (oder Montagsmotor)
                      -Akku schlecht
                      -Hauptmotor defekt (!)
                      -Akkustecker hat schlechten Kontakt
                      -Fussel an der Heckmotorachse
                      -Heckmotorachse krumm
                      -Heckmotorachse rutscht durch
                      -zuviel Pitch
                      -Heck verlorengegangen
                      Wem fällt noch was ein?
                      Arne
                      Habs nochmal rausgesucht
                      Arne
                      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #4766
                        War das denn auch immer die Fehlerursache?
                        Die Ursache auf irgendetwas zu schieben, kann ja nicht die Lösung sein.
                        Arne
                        • k1ck
                          k1ck
                          #4767
                          ich würde mal versuchen das Maximalpitch etwas runterzuschrauben (auf 90%-95%), um zu sehen ob das Heck dann einwandfrei hält.
                          • Chris_CPX
                            Chris_CPX
                            #4768
                            Falls jemand neue Lager für die HRW braucht kann ich nur diese hier empfehlen:
                            4 Stck Miniaturkugellager MR 52 Offen, 2x5x2 mm: Kugellager-Shop
                            Passen perfekt und sind um einiges günstiger als die originalen. Zudem sind es industrielager und somit auch robuster.
                            • Dem
                              Dem
                              #4769
                              uuuuund da ist noch was aufgetaucht was ich mir nicht erklären kann.
                              Was ist da der Unterschied? Mit und ohne "Stopper" zwischen
                              Zentralstück Alu gold MH nCPX - Website of helistyle!
                              und
                              Zentralstück Alu gold mit Knopf MH nCPX - Website of helistyle!
                              Grüsse Demi
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #4770
                                Die Bilder sind doch selbsterklärend
                                nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
