Gestern Ausfall linkes TS-Servo. Kontrolle hat ergeben das sich die Servobuchse auf der Platine gelöst hatte.
Heute zu meinem Händler. Der die Platine ausgebaut und mit Lupe genauer untersucht. Die Buchse war nur an einem Kontakt gelötet, ansonsten war sie nur mit Silikon auf die Platine geklebt.
Kurzer Anruf vom Händler bei HH und die Platine wurde sofort ausgewechselt. Der mittler-weile etwas schlappe Motor wurde ebenfalls gleich mit getauscht. Jetzt liegt der kleine wieder absolut ruhig in der Luft.
Kann nur sagen TOP-Service von Horizon und meinem Händler.
Gruß Uwe
) wie bzw wo du den motor genau ölst? das wäre sehr hilfreich, werde dann bei einem meiner ersatzmotoren auch mal mein glück versuchen
