Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • wachtel
    • 26.04.2012
    • 373
    • Konrad
    #61
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Zitat von Jee Beitrag anzeigen
    Kurze Zwischenfrage: Hat das Ladegerät eigentlich einen Anschluß für ein Netzteil?
    Ja. Ich verwende das Netzteil von mCPx.
    Bin heute im schnellen Rundflug und 8ten 5min mit einem Akku geflogen.
    Es mussten dann 110mAh nachgeladen werden. Die Leerlaufspannung
    betrug 3,73V
    Mit noch 26% Restkapazität ist man also bei 5min. auf der sicheren Seite.
    Ein Akku mit 250-300mAh wäre sicherlich optimal. Durch das zusätzliche
    Gewicht würde er ruhiger in der Luft liegen (bei Wind) und man könnte 8-9min.
    am Stück fliegen. So wie das jetzt mit dem mCPx + 430er MyLipo der Fall
    ist.
    Der Kleine ist etwas stabiler in der Luft als mein mCPx. Ist aber auch kein
    Wunder, da die Teile noch neu sind und kein Spiel aufweisen.
    Der Wind war sehr böhig und hat den Heli ab und zu schlagartig um 5m
    nach oben versetzt. Trotzdem hat das Fliegen riesigen Spass gemacht.
    Im Flugverhalten durchaus mit dem mCPx vergleichbar. Aber viel
    crashresistenter
    Er wird mit Sicherheit den mCPx als Livesimulator ablösen. Ich trau mich
    jetzt schon mehr
    Konrad
    • 3D-Luder
      • 16.05.2012
      • 240
      • Philipp
      • In- und Outdoor
      #62
      Zitat von Dave550 Beitrag anzeigen
      kann mir einer von euch sagen wie der Kleine bei Wind Fliegt??
      Ist er genauso gut wie der MCPX ?
      Danke Dave
      Seh mal auf Seite 2 oder 3 des Treads nach, hier habe ich ein Video eingestellt.
      Bis 2 Bft const. geht es, drüber wirds ekelhaft!
      Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
      Albert Einstein
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #63
        Ich benutze auch das mCPx/mqx Ladegerät zusätzlich zu dem originalen..
        Da kann man auch mit schonenden 200mA laden..
        Mit wieviel lädt der originale kleine Lader ? 300mA
        Nach wieviel Ladecyclen werden die Batterien in dem kleinen Lader wohl leer sein ?
        Der zeigt das ja nicht an..
        P.S. ich vermisse den Celectra 4fach Lader wirklich aber 20 euro oder mehr sind mir zuviel dafür..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Lx386
          Lx386
          #64
          Der kleine Lader ist doch auch der gleiche wie beim mSRx oder irre ich mich da?
          Also nur mal so abgeschätzt braucht der etwas mehr als 20 Minuten für nen Akku. Würde bei so kurzer Zeit sagen, das es so 500-600mA sind die der in der CC Phase da rein brät.
          Also der nano CP X gefählt mir immer mehr, denke den werde ich mir dann auch mal holen. Aber erst muss noch ne DX10t her, mal sehen was Vernunft, Geldbeutel und Sucht nächstes Monat dazu sagen.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #65
            Warum holt ihr eucht nicht einfach ein 6fach Parallelladekabel?
            Dann kann man mit dem "richtigen" Ladegerät laden und das auch noch schonend mit z.B. 1C.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • wachtel
              • 26.04.2012
              • 373
              • Konrad
              #66
              Nachdem ich für den mCPx schon Rotorblattdämpfer gebaut habe
              Blade mCP X Erfahrungsbericht - Seite 1125 - RC-Heli Community
              Thread 11246
              schien mir das auch für den Nano sinnvoll zu sein, um die BLW im Falle
              eines Crashs mit weniger hohen Querkräften zu belasten.
              Die BLW (Bild1) ist hier deutlich besser gebaut als beim mCPx. Es handelt sich
              um eine durchgehende Vollachse, welche keine eingebaute Schwachstelle
              wie beim mCPx (4mm tiefes Gewindeloch) aufweist. Allerdings ist sie mit
              1mm Duchmesser etwas schwächer. Mit dem beigelegten Tool ist der Ausbau
              ein Kinderspiel.
              Als Material für den Dämpfer diente wieder ein Stück vom mCPx BL-Dämpfungsring.
              (Bild2)
              Es wurde wieder mit CA Kleber (vorsichtig und gaaaanz wenig!) in die Ecke das
              Blatthalters geklebt. (Bild 3)
              Zum Festziehen der BLW noch ein Tipp: ich ziehe zuerst immer so fest an, dass
              sich die Lager beim Drehen der BLH anfühlen, als wäre Sand drin. Dann wieder so
              weit lösen, bis dieses "sandige" Gefühl beim Drehen gerade nicht mehr zu spüren
              ist.
              Konrad
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #67
                So, gerade das erste mal abgehoben mit dem kleinen - und was soll ich sagen, meiner geht astrein! Was für ein geiles Teil!
                Endlich etwas, womit ich meine Frau im Wohnzimmer um den Verstand bringen kann! :-P
                Was habt ihr eigentlich im Travel-Adjust-Menü nun beim Pitchweg eingestellt? 100- oder 75%?
                Liebe Grüße
                Nico
                Links in der Signatur sind nicht gestattet
                • digitalonkel
                  • 11.12.2001
                  • 334
                  • Rainer
                  • MFC Freckenhorst
                  #68
                  100%
                  GruÃ? Rainer
                  Schaut auch mal auf meine Homepage:
                  http://koetting.bplaced.net
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #69
                    Hört mal bitte auf mit dem ununterbrochenen Lob.
                    Mein Modellbaushop gleich um die Ecke hat 10 Stk. auf Lager und ich kann echt kaum widerstehen.
                    Und ich hab mir gerade erst vor 2 Wochen den MCPX gekauft.
                    AHHHHHHHH!!!!!
                    • lolega
                      lolega
                      #70
                      Hallo Leute,
                      hab heute meinen Nano bekommen und ganz vorsichtig versucht zu fliegen. Hatte auch keine heftigen Crashs. Leider habe ich aber plötzlich einen fürchterlichen Toilet Bowl Effekt. Kann mir das nicht erklären. Hat irgendjemand eine Idee?
                      • kasperle
                        kasperle
                        #71
                        Zitat von lolega Beitrag anzeigen
                        Toilet Bowl Effekt
                        was meinst Du damit?
                        • Sorty
                          Sorty
                          #72
                          @Soundmaster,...zuschlagen,...bevor sie weg sind!!!
                          Heute Abend habe ich noch einige Erkenntnisse gesammelt.
                          1. Zu den Heckvibrationen,.... sind gänzlich verschwunden nach ca. 30 Flügen im Wohnzimmer und evtl. mit weiter unten aufgeführter Maßnahme.
                          2. Zu der BLW: die BLW ist von Werk her eingestellt mit relativ viel Längsspiel.
                          Sollte aber so richtig sein, denn ich habe sie auch erstmal Spielfrei eingestellt, so wie ein Radlager vom Auto ( Festziehen, und wieder ca. 1/4 Umdrehung lösen)
                          Ist aber sicher nicht richtig,... bei näherem Betrachten habe ich gesehen das die Mutter auf der Welle von Werk her mit einem Tropfen Silikon gesichert war.
                          Also habe ich den Tropfen als Anhalt genommen und die Mutter so weit gelöst,.. ca. 2-3 Umdrehungen.
                          Was soll ich sagen, das ist ein anderer Heli,... macht jetzt genau das, was ich will.
                          Vorher habe ich versucht das Biest mit DR und EXPO zu besänftigen,...jetzt habe ich die normalen vorgeschlagenen Einstellwerte und mein Nano macht genau das, was ich Ihm sage!!
                          lg
                          Sorty
                          Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2012, 20:33.
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #73
                            Hallo Leute,
                            merkwürdig, davon habe ich bis jetzt nur in Zusammenhang mit Paddelhelis gehört...
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #74
                              das ist, wenn der Heli eigentlich bei null zyklischen Steuerbewegungen von sich aus Kreis oder Eierförmig stets mit der Front nach vorne kreist...
                              Halt ähnlich wie der "Strudel" der ensteht wenn du in der "Toilette" abspülst...
                              nur war das bis jetzt eigentlich eher ein Problem von Flybarhelis...
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #75
                                Spielfrei ist schon viel zu stramm! aber wenns ca. 2mm Spiel ab Werk sind, (so wie es bei mir war) fliegt er nach leichtem Nachziehen (natürlich immer noch etwas Spiel lassen) einfach viel ruhiger "over the point"...
