Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • helihenning
    helihenning
    #3316
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Hab ich auch gemacht aber dann wegen des Bindfadenmods gar nicht gebraucht.
    Der Mod ist bares Geld Wert.
    • Fraser
      Fraser
      #3317
      Zitat von Oxigen Beitrag anzeigen
      Der eine Motor hat eine sehr gute Leistung und hält sogar mindestens so lange wie von HH angegeben,Gruß Stephan
      Was gibt denn HH an, wie lange der Motor halten soll?
      • farbenzwerg
        farbenzwerg
        #3318
        Genau so ist es
        • schubsi
          • 06.01.2011
          • 822
          • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
          #3319
          IIRC 8 Stunden Flugzeit = 480 Min = 120 Flüge a 4 Min.
          Aber es scheint da unterschiedliche Chargen zu geben: Nachdem der orig. verbaute Motor nach 42 Flügen schlapp machte, hält der von HH nachgelieferte nun schon eine gefühlte halbe Ewigkeit (hab nicht mehr gezählt, weil deprimierend , ist ja auch egal: Wenn kaputt, dann kaputt...)
          Bindfadenmods
          Yepp, so isses
          Guten Flug!
          -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
          mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #3320
            Also inzwischen hat sich der Nano zu meinem absoluten Lieblingsheli entwickelt
            Der fliegt sich so gutmütig wie ein grosser, ist exakt tu flippen und wohl der "Megasorglos3Dtrainer" für meinen kleinen Garten.
            Nix ins Auto steigen und Kilometerweit zu nächsten Platz fahren.
            Einfach den Nano im Garten steigen lassen und 3D üben
            Der MCPX BL fliegt dagegen wie eine Hummel auf Ectasy
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • Eugene Tooms
              Eugene Tooms
              #3321
              Hallo !
              Frage, wenn ich das Heck am Nano wechseln will, muss ich da einfach das Heckrohr rausziehen oder muss ich da auf was anderes achten ?
              • banditho
                banditho
                #3322
                Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigen
                Hallo !
                Stecker heckmotor abziehen!
                • Krissi
                  • 17.04.2011
                  • 835
                  • Dudelange/Luxemburg
                  #3323
                  Re: AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
                  Hallo !
                  Nö, eifach rauziehn, aber vorher noch den Stecker vom Board abziehen
                  Christian
                  UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #3324
                    Was hatte denn euer Kleine für Symptome bevor der Motor ausfiel? Motor auf einmal aus oder hatte er schon vorher Aussetzer?
                    lg
                    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                    • Oxigen
                      • 26.01.2013
                      • 1193
                      • Stephan
                      • Oberhausen
                      #3325
                      Wenn du den Hauptmotor meinst dann hat sich das bei meinen drei durch schleichenden Leistungsverlust bemerkbar gemacht. Wenn der Akku auch schon ein wenig ausgelutscht ist, und du den Motor anlaufen lässt, verliert er kurz die Bindung, das ist ein untrüglichen Zeichen dafür dir schnellstens einen neuen Motor zu kaufen.
                      Den Heckmotor musste ich hingegen noch nicht austauschen.
                      Gruß Stephan
                      • Ralf35
                        Ralf35
                        #3326
                        Hallo zusammen.
                        Irgendwie habe ich viel Pech mit dem Nano.
                        Vor 5 Akkuladungen fing der Nano damit an, sporadisch seltsam zu reagieren.
                        Auf der Werkbank war nichts festzustellen.
                        Beim abheben fing dann ein Servo an, MaydayRauchzeichen zu senden.
                        ßrgerlich,aber....... ich hatte noch ein Servo rumliegen,bei dem das Getriebespiel nicht paßte und dadurch hakte.
                        Also die Mechanik samt Motor auf die Platine geschraubt und den Motor angelötet. Kurz probiert,prima es läuft wieder.
                        10sek später kamen abermals Rauchzeichen.
                        Nach dem sezieren des Motors habe ich die Ursache gefunden.
                        Der Servomotor hatte an den Schleifern einen Kurzschluß.
                        Damit ich nicht zuwenig Pech habe heute, ist der Heckmotor vom MCPX auch noch in den Dauerstreik getreten
                        • Albheli
                          Albheli
                          #3327
                          AW: (Einsteiger-) Tipps und Tricks für den Nano CPX
                          mein Nano steigt nicht, wer kann mir helfen?
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #3328
                            Dreht der Rotor?
                            Sorry, aber wer so in ein Forum platzt ...
                            • Albheli
                              Albheli
                              #3329
                              natürlich dreht der Rotor
                              • banditho
                                banditho
                                #3330
                                Wieso ist das natürlich? Vielleicht solltest du mal mitteilen was der heli macht und was nicht!
