Erfahrungen mit dem Nano CPX
domae
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
Das dachte ich beim ersten Mal auch und es ging wirklich sehr einfach.Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigen
2sheep
bei mir kamen Aussetzer im Flug unlängst vom Heckmotor.
Der (Heck-) Motor hat keine Aufälligkeiten (Temp, Geräusch) gezeigt.
Aber nach dem Wechsel waren die Aussetzer weg.
Solche Aussetzer hatte ich sogar schon, wenn eines der Servos blockiert war.
Bei einem Servogetriebe war mal ein winziges Sandkorn im Zahnrad.
Bei vollem Akku hat es der Servomotor noch geschafft den Widerstand zu überwinden.
Später im Flug, fing der Nano dann an zu spinnen.
Richtige Aussetzer teilweise.
Hat ne Weile gedauert, bis ich drauf kam.
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Eugene Tooms
Der Motor scheint zur Zeit schwer lieferbar zu sein. Kann es denn auch die Platine sein ?Zitat von Holger K Beitrag anzeigenWie helifeever schreibt in ein paar Minuten vorbei. Ich ziehe mit einer kleine Zange die zwei Stecker über dem Motor, dann den Stecker vom Motor und gleich mal die Farben des Motorkabels merken, so dass der neue Motor auch richtig herum eingesteckt wird. Mit einem Schraubendreher drücke ich den Motor raus und den neuen Motor wieder rein. Durch drehen des Motors kann man das Zahnflankenspiel einstellen
VG Holger
Es loht sich ja kaum die Platine zu wechseln bei dem Preis. Da kann man sich ja schon fast einen neuen Nano kaufen.
Hmm...keiner mal ein Bildchen für mich?!Zitat von Heliot1977 Beitrag anzeigenVielleicht ne blöde Frage...aber wie genau macht ihr das mit dem UHU Por? Detailbilder würd ich gern mal sehn.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Blade Nano CP X: Hauptmotor m. RitzelZitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigenDer Motor scheint zur Zeit schwer lieferbar zu sein.
Blade nCP X: Motor hlavnky, rc letadla, rc auta (Deutsch (German))
BLH3303 Blade Nano CP X : Hauptmotor m. Ritzel / Horizonhobby, 10,99 , Modellbau-Goepel Spektrum Blade Thunder Tiger
...aber nicht bei allen Shops.
Gruß Gert
hansl1972
Mein Motor verabschiedet sich auch gerade und das nach nur 15 Akkuladungen a´4min
Was solls, ein neuer ist schon geordert. Und bei der Gelegenheit hab ich auch gleich eine Alu Taumelscheibe und den Alu Rotorkopf + Blatthalter mit bestellt
hansl1972
Nach einem großen Service fliegt mein Nano wieder.
Das hab ich alles getauscht : Hauptmotor, Rotorwelle, Blattlagerwelle, Taumelscheibe, Rotorkopf, Blatthalter und das Landegestell
tommy d. p.
bei mir fängt grad der nickservo wie verrückt zu zucken an. da ist der kleine kaum zu halten. in diesem megafred find ich jetzt mal schnell keine ursache für derlei spinnereien .....
platine? servo? daumen?
Mann, stirbt der Hauptmotor schnell.
Der erste hielt 5 Wochen, gut, er hat einige Akkus gesehen. Der zweite hatte gerade 15 Akkus, dann war ich wohl zu langsam am Throttle Cut. Leider an der DX 6 den falschen Schalter erwischt und daher ca 3 sek gebraucht. Jetzt ist der wohl auch hin, läuft fast gar nicht mehr an.
Da hilft wohl nur Brushless, der Stecksatz ist bestellt!Blade Nano / MCPX V1 "Hughes 500" / MCPX V2
Früher: Schlüter Mini-Boy / Heim Star Ranger
Zuckende Servos einfach mit einem kurzen Sprühstoß Teslanol behandeln (ruhig auch mal die nicht zuckenden) - wirst ihn nicht wiedererkennen ...Zitat von tommy d. p. Beitrag anzeigenbei mir fängt grad der nickservo wie verrückt zu zucken an. da ist der kleine kaum zu halten. in diesem megafred find ich jetzt mal schnell keine ursache für derlei spinnereien .....
platine? servo? daumen?Liebe Grü�e
Andi
ETS
Hallo Tommy,Nickservo demontieren, 2 Schrauben von Platinenrückseite lösen und Schleifer sowie Schleifbahnen mit QTip o.ä. [FONT="Comic Sans MS"]reinigen[/FONT], dann Teslanol oder einen anderen Kontaktspray auftragen, wieder zusammenbauen & weiter fliegen. Andere Servos vorsorglich auch so behandelnZitat von tommy d. p. Beitrag anzeigenbei mir fängt grad der nickservo wie verrückt zu zucken an. da ist der kleine kaum zu halten. in diesem megafred find ich jetzt mal schnell keine ursache für derlei spinnereien .....
tommy d. p.
hab vorerst mal nur gesprüht. whow ...... er steht wieder ruhig in der luft.
morgen folgt der aussencheck.
danke!!!
so wird das aber nicht funktionieren - da dann immer noch zwei Schrauben die Servomechanik auf der Platine haltenZitat von ETS Beitrag anzeigen2 Schrauben von Platinenrückseite lösen
SCNR,
Walter
