Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • farbenzwerg
    farbenzwerg
    #3796
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Vrillodin Beitrag anzeigen
    Ich werde mich mal bei HH versuchen schlau zu machen das läst mir keine ruhe !
    Post 446 und 448 [mCPX] Blade MCP-X Akkus.... - Seite 45 - RC-Heli Community Kannste schon glauben
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      #3797
      Das sind doch keine Kohlebürsten.
      In den Motoren sind dünne Schleifkontakte eingebaut.
      Die schwarzen Teile sind aus weichem Gummi oder ähnliches und werden hinter die Schleifer gesetzt um den Druck zu erhöhen.
      Bringt mehr Leistung, erhöht aber den Verschleiß...
      Gruß Heiner
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        #3798
        Na das nenn ich doch mal ne Antwort. Danke!
        Naja es werden einfach noch ein paar Motoren gekauft und dann gibts nen 500er.
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          #3799
          Hier gibt es ein schönes Foto, da sieht man es ganz gut
          BTW: Gestern hab ich dem Nano Motor 5 spendiert, nachdem der Zoll wohl Gefallen
          an meinem Brushless Mild-Kit gefunden hat
          worst: 30 Akkus
          best: 200 Akkus
          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
          • teasy
            teasy
            #3800
            ich hätt mal eine Frage zu der Hauptplatine.
            Als ich vor paar Monaten mit dem Nano geflogen bin, ist er mir nach ca. 10 Sekunden Flug einfach immer abgestürzt. War in etwa so, als wenn der Akku leer ist. Also der Motor dreht plötzlich nur noch ganz schwach und der Heli sackt ab. Habe das dann erstmal auf die Akkus geschoben. Naja, nach langem hin und her habe ich die Hauptplatine gewechselt und siehe da, alles wieder ok. Nun hab ich hier im Board gelesen, dass es sein kann, dass wenn die Lackdrähte blank sind vom Heckrotor, das man sich dadurch die Platine zerschießen kann. Was wohl bei mir zutraf. Hab oft am Heck rumgebastelt, bzw Carbonstab ersetzt und die Leitungen nur drum herum gewickelt.
            Tja, was soll ich sagen, das gleiche Problem habe ich nun wieder. Hab jetzt mal Isolierte Litzen für den Heckrotor genommen. Aber meine eigentliche Frage wäre: Welche Teile werden denn auf der Hauptplatine dadurch zerstört? Kann man diese nachkaufen? Kann man vielleicht aus 2 defekten Hauptplatinen eine Ganze zusammenlöten? Kennt sich jemand mit der Elektronik aus?
            Danke im Vorraus,
            Gruß Andi
            • 2sheep
              2sheep
              #3801
              Hi, wenn der MOSFET für den Heckmotor durch Kurzschluss stirbt,
              Läuft das Heck gar nicht mehr.
              Reparatur ist möglich, aber diffizil.
              • teasy
                teasy
                #3802
                Dann muss etwas anderes auf der Platine defekt sein. Beide Motoren laufen wie gesagt paar Sekunden normal, danach, wie wenn der Akku leer ist. Muß aber an der Hauptplatine liegen, sonst hätte er nicht einwandfrei Wochenlang funktioniert, nachdem ich die Platine getauscht habe.
                Mit diffiziele Reparaturen hab ich kein Problem, ich bin ja Elektroniker und weiß was ein Lötkolben ist ;-)
                Die Hauptplatine ist halt recht teuer, wäre schade da welche Wegzuschmeißen, wenn man diese reparieren kann...
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #3803
                  guckst Du hier (dann eher gegen Ende Trhead):
                  [Nano CPX] Defekt, Verbindungsabbrüche/Abschalter beim Nano cpx - RC-Heli Community
                  Walter
                  • farbenzwerg
                    farbenzwerg
                    #3804
                    Lest mal die 2 kleinen Sätzchen über dem Vid. Brushless Micro Quad und FINAL NANO. Mal gucken was die dafür aufrufen Die BLADE Tuner, Shop f?r Ersatz, Tuningteile rc-heaven Modellbau Oberhausen
                    • ETS
                      ETS
                      #3805
                      Hallo Andi,
                      schlimmstenfalls hat der Heck MOSFET was abgekriegt. Also am Besten mal Heckmotor testen, Kupferlackdrähte (oder ganzen Heckausleger) erneuern & MOSFET besorgen + neu auf die Platine löten
                      • teasy
                        teasy
                        #3806
                        Ok, werde mal die Backofenmethode ausprobieren, zu verlieren hab ich ja nichts :-)
                        Ach ja, falls es der Mosfet sein sollte: Welcher ist für das Heck zuständig? Da sind ja meines Wissens 4 Stück auf der Platine...
                        Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2013, 12:12.
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #3807
                          es ist ganz sicher NICHT der Mosfet.
                          Mosfet-Schaden:
                          Entweder läuft der Motor gar nicht mehr oder aber er läuft durchgehend.
                          Es ist der Mosfet (heißt das eigentlich "das" Mosfet?), der auf der gegenüberliegenden Seite von der Buchse darunter liegt.
                          Auf dem Bild in Post 1 ist er/es rot eingekreist:
                          Nano Tail FET burned up 20 flights in - HeliFreak
                          Walter
                          • teasy
                            teasy
                            #3808
                            Hmm, vielleicht funktioniert der Mosfest nicht mehr richtig, denn letztens hatte ich nach dem Absturz, durch dieses beschriebene Phänomen (wie wenn Akku leer wäre) folgendes Problem: Der Heli lag am Boden aber trotzdem hat der Haupt-Motor nicht aufgehört sich zu drehen, nahm keine Befehle mehr entgegen. Natürlich nur schwaches drehen, sonst wäre er ja nicht abgestürzt.
                            Wobei ich eigentlich auch der Meinung bin, dass ein defekter Mosfet einfach den Schaltzustand nicht mehr ändern kann.
                            Es müsste eigentlich DER Mosfet heißen, da DER Transistor.
                            Ach, ich probiere das einfach mal mit dem Backofen, ich habe ja 2 Platinen mittlerweile.
                            Trotzdem Danke für all die schnelle Antworten. Werde mal berichten, ob es geklappt hat!
                            Andi
                            Mosfet-Schaden:
                            Walter
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3809
                              verdammt, wieso gehen eigentlich immer dann teile kaputt wo dhl bereits durch die shops ist und man so auch noch einen tag länger auf ersatzteile warten muss ? bei meinem nano hat sich heute die ts verabschiedet als ich eins der ärmchen abziehen wollte....... ohne worte
                              jetzt hab ich mal den msr-x wieder aus dem regal genommen und das expo für diesen auf -20% gedreht, so macht der dann auch wieder spaß UND bei dem halten die motoren wenigstens ( dank meinem kühler )
                              • tommy d. p.
                                tommy d. p.
                                #3810
                                hat jemand ahnung, ob eventuell der hauptmotor des walkera genius cp in den nano passt? der sieht irgendwie ähnlich aus......
