Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3856
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    ich hab es heute mal mit wasser statt öl versucht
    bin leider einmal kurz minimal an die wand geeckt, und dann stand da noch so ein blöder eimer mit ca 5 cm wasser drin rum, treffer und versenkt
    hab den akku sofort abgeklemmt und ihn einmal richtig durchgepustet, danach lag er ca 2 std auf der heizung. er hat es mir nicht übel genommen und funktioniert nach wie vor und sauber ist er nun auch
    Zuletzt geändert von Campi3; 16.03.2013, 23:18.
    • PeZoR
      PeZoR
      #3857
      Der Nano ist echt sowas von robust auf alles mögliche!
      Mir ist er einmal in den Schnee gefallen, steckte komplett drin, hab ihn ausgegraben und dann natürlich gleich den Akku abgesteckt und auch auf die Heizung ( die gesamte Haube war komplett voll mit Schnee ), und, was soll ich sagen, er fliegt genau so wie vorher!
      Greez
      • Cadeyrn
        • 30.04.2012
        • 186
        • Rico
        • Aachen
        #3858
        Greez
        Ich hab den kleinen mal in den Gartenteich geflogen. Rausgeholt und sogar noch das Servozucken gehört und ich hätte wahrscheinlich direkt weiterfliegen können. Sicherheitshalber jedoch Akku raus, gefönt und weitergflogen. Alles beim Alten. Jemand hier aus dem Forum, ich glaube schubsi, fliegt den sogar regelmäßig, natuerlich unabsichtlich, in sein Aquarium und hatte niemals komplette Ausfälle. Einfach Wahnsinn, auch wenn ichs nicht provizieren würde
        • mariofm
          mariofm
          #3859
          Ich bräuchte kurz Hilfe mit meinem nano!
          Er stürzt immer gleich nach dem abheben nach links weck.
          Der Start mit ausreichend Gas funktioniert eigentlich gas gut. wenn ich Ihn dann in ca. einem halben meter höhe in den Schwebeflug bringen möchte stürzt er immer nach links unten weck.
          Schaffe es ab und an mit sehr viel gegenlenken Ihn kurz in der Luft zu halten.
          Habt Ihr da Irgendwelche Erfahrungen?
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #3860
            check mal ob deine servos in ordnung sind, und schau mal ob evtl die servos in eine richtung weglaufen ( den heli dafür festhalten und den motor laufen lassen )
            • mariofm
              mariofm
              #3861
              Die Servos funktionieren eigentlich normal, auch wenn ich den heli halte zieht keiner weck!
              hab gerade wieder versucht Ihn zu fliegen, keine Chance!
              Also Nase von mir weck zieht er immer sofort nach links unten!
              Bin da echt Ratlos, da man ja auch sieht das er schon ein paar Abstürze hinter sich hat, ist auch mit Garantie bei meinem Händler nix, geflogen ist er noch nie!
              Der MQX ( ich weiß ist nur bedingt zu vergleichen) macht absolut keine Probleme!
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3862
                steht die ts denn sauber wenn er sich gebunden hat ? sind die gestänge alle in ordnung ?
                • farbenzwerg
                  farbenzwerg
                  #3863
                  TS- Mischer aktiv?
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    • Dudelange/Luxemburg
                    #3864
                    Re: Erfahrungen mit dem Nano CPX
                    Oder an der Funke die Trimmung verstellt ??
                    Christian
                    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #3865
                      Richtig mit der DX7 gebunden?.
                      Gruß Heiner
                      • mariofm
                        mariofm
                        #3866
                        TS steht zumindest mit Augenmaß gerade und läuft auch schön!
                        Zum binden ist mir gerade was eingefallen, wie geht das noch Bindeknopf, Einschalten und dann war da doch noch was?
                        • Krissi
                          • 17.04.2011
                          • 835
                          #3867
                          Re: AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
                          Normalerweise Bindknopf drücken Funke einschalten 2-3 Sek. Warten und Bind loslassen. Guck dir trotzdem mal an ob deine Timmanzeigen im Display mittig stehen.
                          Christian
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3868
                            heli mit akku verbinden, und warten das die led anfängt zu blinken.
                            trainer schalter ziehen, funke einschalten.
                            trainer schalter nach 2-3 sek. los lassen und seitenrudderknüppel ganz nach rechts bewegen bis die blaue led dauerhaft leuchtet
                            • mariofm
                              mariofm
                              #3869
                              Trimanzeigen sind mittig, glaube noch im Kopf zu haben das man beim Binden irgendeinen Hebel nach links oder rechts halten muss??
                              • mariofm
                                mariofm
                                #3870
                                Das wars, werds mal versuchen, Danke!!
