Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Dr34m
    Dr34m
    #3646
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Erik Beitrag anzeigen
    Laufen die Blatthalter leichtgängig? Ansonsten mal auf Verdacht BLW und HRW tauschen.
    BLW ist schon neu gemacht, HRW scheint keinen Schlag zu haben, läuft gerade wenn ich den Rotorkopf abmache und dann hochdrehen lasse.
    Denke werd die aber dann trotzdem die Tage mal probeweise austauschen.
    • Erik
      Erik
      #3647
      Hast du mal die Servos angeschaut beim langsam hoch und runter pitschen (mit Throttle Hold)? Bei mir hat ein Servo gehakt etwa auf Höhe Schwebepitch, hatte dadurch nen krassen TBE.
      • Dr34m
        Dr34m
        #3648
        Ja, laufen alle super.
        Ich lass ihn jetzt erstmal stehen und mache weitere Testflüge am Wochenende mal draussen, wenn ich mehr Platz habe.
        Bei Nick nach vorne zieht er nach links mit weg, bei Nick nach hinten zieht er nach rechts.
        Soweit ich das richtig verstanden hab soll das normal sein.
        Beim Roll nach rechts zieht er nach vorne weg.
        • Erik
          Erik
          #3649
          Stark seitliches wegziehen hatte ich auch bei dem defekten Servo, jetzt nach Servotausch ists so wenig, dass es mir im Prinzip nicht mehr auffällt.
          • Dr34m
            Dr34m
            #3650
            Die Servos laufen ohne zu hängen. Kontrolliere aber nochmal die Zahnräder durch.
            €. Sind alle OK.
            Werd mir mal was Basteln um die Taumelscheibe einzustellen.
            Nen Plastik einkaufswagenchip mit nerm 2er oder 3er Loch in der mitte sollte dazu ja auch taugen.
            Nicht das da ein Arm doch eine Umdrehung zuviel draussen ist.
            Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2013, 20:44.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #3651
              Kennt jemand nen Shop wo es noch ein Landegestell gibt?
              hier steht es mal noch auf grün.
              Werner
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #3652
                Dann korregiert das der Stabi im Heli aus wenn die Stange zu lang ist.
                Das sollte nicht der Grund sein!
                • Dr34m
                  Dr34m
                  #3653
                  Hab jetzt mal getauscht:
                  Neue Blatthalter
                  Neue Blätter
                  Heckrotorblatt Neu
                  Rotorkopfzentralstück Neu
                  Blattlagerwelle Neu
                  Taumelscheibe Neu
                  Und ich glaub er fliegt wieder wie er soll =)
                  • Oxigen
                    • 26.01.2013
                    • 1193
                    • Stephan
                    • Oberhausen
                    #3654
                    Wer einfach mit seinem Latein am Ende ist weil das Heck immer noch pendelt obwohl es keine Erklärung mehr dafür gibt, der sollte sich mal die Lager von Lynx anschauen. Nach dem ich diese in den Rahmen eingebaut habe war der Nano nicht wieder zu erkennen. Das Heck steht ruhig und es macht wieder richtig Spaß den im Schwebeflug zu beobachten.
                    • #Julius#
                      #Julius#
                      #3655
                      Mir ist heute das Heck gebrochen, also dieser Stab. Und da hab ich mir gedacht: Warum nicht einfach einen schaslikspieß nehmen.... hab mir dann einen zurecht geschnitten (geht mit dem katamesser wunderbar) und einfach mal ausprobiert. Und was soll ich sagen: Es funktioniert super!! Konnte bisher keine veränderten Flugeigenschaften feststellen; zum gewicht kann ich leider nix sagen, aber da wird sich nicht viel tun glaub ich.
                      Anbei noch ein Foto vom alten stab im vergleich zum schaslikspieß (musste den alten komplett aufbrechen um die kabel da rauszubekommen)
                      Gruss Julius
                      • dogy
                        dogy
                        #3656
                        nimm lieber nen vollcarbonstab den kriegste nie mehr klein
                        • marix
                          marix
                          #3657
                          Ist beim MCPX ein sehr alter Hut.
                          G
                          Marco
                          • hansl1972
                            hansl1972
                            #3658
                            Hallo !
                            Vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen. Ich will mir für den CPX ein paar Teile bestellen.
                            Und zwar:
                            Landegestell
                            Hauptmotor
                            Blattlagerwelle
                            Hauptrotorwelle
                            Haube
                            Hauptzahnrad
                            Ich hab mir jetzt schon nen Wolf gesucht, finde aber keinen Shop der all diese Teile lagernd hat.
                            Klar könnte ich auch die einzelnen Teile in verschiedenen Shops bestellen. Aber wenn ich jedes mal die Versandkosten dazu rechne (ßsterreich), dann wird das Ganze schnell uninteressant.
                            • farbenzwerg
                              farbenzwerg
                              #3659
                              So einen Shop kenne ich auch nicht. Der hier hat alles ausser den Motor( Landegestell allerdings in Grün, Glow in the Dark). Na immerhin Die BLADE Tuner, Shop f?r Ersatz, Tuningteile rc-heaven Modellbau Oberhausen
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #3660
                                bestell doch einfach alles und wenn der shop es nicht lagernd hat macht er bestimmt ne Teillieferung. Das kostet dich nix.
