Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #2596
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von mv-magic Beitrag anzeigen
    Aber nein! -ich meinte meine Augen!
    Ich fliege alle meine Micro Blade (MCX, MSR, Nano,) mit 160 mAh Turnigy, -da gibt es nichts zu meckern..
    Hat jetzt außer mir noch jemand die Erfahrung mit einem Totalausfall gemacht?
    (-also auch keine Servo-Bewegungen, etc. mehr..??
    Entweder ist das der Stecker, oder ein Platinenproblem..!
    Naja mal schauen ob die ihn mir umtauschen..!
    ach jetzt check ich es erst, du hast auf tasse geantwortet... wie war das mit den augen
    also ich hatte noch keinen totalausfall und ich hoffe ich werde auch nie einen haben. so wie ich den HH service bisher erlebt habe, denke ich werden sie ihn dir gegen einen neuen tauschen oder aber nur die platine. mein msr-x hatte auch mal einen platinen fehler, die haben nicht lange rum gemacht und ihn in nicht mal einer woche gegen einen nagelneuen getauscht
    • helikind
      helikind
      #2597
      Wie findet ihr eigentlich die Lynx Blätter? Habe meine gestern mal probiert, gefällt mir überhaupt nicht. Gefühlt brauchen die viel mehr Leistung.
      Die Knuppelblätter sind einfach am besten finde ich. Nur wo kann man die nachkaufen?
      mfg Michael
      Da bin ich ebenfalls auf der Suche.
      Habe auch kaum Infos dazu gefunden, lediglich eine Seite aus den USA gibt Mitte Januar an.
      Hab dann mal direkt angefragt und HH hat noch keinen Liefertermin :/
      • Schampi85
        Schampi85
        #2598
        Hallo zusammen, bin mal wieder auf Euere mithilfe angewiesen.
        Wie würdet ihr als erstes Vorgehen bzw was würdet ihr als erstes tauschen, wenn der nano auf einmal aus geht, zu Boden fällt und dann gleich wieder anspringt?
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #2599
          Wenn der Akku als Ursache ausgeschlossen werden kann, bleibt nur die Platine.
          • Schampi85
            Schampi85
            #2600
            Das macht mich ned glücklich meint ihr, die geht auf Garantie? Der Heli ist gerade mal 3-4 Wochen alt...
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #2601
              Als erstes würde ich überprüfen ob der Akkustecker richtig sitzt. Wenn ja, das Kabel (durch ziehen und wackeln) auf einen Bruch untersuchen.
              Werner
              • Athrie
                Athrie
                #2602
                ja geht auf garantie. hab ich auch schon 2 mal hintermir. zurueck zum haendler das ding und neuen mitnehmen! nicht auf reparieren einlassen!
                • Smacks
                  Smacks
                  #2603
                  Ich würde den Nano erstmal neu binden.
                  Wir hatten das Problem schonmal bei einem, der bei ca. 75% Gas/Pitch Aussetzer hatte. Dort half ein korrektes Binden mit Seitenruder ganz nach rechts (so wie im Manual beschrieben)
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #2604
                    Erstmal dem Motor tauschen. Wenn der defekt ist zieht er zu viel Strom. Das kann die Ursache sein.
                    • schubsi
                      • 06.01.2011
                      • 822
                      • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                      #2605
                      Hattest du nicht vor kurzem ein Problem mit dem Heck?
                      --> Kurzer an den Drähten...
                      Vorsicht: Konjunktiv!
                      Wenn du einer derjenigen wärest, die mit dem Nano - erfolglos - das Rückenfliegen erlernen wollen, wäre das einigermaßen frech...
                      Nein, im Ernst: Wenn da schon 1-5 nicht-unbedingt-folgenlose "Ereignisse" waren, ist der Händler/Hersteller doch irgendwann mal raus aus dem Schneider, oder? Kommunikation ist das halbe Leben, also rede doch einfach mal mit Deinem Händler...
                      -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                      mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                      • zip
                        zip
                        • 03.10.2012
                        • 189
                        • Roland
                        #2606
                        Hallo, heut wars wieder soweit. Ich glaub es ist jetzt der 5. oder 6 Motor den ich seit 5.11.12 gewechselt habe. Der vorletzte hielt 5 Std., der letzte nun 6,5Std. aus.
                        Gruß Roland
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #2607
                          Gruß Roland
                          was macht ihr mit den motoren ? ich hab nun auch etwas mehr als 5 std flugzeit auf dem motor und bisher merke ich nichts von einem "ich will nicht mehr"
                          • gasgas280
                            • 07.05.2012
                            • 155
                            • Wolfgang
                            • St. Pölten
                            #2608
                            Keine Angst, das geht schnell
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #2609
                              ruhe auf den billigen plätzen
                              • Athrie
                                Athrie
                                #2610
                                wo wir beim motor sind, das ersetzen sollte doch folgendermaßen von statten gehen richtig? (korrigiert mich bitte bei fehlern!)
                                - einen seitenservo ab
                                - alten motor raus
                                - neuer motor rein
                                - stecker am board mit uhu por o.ä. fixieren
                                - servo dran
                                - rest dran
                                - fertig
