Erfahrungen mit dem Nano CPX
AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
Vorab Eins: Sorry für OT !!
Hallo Gemeinde,
gestern bin ich ein paar Akkus mit dem nano in der Wohnung unterwegs gewesen.
Danach habe ich den Heli und den Sender auf den Boden gelegt und meine kleine Tochter ins Zimmer gelassen. Ich habe sie völlig in Ruhe gelassen und es war einfach Zuckersüss, als sie anfing mit "Kennerblick" die Helis zu untersuchen.
Ich musste keinen Moment um den Sender oder den nano Bange haben. Sie war so unglaublich vorsichtig mit den Sachen. Mir kamen echt die Tränen.
Die kleine hat bereits im Mutterleib täglich die Geräusche meiner Helis gehört.
Am Abend nach dem Flugtag in Melsungen kamen dann die Wehen. Sie hatte wohl die fetten F3C Helis gehört und wollte dann verständlicherweise schnell raus.
Jetzt ist sie 15 Monate alt und wie verrückt auf Papa's Hobby.
Zu Nikolaus bekam sie einen duplo Heli. Mit dem läuft sie jetzt durch die Wohnung und macht "wwhhhhh".
Sie sucht aber auch schon hartnäckig nach dem Problem mit dem Binden der DX6i und guckt richtig traurig, weil der nicht mit den Flügeln wackelt, wenn sie die Sticks beweht.
Das findet sie beim nano immer sehr lustig und lacht sich dabei halb kaputt.
vom stolzesten Papa der WeltZuletzt geändert von Flip; 01.01.2013, 22:57.Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Kenne ich!Zitat von thearclight Beitrag anzeigenSobald ich einen Tick (Rasterfeder ist bei mir etwas zu spüren: Mode 2 natürlich - DX6i) mehr Pitch gebe ist er auch gleich am steigen...
Ich hab die DX6i geöffnet und die Feder des Throttle-Stellers etwas entspannt. Nun ist es gut, Throttle lässt sich ganz feinfühlig dosieren...-==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
ERSTER LOOPING heute probiert und GESCHAFFT! (Mit viel Puls)....
So ne große Wiese ist da die beste ßbungsfläche. Wenn er da mal runter kommt geht eigentlich nichts kaputt.
hppeter
Geht mir genau so. Steigrate ist gut, in Rückenfluglage ebenfalls. Ich denke dass er das mit dem "gemütlich" doch stark übertrieben hat. Natürlich bricht die Drehzahl bei nachlassendem Akku ein, aber das ist für ein solchen Heli mit Regler ohne Drehzahlstabilisierung absolut normal.Zitat von ruvy Beitrag anzeigenAlso das kann ich von meinem Stock-Nano nicht sagen, bin allerdings auch /noch/ kein 3D Flieger. Hab alle Einstellungen lt. Anleitung, bei positiv Pitch ist er ruck zuck auf 5 meter oben ...
Ein Nano mit 29g, 1S und einem Coreless-Motor ist nun mal kein völlig übermotorisierter 500er T-Rex in geschrumpftem Maßstab, sondern eher ein kleiner Kunstflugtauglicher Heli für´s Zimmer, die Halle oder den Garten.
kater68
sorry für den Fast-Doppelpost, aber hier scheints mir besser aufgehoben:
ich finde es phänomenal, wie man über das Setup am Sender als auch am Heli den Nano optimieren kann.
Hab momentan nur noch 65% Pitch nach oben und unten, Gasgerade auf 90% und am Heli am Nickservo den Kugelkopf 2 Umdrehungen eingedreht. (=Nick nach hinten)
Trimmen am Sender ist wegen des FBl -Systems ja üblicherweise wenig ratsam, beim Nano weiß ichs nicht, aber mechanisches Trimmen ist bei FBL generell dem senderseitigen Trimmen vorzuziehen.
Der Heli dreht viel direkter auf der Stelle und ich mache die ersten Stallturns im Keller.
Als lediglich fortgeschrittener Rundflieger mache ich das mit dem kleinen jetz erst, ich versuche das Flugverhalten halt immer mehr meinen 450ern anzupassen und komme dem immer näher.
Grüsse Manfred
Prüf mal nach, ob ab 90% die Drehzahl überhaupt noch steigt.
Bei mir schaltet der Regler schon ab 90% scheinbar voll durch.
Nachdem ich das festgestellt hatte, habe ich die Gaskurve voll aufgedreht.
ArneEs ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Ich habs beim MCPx wie folgt gemacht:Zitat von zip Beitrag anzeigenHallo, heut ist meine neue Taumelscheibe eingetroffen. Bei der Montage ist mir aufgefallen das ein Haubenhalter abgebrochen ist. Wie kann man diesen reparieren?
Gruß Roland
Mit einer heissen Nadel sowohl den abgebrochenen Pin als auch die Stelle im Rahmen "anbohren".
Dann alles mit Sekundenkleber zusammenfügen. Hält besser als vorher
Athrie
da rundflug im wohnzimmer mitlerweile ohne probleme klappt, wollte ich mal horchen, wie ihr denn die ersten rueckenflug-uebungen mit dem nano empfehlt. im sim hab ich das alles schon durch, da ist das alles kein problem, aber in real...
was wuerdet ihr denn sagen, ueber welche achse der kleine am besten auf den kopf zu stellen ist? bzw was fuer den anfang am einfachsten ist? da ich das ganze ueber ner wiese ueben will und das wetter derzeit nicht mitspielt bleibts erstmal noch beim rundflug aber man will sich ja schonmal seelisch drauf vorbereiten
Genau so, wie am Sim
Sent from my iPhone.
Patrick
Kristian
Hallo wie PatrcikS schon schreibt !Zitat von Athrie Beitrag anzeigenda rundflug im wohnzimmer mitlerweile ohne probleme klappt, wollte ich mal horchen, wie ihr denn die ersten rueckenflug-uebungen mit dem nano empfehlt. im sim hab ich das alles schon durch, da ist das alles kein problem, aber in real...
Genau das Denke ich auch.
Warum so viel Angst Du hast doch einen Nano.
Genau das Problem hatte ich diese Woche auch. Ich bin hab dann auf einen Moment gewartet an dem es nicht so viel Wind war und bin raus auf die Wiese. Hab dann den Nano auf eine Höhe von ca 5m (die hab ich auch sehr gut gebraucht) gebracht und das Ding rückwärts gedreht. Bei weiteren Versuchen ist er mal auf die Wiese gekommen, aber da ging nix kaputt.
Ich finde es einfacher mit Roll. Also vielleicht versuchst du es erstmal damit. Im Zimmer kriege ich es aber auch noch nicht hin.
Ich würde mit einem Backflip anfangen. Hat der Vorteil das du erstmal keine Seitwärtsbewegung abfangen musst und mehr Zeit zum Reagieren hast. Du solltest aber vorher minimum das Nasenschweben am Rücken perfekt am SIM können.Zitat von Athrie Beitrag anzeigenda rundflug im wohnzimmer mitlerweile ohne probleme klappt, wollte ich mal horchen, wie ihr denn die ersten rueckenflug-uebungen mit dem nano empfehlt. im sim hab ich das alles schon durch, da ist das alles kein problem, aber in real...
Also einfach in genüg Höhe und Abstand den Heli nach hinten kippen lassen und gleichzeitig neg. Pitch geben bis er sich abfängt und Stabil in der Rücken-Nasen Ansicht schwebt.
Erstmal nur ein paar Sekunden so verweilen und dann einfach weiterdrehen.
Und dabei nicht zu viel nachdenken. Das geht dann intuitiv alles recht easy
