Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • ETS
    ETS
    #1846
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von lcaa Beitrag anzeigen
    ...Zur Akku-Position: laut Anleitung (die bestenfalls mittelmässig ist), kann man die endgültige Position des Akkus nicht erkennen-...
    das ist auch gar nicht notwendig. Schließlich bestimmst du mit der Akkuposition den Schwerpunkt. Richte also einfach die Rotorblätter gerade nach vorn/ hinten in Längsrichtung aus und halte den Heli (bei eingeschobenem Akku) am Besten auf den Fingernägeln balancierend an den hinteren Haubenpins. Die verlaufen in Linie zur Hauptrotorwelle, da wo der Schwerpunkt liegen sollte. Wenn er in Waage ausbalanciert, ist alles OK, wenn nicht, mit der Akkulage entsprechend durch Vor-/ Zurückschieben des Akkus anpassen
    • kater68
      kater68
      #1847
      wo gibts denn noch die Alu-Taumelscheibe?
      Ist die von Rakonheli oder microheli zu empfehlen?
      Grüsse Manfred
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #1848
        Zitat von schubsi Beitrag anzeigen
        Ich erinnere mich aber dunkel, etwas in dieser Richtung gelesen zu haben (Absender aus Fernost), ich bekomms aber nicht mehr zusammen , es könnte also seine Richtigkeit haben (vielleicht findet man einen Hinweis auf den MH-Seiten?)...
        ich habs doch grad vorher nochmal geschrieben *??
        Nicht mal 10 Posts vor Deiner Antwort hier... **?
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Erfahrungen mit dem Nano CPX
        Wenn Du bei Microheli direkt bestellst, kommen die Sachen aus Vietnam (wie auch bei RKH).
        Da hat wohl jemand China mit Vietnam verwechselt.
        Und die Teile sind schon ok...
        Ist ja wurscht, ob die aus Vietnam direkt zu dir oder zuerst zu nem Händler und dann zu dir geschickt werden.
        Walter
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          #1849
          Ist schon cool, Post aus Ho-Tschi-Mingh-City zu kriegen.
          GruÃ?, Wolfgang
          • schubsi
            • 06.01.2011
            • 822
            • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
            #1850
            Hab ich gelesen, bin halt über "China" gestolpert...
            Hast ja recht, auf der Shop-Site unter "Contact-Us" kann mans nachlesen.
            ... und wech!
            -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
            mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
            • Ralf35
              Ralf35
              #1851
              Guten Abend zusammen.
              Hat schon jemand eine Lösung für das Heckschwänzeln gefunden?
              So langsam habe ich alles probiert was mir einfällt zu dem Thema,einschließlich anderer Heckblätter.
              Wenn ich das nicht in den Griff bekomme, geht der Heli entweder zu Horizon oder in die Bucht.
              Ist absolut nervig so zu fliegen. Könnte das evtl. am Heckmotor liegen?
              Bei extremen lastwechseln hält das Heck allerdings.
              mfg Ralf
              • Athrie
                Athrie
                #1852
                hast du die blattlagerwellen schonmal verstellt?
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #1853
                  jep, probiere das einmal in beide Richtungen, sprich mal etwas weniger Spiel, mal etwas mehr Spiel einstellen.
                  Die Hauptrotorblätter könntest Du auch einmal etwas lösen, bzw. fester ziehen.
                  Ich habe übrigens festgestellt, das meiner anfängt mit dem Heck zu pendeln wenn ich meine alten ausgelutschen Akkus einsetze die keine optimale Spannungslage mehr bieten.
                  Es gibt da leider sehr viele Ursachen, die in Frage kommen könnten...
                  PS: am besten nach dem "try and error"- Prinzip austesten...
                  Zuletzt geändert von tritone; 12.12.2012, 22:09.
                  • Ralf35
                    Ralf35
                    #1854
                    Danke für eure Antworten.
                    Die Blattlagerwelle habe ich schon X-fach eingestellt. Von gefühlt keinen Spiel aber leichtgängig bis wenig und viel Spiel.
                    Die Lager sind geölt, 3 Akkus sind nagelneu, soweit es ging das Spiel überall beseitigt.
                    Der Effekt ist mit dem schlappen Akku dersselbe,wie mit einem neuen.
                    Testweise habe ich einen MCPX Akku genommen, was die Sache nicht besser machte.
                    • Athrie
                      Athrie
                      #1855
                      die besten erfahrungen habe ich gemacht mit etwas lockerer, ein wenig spiel. aber eine minimale umdrehung zu viel oder zu wenig kann da schon wieder verherend sein. try-and-error prinzip funktioniert hier am besten
                      • schubsi
                        • 06.01.2011
                        • 822
                        #1856
                        Wie schaut Deine Gaskurve aus? Nach Anleitung eingestellt? Schaltest Du zw. Norm und Stunt um?
                        Warum ich frage: Der Hinweis auf die Rotordrehzahl wurde schon geschrieben, ich schließe mich dem an! Wenn ich auf "volle Pulle" umschalte und sich die DZ merklich erhöht, wird das Pendeln/Zittern merkbar geringer bzw. verschwindet. Vielleicht liegts bei Dir nicht am (schlappen) Akku, sondern am Motor (Serienstreuung), schonmal testweise getauscht?
                        Nicht verzweifeln!
                        • gasgas280
                          • 07.05.2012
                          • 155
                          • Wolfgang
                          • St. Pölten
                          #1857
                          oder ein verbogenes HZR
                          • ZoTTeL72
                            • 85
                            • Florian
                            • Wildflieger im Taunus
                            #1858
                            Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                            ...festgestellt, das meiner anfängt mit dem Heck zu pendeln wenn ich meine alten ausgelutschen Akkus einsetze die keine optimale Spannungslage mehr bieten.....
                            Das kann ich bestätigen.
                            Mit einem 15C Akku = Heckpendeln
                            bei ein paar ältern Turnigys auch, bei den meisten nicht.
                            Mit Booster = Nie!
                            Scheint also wirklich was mit der Akku-Spannung zu tun zu haben.
                            gruß
                            flo
                            • kater68
                              kater68
                              #1859
                              wie definiert ihr Heckpendeln?
                              Ich denke, ein leichtes Pendeln von ca. 2-3mm nach recht und links (ab und zu und nicht dauerhaft) ist bei dem System völlig normal.
                              Wenn es mehr und sporadisch ausschlagen würde, dann wäre ich auch verärgert.
                              Grüsse Manfred!
                              • kater68
                                kater68
                                #1860
                                habe heute bei rakonheli in Vietnam das Alu-Tuning-Set für Blatthalter und Taumelscheibe bestellt. Mal sehen, wann das ankommt und ob es Problems mit dem Zoll gibt.
                                Leider waren die Teile in D nicht erhältlich.
                                Grüsse Manfred
