Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • marix
    marix
    #1096
    AW: Blade Nano CP X - Erfahrungsthread
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    Was meinst du damit genau?
    Wenn ich die Optimierungen einbaue, welche beim MCPX zum Erfolg führten (Gummis, Spielfreiheit), zeigt der Nano hingegen negative Tendenzen.
    Also, scheint in diesem Fall eine 0-Mod-Strategie am sinnvollsten.
    G
    Marco
    • Ulrich43
      • 25.06.2011
      • 178
      • Ulrich
      • (Remscheid) > Solingen
      #1097
      Zitat von Flip Beitrag anzeigen
      Das kommt durch den Heckrotor.
      N'Abend Arne,
      ohne Dir zu nahe treten zu wollen - aber ich fürchte, bei Deinen nachfolgenden Ausführungen liegst Du nicht ganz richtig, da Du Ursache und Wirkung verwechselt hast:
      Weil der sich nämlich unter der Rotorkreisebene befindet und nach rechts pustet.
      Dadurch hängt der Heli von vorne gesehen etwas nach links geneigt.
      Eben weniger dadurch sondern weil er in leichte Schräglage gesteuert/getrimmt werden muß, um dem seitlichen Schub des Heckrotors entgegen zu wirken. Die Hebelwirkung, mit welcher der Heckrotor die Hauptrotorwelle seitlich neigen will, geht zwar in die richtige Richtung, ist aber viel zu gering dafür.
      Beim Bell UH1 zum Beispiel ist der Effekt dadurch eliminiert worden, dass man den Heckrotor fast auf Höhe der Rotorkreisebene gebracht hat.
      Auch die HRW der Bell ist im Schwebeflug entgegen der Schubrichtung des Heckrotors leicht geneigt - der hochgelegte Heckrotor erklärt sich eher aus dem Verwendungszweck (Operation auch in unbefestigtem Gelände) was eine größere Bodenfreiheit erforderlich macht.
      Linksdrehende Helis hängen folglich andersrum schief.
      Klar doch ;-)
      LG, Ulrich
      Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
      • tobias-97
        tobias-97
        #1098
        Ist der nano besser für 3d geeignet als der mcpx??
        Hält das heck auch bei schnellen rückwärts Einlagen?
        Hat der stock Motor genug Power?? Bei welchen Akkus?
        Und zu guter letzt die wichtigste frage:
        Was geht beim Indoor fliegen kaputt?
        Kratzer in Tapete, schränken oder sonstigen möbeln??
        Vielen Dank
        Tobias
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #1099
          Vielen Dank
          Tobias
          Ja, das Heck hält beim schnellen Rückwärtsfliegen.
          Tut es beim MCPX i.d.R. aber auch, wenn man die Heckfinne entfernt und das Heck etwas verlängert.
          Der Nano hat in der Wohnung deutlich weniger Schadenpotential!
          Kommt halt auf die Möbel an.
          Wir habe im Wohnzimmer hochwertige Möbel mit Hochglanzfronten, lackiert und auch Acryl.
          Da kann auch schon der Nano sichtbare Kratzer verursachen
          Tapeten tut er nix (zumindest bei Raufaser).
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #1100
            Vielen Dank
            Tobias
            Ja und ja und ja..
            Ich fliege stock,LRP und miniaviation..
            Bald wohl noch die 175er von Mylipo..
            Schnell zerstört werden Pflanzem
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • tobias-97
              tobias-97
              #1101
              Die wachsen ja nach
              • tobias-97
                tobias-97
                #1102
                Welche figuren kann man denn fliegen?? Tic tocs oder piroflips??
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #1103
                  Piroflips könnten mit dem Stock Motor gehen.
                  TIC TOCS gehen bei meinem 0,0!
                  Vielleicht habe ich aber auch einen schwachen brushed Motor erwischt!
                  Falls einer hier mit dem Stockmotor TIC TOCS hinbekommt, bitte hier Video posten!
                  Will ich sehen.
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • tobias-97
                    tobias-97
                    #1104
                    Will ich sehen.
                    Ich auch
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #1105
                      Die wachsen ja nach
                      Erklär das mal bitte meiner Freundin
                      LG Tom
                      P.S. Welche Figuren damit gehen und welche nicht , kann ich mit meinen Flugkünsten leider net sagen..
                      Blade 150S
                      • Ulrich43
                        • 25.06.2011
                        • 178
                        • Ulrich
                        #1106
                        ... und von mir auch noch
                        Hi Tobias,
                        die Spinnweben kommen von der Decke, die Wollmäuse flüchten unter das Sofa und die Katze wird schwanger - aber sonst ist alles im grünen Bereich
                        Jetzt mal im Ernst - kinetische Energie = (m/2 * v²) - selbst der Winzling kann den TFT Monitor schlitzen und Mutterns Lieblingsblume köpfen, wenn man Pech hat!
                        Das Ergebnis ist davon abhängig, welche Einstellung man zu Murphys Gesetzen hat...
                        LG, Ulrich
                        • Ingoooo
                          • 16.12.2011
                          • 595
                          • Ivo
                          #1107
                          Heute ist ein Pech Tag, erst ging das LG kaputt und jetzt auch nach die Taumelscheibe. Habt ihr ein Tipp was ich gleich noch dazu bestellen soll?
                          Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                          Das Spielzeug wird teurer!
                          • speedy1978
                            speedy1978
                            #1108
                            [IMG][IMG]comp_2012-10-30 21.36.36[/IMG][/IMG]
                            • Lu2000
                              • 29.10.2011
                              • 1409
                              • Lukas
                              • Mettenheim (Aschau)
                              #1109
                              Funzt nicht.
                              GruÃ? Lukas
                              Logo 600sx
                              Controlled by JR XG8
                                Wie lange hält bei euch der Motor? Der erste ging nach ca 30-40 kaputt, und der neue jammert auch schon wieder auch wieder so um die 40 Akkus. Lass den Motor immer abkühlen Pitch ist auf 90% macht so keinen Spaß alle paar Akkus einen neuen Motor zu kaufen
