Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    #2371
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Bei mir hatte sich nach einigen Crashes bei einem Blatthalter ein erhöhtes Spiell eingestellt.
    Nachdem ich an diesem Tag zwei BLW innerhalb einer Stunde gekillt hatte, kam mir der Verdacht mal die Lager der Blatthalter zu untersuchen. Fazit: ein äusseres Lager hatte deutlich Spiel bekommen. Neue Batthalter gekauft, Die Alten in die Grabbelkiste. Alles wieder Paletti mit dem Spurlauf.
    Ganz genau läuft der allerdings fast nie, schon wegen der "Gummiblätter"
    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #2372
      Na dann werd ich die Vibrationen mal an anderer Stelle weiter suchen. Weil so ist das grad irgendwie doof.
      • thearclight
        thearclight
        #2373
        Einen Tipp für die Landegestellproblematik...zu weich, bzw. anfällig (harte - Pitch Landungen bringen das Teil schon zum Brechen.
        Wenn dann keines zur Hand ist und auch das Neubestellen oftmals nicht möglich ist...weil oft gerne mal ausverkauft...und das lange Warten auf Lieferung...Spaßbremse...nicht Flliegen können...nahe an der Lebenskrise...JEDER kennt das !!!
        Gestern brach bei mir das LG an, ein Kleben mit Bindfaden und SK kaum möglich...
        ...von meinem Sohn habe ich aber noch zwei defekte SCOUT CX (der kleinste Koax von Blade) herumliegen...mal schauen ob es vielleicht passt...siehe da...
        ...die Zapfen haben bis auf ca. 0,5 mm den gleichen Abstand...es passt nach etwas feilen. Und es ensteht kein nennenswerter neuer Stresspunkt am Rahmen zwecks "Verziehen"...
        Am Scout CX LG muss der Akkustecker abgezogen werden und die vordere Wand muß vorsichtig mit dem Modellbauskalpell herausgeschnitten werden, dann passen die 175 mylipos ohne Probleme.
        Bisherige Vorteile getestet: Kein größeres Gewicht, der Akku liegt etwas weiter hinten (für Anfänger ja oftmals etwas bessere weil ruhigere Fluglage), das Scout LG ist etwas härter und minimal dicker (wirkt gegenüber dem Original stabiler) so als hätte der kleine Giftzwerg jetzt ein härteres Fahrwerk, Landungen kein Problem auch wenn die Kufen kürzer sind.
        Ich hatte hierdurch in nur 5min. 2 neue LG. Ohne Warten auf Lieferung und Spaßbremse.
        Und...ganz ehrlich...solltet Ihr irgendwo diese LG für guten Kurs im Laden um die Ecke finden (und der hat gerade keine originalen Nanos)...ist echt eine ßberlegung wert.
        _____________________________
        • Flip
          • 19.11.2011
          • 1292
          • Arne
          • bei Kassel
          #2374
          Könntest Du mal ein Foto einstellen?
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #2375
            oh nein, ich konnte es nicht mehr zurückhalten. morgen bin auch ich besitzer eines nanos
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              #2376
              Na dann wird der 130X wohl erstmal in der Ecke stehen.
              Willkommen im Club
              • thearclight
                thearclight
                #2377
                Foto kommt...
                • thearclight
                  thearclight
                  #2378
                  Also:
                  Am Nano CPX ist das Scout CX LG zu sehen...
                  Links davor: Das bearbeitete (siehe Post) LG des Scout CX solo.
                  Rechts davor: Das Original Nano CPX (jetzt allerdings doch mit Garn und SK gefixt.)
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #2379
                    Kauf direkt einen Motor mit.
                    • thearclight
                      thearclight
                      #2380
                      @Campi3:
                      Ich habe meinen auch erst seit ein paar Tagen und ich habe den Thread hiermal verfolgt...
                      1. Du wirst Deine (hoffentlich endgültige) Entscheidung nicht bereuen.
                      2. Du wirst Dich für deine ständigen "ßberlegungen" und das Warten selber hassen.
                      3. Alles Beide geschieht wenn Du den kleinen das erste mal im Schwebeflug vor deiner Nase hast.
                      4. Du bezeichnest dich selbst als "ZuLangeGewartetVollidiot" wenn dir ein Flip auf den Rücken fast auf der Stelle gelingt, wo Du mit einem mCPX noch ca. 2m Höhenausgleich brauchtest...
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #2381
                        GLßCKWUNSCH ZUM KAUF!!!
                        Zum Thema Vibs:
                        Hatte ja bei mir die HRW getauscht weil er ziemlich unruhig war. Danach wurde es besser. Heute einfach mal die Blattlagerwelle getauscht und nochmal eine deutliche Verbesserung festgestellt. Jetzt reagiert er auch wieder viel besser auf Befehle.
                        Scheinen wohl empfindliche Teile zu sein beim Nano. Vor allem sieht man den Teilen fast nicht an, dass sie krumm sind/ einen Schlag haben.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #2382
                          Willkommen im Club
                          ne eher nicht, ich werde draussen immer beide mitnehmen. der nano soll draussen als trainer für das rückenschweben herhalten. klar auch mal draussen richtig mit dem rumholzen.
                          ich werde mal versuchen den motor genau so wie den vom x am leben zu halten. sprich kühler dran und von oben silikonspray rein, der letzte x motor hat so 200 flüge gehalten und ist nich mal jetzt kaputt.
                          Zitat von thearclight Beitrag anzeigen
                          @Campi3:
                          die entscheidung ist endgültig, der termin zur abholung steht schon
                          ob ich mich selber hassen werde, werden wir sehen wenn der kleine im lcd tv ist
                          alles beides auf einmal ? och nö
                          wenn ich einen flip im wohnzimmer schaffe bin ich zufrieden
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #2383
                            Wird nicht klappen, weil kein Platz ist. Nimm einen Reservemotor mit! Kostet ja nicht die Welt.
                            • petrus
                              petrus
                              #2384
                              HAHAHA! Endlich! Viel Spass. Ich hol meinen jetzt auch wieder raus nachdem ich eben Tests zum Thmea Heck mit meinem 130er im Wohnzimmer gemacht habe (Du weisst was ich meine) und ich fast nen Einschlag gehabt hätte. Drr arme Nano wurde die letzten tage vernachlässigt.
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #2385
                                ich find leider kein bild wo man mal sehen könnte wie eng es vorne beim motor wirklich ist.
