Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #2491
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Flip Beitrag anzeigen
    Ich stelle die TS orthogonal zur Hauprotorwelle ein.
    Ganz genau das ist ja das selbe nur besser ausgedrückt
    Mir ist halt kein besserer Begriff wie "Flach" eingefallen. Sagt man doch auch oder?
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      #2492
      Wie ich schon sagte, das habe ich wirklich noch nie gehört.
      Selbt "waagerecht" würde nur für den Fall zutreffen, dass die Rotorwelle genau senkrecht steht.
      Zuletzt geändert von Flip; 04.01.2013, 21:41.
      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #2493
        90° zur Rotorwelle?
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          #2494
          Zitat von tasse Beitrag anzeigen
          90° zur Rotorwelle?
          Genau, oder im rechten Winkel zur Rotorwelle
          Gruß Heiner
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            #2495
            Auf alle Fälle nicht "flach".
            • Heliot1977
              • 17.08.2012
              • 671
              • Eichenzell
              #2496
              Ich denke Du meinst das Wegdrehen auf Gier während der Rotor hochläuft.
              Ich lasse ihn erstmal wegdrehen. Sobald der Motor seine Drehzahl erreicht hat, hört das auf. Der nano hat dann meistens etwa eine Drittel Drehung gemacht.
              Sobald das Heck sicher steht, drehe ich mir den nano so, wie ich abheben möchte.
              Oder ich starte beherzt und drehe ihn in der Luft in meine Wunschstellung.
              Die Regelung des Hecks passt beim nano erst dann, wenn der Motor durch den Sanftanlauf durch ist. Da kann ich aber mit leben.
              Arne
              GENAU DAS mein ich!
              Danke für die Info mitm Sanftanlauf. Wusste garnet, dass der einen hat.
              Also entweder hochdrehen lassen und dann positionieren oder schon leicht Gier beim hochlaufen lassen. Kommt dann quasi beides aufs Gleiche raus.
              Ich hab aktuell nur die zwei Akkus aus dem RTF Set. Das nervt mich grad.
              Vom Fluggefühl her liegen da irgendwie fast schon Welten zu meinem kleinen Robbe. Fällt mir irgendwie ganz stark auf. Genau das macht aber auch den Reiz aus.
              Derzeit geht mir nach dem 5. Akku schon die DX4e aufn Keks...die Knüppel laufen nicht so, wie ich mir das vorstell. Fürn Anfang OK....nur nicht auf Dauer.
              Kauf ich Spektrum oder Futabe mit Spektrum Modul...wobei...die Frage gehört hier nicht her denk ich.
              • Ulrich43
                • 25.06.2011
                • 178
                • Ulrich
                • (Remscheid) > Solingen
                #2497
                Nee, Arne,
                wenn Du die HRW senkrecht in die Erde rammst, dann liegt die TS auf alle Fälle flach auf dem Boden und das sehe ich keinesfalls als ornithologisch an
                LG, Ulrich
                Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #2498
                  Aah, ....jetzt hab' ichs
                  Arne
                  • Ralf35
                    Ralf35
                    #2499
                    Zitat von milkahai Beitrag anzeigen
                    wer kann weiter helfen?
                    Der Heli schaltet ab, d.h blaue Diode und Motor gehen aus im Flug, Servos reagieren nicht mehr.
                    dann schlagartig wieder an, Motor läuft dann wieder voll.
                    (wie ein Wackelkontakt, HORrizon sagt, evtl. Motor)
                    wer hatte dies auch schon und kann mehr sagen?
                    Bei mir hatte ein Akku schlechten Kontakt am Stecker. Beim schweben ging er öfter aus und nach 1 Sekunde lief er wieder. Abhilfe: mit einer Stecknadel die Kontakte am Akku nachbiegen.
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #2500
                      Du kannst genauso während des gesamten Hochdrehens einfach das Heck bereits auf Position halten ist kein Problem.
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #2501
                        Klar, das geht problemlos. Ich bin nur zu faul dazu.
                        Deshalb lasse ich ihn sich in Ruhe drehen vor dem Flug.
                        Der will doch nur schauen, wo die Springbäume stehen.
                        Arne
                        • Heliot1977
                          • 17.08.2012
                          • 671
                          • Eichenzell
                          #2502
                          Hindernisse gibts bei mir in der Bude auch haufenweise...
                          Aber das Ding fliegt echt einfach nur geil!
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #2503
                            Und meiner ist schon wieder am Heckpendeln. Gut und gerne 15-20° in jede Richtung. Und das von heute auf morgen. So langsam fange ich an, ihn innerlich abzulehnen.
                            • schubsi
                              • 06.01.2011
                              • 822
                              • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                              #2504
                              Du bist nicht allein...
                              Ich habe es auf die Vibs geschoben, diese konnte ich nun durch Austausch der HRW mildern, die davor eingebaute hatte einen deutlichen "Schlag", eigentlich ne Frechheit, für das kleine Stück C-Stab 8 Euro aufzurufen und dann ist das Ding auch noch "schepp"
                              Naja, der Händler hat sie mir getauscht, aber trotzdem <ohneWorte> !
                              Test: Man nehme einen Rahmen mit (intakten) Lagern drin, stecke die Welle rein und lässt ihren oberen Bereich seitlich über eine "Papierkante" (z. B. aufgeschlagenes Buch) rollen. Den Schlag sieht man nicht, aber man spürt ihn in den Fingern!
                              Erst nach Austausch des HeRo wurde das Pendeln wieder deutlich weniger - das wurde hier schon mal gepostet, wollte es erst nicht glauben, aber nun schließe ich mich dieser Feststellung an! Der alte HeRo schaut unauffällig aus, scheint aber in der Tat ein Ding wech zu haben...
                              Nachbiegen/Kneten soll auch was bringen, aber ein jungfräulicher ist wohl besser
                              Das mit dem Warmwasserbad probier ich noch mit dem alten HeRo...
                              Guten Flug!
                              -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                              mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #2505
                                Das hab ich alles schon durch. Auch ein komplett neues Heck ändert nichts. Das komische ist: er ging noch vorher ohne größere Probleme. Definitiv spielen die Akkus irgendeine Rolle. Das Pendeln nimmt bei mir nach etwa 30 Sekunden deutlich ab.
                                Aber das Pendeln würde ja nicht mal so sehr stören. Was stört, ist das damit einher gehende schwammige Heck. Kein Stoppverhalten, keine schnelleren Eingaben möglich so.
