Nano CPX - neuer Blade CP Heli!
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #256
    AW: Nano CPX - neuer Blade CP Heli!?
    Beim starten auf dem Boden (kurz nach dem abheben) und beschleunigtem absinken im Flug schüttelt er sich wie ein nasser Hund.
    Rotorblätter sind aber fest.
    So nach zu viel Spiel sieht da nichts aus...
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • farbenzwerg
      farbenzwerg
      #257
      vielleicht zu fest?
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        #258
        Da dies nur bei hoher Drehzahl auftritt muss ichw arten bis die Akkus wieder voll sind.
        Ein Blatt war aber weniger beweglich, vielleicht war es das ja...
        Ich bin erst am Mittwoch wieder da und lese hier gespannt mit
        Anselm
        Devo 8s / DX6i
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #259
          Beim mcpx war es auch so, dass die Blätter sehr locker angeschraubt werden sollten. Als ich sie mal zu fest angezogen hatte, hatte er auch Schüttelfrost!
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            #260
            von Brian (HH Mitarbeiter vermutlich)
            â?¢ Break-in - The main motor, tail motor, and included lipos need a few flights to break-in. During the break-in period, you may get a little tail wag, and the overall flight power/performance may be slightly lower than expected. As you get more flights on the helicopter, the motors and battery performance will increase.
            Devo 8s / DX6i
            • HiggeDi
              HiggeDi
              #261
              Anselm
              Hattest du bereits einen Crash?
              • kasperle
                kasperle
                #262
                Also ich habe auch meine ersten 3 Flitezone 180 mAh vom MSR durch
                Fliege noch mit der DX5 und habe sicherheitshalber den EXPO Schalter rein gemacht.
                4 Minuten für den Anfang Schafft er mit den oben genannten Lipos ohne Probleme.
                Erstmal ein bisschen schweben und leichte Rundflüge im 3x3 m Spielzimmer zum eingewöhnen.
                Der Nano ist meines Erachtens extrem agil und führt jeden Steuervorgang präzise aus.
                Für den Rundflug in meinem Spielzimmer ist er viel zu schnell. Die Steigrate beim abheben kommt
                mir wesentlich heftiger vor, als beim MCPX. Hab das Ding gleich mal fast an die Decke geklatscht.
                Desweteren ist er im Schwebeflug wesentlich unruhiger als der MCPX, da er meiner Meinung nach wesentlich schneller auf die Steuersignale der DX5 reagiert. Mir ist auch aufgefallen,
                das das Landegestell sehr stark vibriert. Das Heck vibriert ebenfalls und ist im Schwebeflug leicht instabil. Die Arme der Taumelscheibe sind bereits ab Werk mit Dämpfungsgummis ausgestattet.
                Nach den ersten 4 Schwebeminuten ist mir aufgefallen, das der Heckmotor doch recht heiss wird.
                Leider könnte ich den Hauptmotor nicht prüfen da er wie beim MCPX mittig im Rahmen eingebaut ist. Der Hauptmotor scheint rein optisch ein ganz anderer wie bei MSR und Co. zu sein. Was mir noch auffällig war das der Nano Analog MSR und X beim schweben ebenfalls leicht nach rechts geneigt ist. Was mir rein optisch nicht ganz zusagt, ist, das Die Haube eher in einem ausgeblichenen Gelb und die Heckfinne Leuchtgelb ist, aber das ist ja nebensächlich.
                Die GeräuschEntwicklung beim starten und fliegen ist sehr angenehm. Man hört auh gleich das der Nano wesentlich mehr Power wie die MSR Reihe hat.
                @Hallodrius: Meine ab Werk montierten Stuntrotorblätter waren aus der Verpackung raus sehr locker montiert. So bin ich ihn bis jetzt auch geflogen und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Werde nun mal die Fastflight Blätter testen.
                Sorry für die Schreibweise. Habe alles auf dem Handy getextet.
                Zuletzt geändert von Gast; 24.09.2012, 17:00.
                • Joshuas
                  • 21.01.2012
                  • 417
                  • Bernd
                  • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                  #263
                  Na heute ist ja fast Weihnachten. Mein Nano CPX ist angekommen.
                  Und mein 130X ist repariert zurück. Motor ging nicht mehr an.
                  In der Kiste liegt die ausgetauschte 4 in 1. Die lässt sich bestimmt reparieren.
                  So lade gerade die Akkus für den Nano. Dann die DX6i einstellen und fliegen.
                  Berichte später mehr.
                  ciao, Bernd
                  • Pasi
                    Pasi
                    #264
                    Boaaaaa geht das Ding ab
                    Tailbackfunnel Pyroflip und tictocs )))) ich bin süchtig das Teil geht sooooooooooooooo Hammer
                    Lg
                    Pascal
                    • captainpils
                      captainpils
                      #265
                      hmmm.... ich bin auch schwach geworden und habe mir gerade einen besorgt! 2 akkus durch und nen paar flips im wohnzimmer. dabei auch x abstürze aber ohne schaden.
                      von der leistung bei pitch pumps hatte ich nen bischen mehr erhofft. aber einer der vorredner meinte ja, dass sich die leistung nach nen paar fluegen noch steigert. mal schauen.
                      alles in allem bin ich aber total begeistert!!!
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #266
                        Und was sagt Ihr zur Flugzeit mit den Originallipos?
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • kasperle
                          kasperle
                          #267
                          Ich muss mich korrigieren.
                          Habe nun die Fastflightblätter so montiert, das sie gerade so leichtgängig sind und nun zum ersten mal die original Lipos verwendet. Der Nano steht in der Luft wie ne eins und boooaaa, hat das Teil Power
                          • kasperle
                            kasperle
                            #268
                            Bis jetzt 5 Minuten im Normalflug und das, obwohl die Lipos noch frisch sind.
                            Breue den Kauf bis jetzt keineswegs
                            • Heliboy2209
                              Heliboy2209
                              #269
                              oh Mannnnnn, jetzt will ich auch einen haben
                              • HiggeDi
                                HiggeDi
                                #270
                                Habe die Blätter jetzt auch fester angezogen, gefällt mir auch besser!
                                Wie war das nochmal mit Fastflight- und Knubbelblätter? Welche sind für den Anfang besser geeignet? Ist mein erster CP-Heli.
                                Wenn ich mich recht erinnere (aus dem mCPX thread) sind die Knubbeligen besser für'n Anfänger, oder?
                                Habe auf die Schnelle jetzt nichts mit der Suche gefunden.
                                Also mich hat der Kleine nach erst nur zwei Akkus total geschafft. Puh, ist der agil...
                                Habe Expo schon kräftig erhöht. Ist mir im Moment unvorstellbar, wie manche den Heli so ruhig fliegen können, wie man es in den Videos hier sieht.
                                Und das ständige Zirpen der Servos finde ich ziemlich befremdlich; muss das wirklich so sein?
                                Iwie nervt mich das sogar...
                                LGHolger
