Hat von euch zwischenzeitlich schon wieder jemand seinen 130X von HH wieder bekommen?
Heckproblem , Servo fällt aus ! (130X)
Downfall
AW: 130 X Heckproblem , Servo fällt aus !
redfelix
So schnell weden die nicht kommen.Die haben Kontainerweise zurück bekommen....
Die liefern angeblich erst wieder aus wenn sie die gängigsten fehler ausgebessert haben.
Habe 2 Stk bei HH.Das wird sicher noch 3-4 Wochen dauern...
lg Chris
Downfall
Ich hatte vor vier Wochen mal meinen mCPx eingeschickt. Bisher auch noch kein Feedback bekommen... :-/
So habe mein Heckservo auch mal zerlegt, als erstes kam mir einer der Schwarzen Schrauben entgegen.
Und was darunter auftaucht davon habe ich mal ein Bild gemacht.
Irgend wo habe ich
Mal gelesen mir was ich das Sauber mache weis aber nicht mehr wo.
Kann mir jemand schreiben was man nehmen kann und was nicht.
GruÃ? Fussel
Tja, Down-fall, das war wohl ein Rein-fall.Zitat von Downfall Beitrag anzeigenIch hatte vor vier Wochen mal meinen mCPx eingeschickt.
Meinst du jetzt Neuware oder die Garantiefälle?Zitat von redfelixDie liefern angeblich erst wieder aus wenn sie die gängigsten fehler ausgebessert haben.
Hier wird gerade darüber diskutiert.Zitat von Goldfussel Beitrag anzeigenIrgend wo habe ich
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
schachi
Ich warte auch seit 3 Wochen auf meinen aber ende dieser Woche soll etwas Rausbekommen ob es ein Garantiefall wird.Zitat von Downfall Beitrag anzeigenIch hatte vor vier Wochen mal meinen mCPx eingeschickt. Bisher auch noch kein Feedback bekommen... :-/
hoffentlich kommen die 130x auch bald wieder.
Downfall
Habe nun meinen mCPx wieder bekommen. Mein 130X wartet nun noch auf ein neues Heckservo. Bin mal gespannt, ob sich das Problem dann klärt, oder ob ich auch den 130X einschicken muss.
Dürfte aber nächste Woche schon in der Post sein, denke ich. :-)
Ich hab die vom MCPX mit nem Q-Tip und WD40 gereinigt, funzt auch.Zitat von Goldfussel Beitrag anzeigenIrgend wo habe ich
ChristianUUUUPS.........Es fliegt ;-))
Downfall
Ich habe meins mit Wattestäbchen und Melissengeist sauber gemacht - ist wieder wie neuZitat von Krissi Beitrag anzeigenIch hab die vom MCPX mit nem Q-Tip und WD40 gereinigt, funzt auch.
Christian
MarineFighter
gibt es hierzu irgend etwas neues? Also mein Servo fällt auch während des Flugs aus und auf dem Boden angekommen initialisiert es neu.
Ich habe es auseinander genommen und gereinigt, dann die Kabel neu gelötet, keine Besserung.
Die HRB unterschiedlich stark angeszogen, dass selbe mit den Heckblättern ohne Besserung.
Werde den Kleinen wohl auch einschicken müssen.
Ciao
Andreas
Jungs hatte auch Probleme mit dem Heck, dann merkte ich, dass das Heckservo
2mm vom Chassis weg war. Das Heckservo muss genau bündig zum Chassis sein.
Seitdem ich das Heckrohr reingeschoben habe und einen Tropfen dünnflüssiges ßl
auf die Heckschiebehülse gegeben habe läuft mein 130-er perfekt
Iron EagleT-Rex 700
Yamada 120 SR
Radix, Hatori
MarineFighter
Danke Dir Iron Eagle,
das scheint es gewesen zu sein. Diese 2mm haben mir höchstwahrscheinlich die Probleme bereitet
Naja ich kann dafür nun fast perfekt mit einem sich um die eigene Achse drehenden Heli landen
Ciao
Andreas
Was sind also die Lösungsschritte zu dem Problem? Mein 130x dreht sich auch gleich nach dem Start total um die eigene Achse. Der Servo läuft und ich kann ihn auch steuern. Nur was jetzt der Fehler ist, dass er sich dreht weiß ich nicht
[FONT="Garamond"]Grü�e Ulrich
_____________________________
Goblin 700, Fusion 50, Blade 130X[/FONT]
MarineFighter
Hallo Ulrich,
das scheint ein wenig anders bei dir gelagert zu sein. Geht dein Servo auch im Stand nicht? Initialisiert das Servo richtig, fährt die Hülse hin und her?
Kontrollieren kann man.
1. Sitz des Servos, muss wie oben geschrieben ganz am Rahmen anliegen.
2. Die Beiden Kabel (schwarz/weiss) kontrollieren/nachlöten
3. Die Servobahnen reinigen
Ciao
Andreas
