Erfahrungen mit dem 130X
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    #91
    AW: Neuer Blade 130X - Erfahrungsaustausch
    oh mann eineinhalb minuten dann wars weg.
    GruÃ? Manuel
    • MastaChief
      MastaChief
      #92
      Was denn?
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        #93
        das stangerle was ich an die Heckschiebehülse geklebt hab.
        GruÃ? Manuel
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          #94
          Der Kunststoff ist Polycarbonat, da wird es mit kleben recht schwierig. Kleines Loch bohren und einen 1mm Gewindestab einschrauben müsste gehen. Besser noch einen Federstahldraht mit Gewinde versehen und in das Loch eindrehen. Zum spaltfüllen ggf. etwas CA beigeben.
          Jörg
          • MastaChief
            MastaChief
            #95
            Also da komme ich irgendwie gerade nicht mit oder habe etwas überlesen. Warum musst du da basteln, bist gecrasht?
            Gruß Markus
            • Fips
              Fips
              #96
              So, habe meinen heute auch geholt. Bekomme allerdings erst nächste Woche ein Modul für meine Futaba T8. Hat jemand zufällig schon eine Programmierung dazu für die T8?
              • BunGeee
                • 19.09.2009
                • 935
                • Manuel
                #97
                ne das der kam leider so aus der packung raus und ich würd halt gerne fliegen und habe jetzt versucht da was hinzukleben. Hat aber nicht lange gehalten
                GruÃ? Manuel
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  #98
                  AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
                  So Leute!
                  Hier nun euer Erfahrungsthread!
                  Manch einer wird's wohl nicht verstehen, aber es gibt auch andere, wichtigere Sachen als das Forum, arbeiten z.B..
                  Da kommt man nicht immer direkt dazu, alles und jedem nach zu gehen und hier alles 100%ig zu verfolgen.
                  Also nun weiter im Text!
                  Gruß Holger
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    #99
                    Ich hatte mal die IG Blade 130x erstellt.
                    An dieser Stelle werde ich die Tipps und Tricks nochmal zusammenfassen.
                    Mitmachen ausdrücklich erwünscht!
                    Jörg
                    • Heliflyer3d
                      Heliflyer3d
                      #100
                      Ich habe heute auch mein Blade 130x erhalten, nur leider hat der ein defekten Stecker am Akku oder Blade. Sobald man die Haube drauf macht geht der aus, gut das es nicht beim fliegen passiert ist. So geht der wieder zurück zum Händler und ich flieg weiter mein Hirobo Quark SG.
                      Schöne Grüße
                      Martin
                      • rc-hangar15
                        Onlineshop
                        • 17.04.2008
                        • 52
                        • Tanja
                        • 35463 Fernwald-Albach
                        #101
                        Zitat von Boogie80 Beitrag anzeigen
                        Ich warte gerade sehnsüchtig. 4 Minuten fliegen und eine Stunde Laden ....
                        Aber da findet sich ja schon irgend eine Lösung.
                        Wenn Du ein "normales" Ladegerät hast, könntest das EFLA700UM von Horizon zum laden UND balancen nehmen :-) LG Tanja
                        Compass ATOM500, 6HV und 7HV, Bell UH-1 500, T-Rex600, T-Rex700E, mCPX ALU, mSRX ALU, mQX
                        • spirit
                          • 05.11.2006
                          • Ralph
                          • Wegberg
                          #102
                          Hat schon jemand das Ladegerät aufgemacht. Beim MCPX konnte man die Ladeleistung doch hochdrehen?
                          Ralph
                          der auf seinen X130er leider noch wartet!
                          • LawnMover/RC
                            LawnMover/RC
                            #103
                            Ralph
                            Du meinst den mSR - oder? Beim mCPX konnte man den Ladestrom zwischen 0,1A und 0,7A einstellen.
                            Jörg
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #104
                              So,
                              gerade die ersten 3 Akkus verbollert
                              Mitten im 3. Akku Wespe auf Arm gelandet. Panik und das Ding knallt auf die Strasse.
                              Natürlich ist der Kugelkopf vom Blatthalter abgerissen
                              Jetzt steht er erstmal auf unbestimmte Zeit im Regal...
                              Was mir aber gar nicht gefiel:
                              Im Rückenrückwärtsrundflug spinnt bei meinem das Heck!
                              Es war sehr schwammig un das ßbelste war das er 2 mal Anfing zu pirutireren bzw. sich unkintrollierbar um die Hochachse drehte.
                              Genauso wie es mein erster MCPX V1 getan hat.
                              Nur sollte dies bei einem Pitchheck nicht passieren können!!!!
                              Im schnellen Rundflug in Normallage verhielt sich das Heck hingegen unaufällig.
                              Bei Loopings versetzt er über die Rollachse leicht nach links sobald er auf dem Kopf steht!
                              Ich hoffe das ich das nich alles geregelt bekomme bin ich nicht gerade begeistert
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • spirit
                                • 05.11.2006
                                • Ralph
                                • Wegberg
                                #105
                                Jörg
                                Ja aussen, aber innen konnte man den Ladestrom an einem Poti auch noch mal hochdrehen!
                                Mein X130 ist noch unterwegs, deshalb kann ich nicht nachsehen.
                                Gruß Ralph
