Erfahrungen mit dem 130X
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #7591
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
    Taumelscheibe dagegen unverzichtbar.
    und ich find grad die original TS absolut problemlos.
    Hab mir meine Microheli Alu TS nur gekauft, weil Microheli Teile 50% reduziert waren.
    Hatte nie irgendein Problem mit der Plastik-TS, und die liegt auch noch unbeschädigt und einsatzbereit hier - und mit dieser hab ich auch mehr als 90% meiner 130x Flüge gemacht.
    Walter
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      #7592
      Das größte Problem am 130x-Heck ist imho die Antriebswelle und die Tatsache, dass die im Rohr nicht nochmal stabilisiert wird.
      da gebe ich Dir recht, aber es gibt ja bereits fertige Lösungen.
      Schau mal hier:
      [130X] Erfahrungen mit dem 130X - Seite 752 - RC-Heli Community
      Da habe ich alle mir gekannten Lösungen zusammengefasst.
      Gruss Reimund
      • HuberDe
        • 04.02.2013
        • 548
        • Denis
        #7593
        Ich bin der Meinung dass man mit dem dritten Lager im Heckrohr und mit Loctide verklebten Metall b und c Rädern die meisten Probleme weg hat. Die ausgeschlagenen Heckteile kommen, meine ich, hauptsächlich von den Vibrationen am Heck die man dynamisch wegwuchten muss.
        • higginsd
          higginsd
          #7594
          Zitat von glange Beitrag anzeigen
          ßberlege mir eine Metall-C-Rad zu verbauen und mit 648 Loctite auf die Welle zu kleben. Habt Ihr dazu Langzeiterfahrungen?
          Langzeit ist ein großer Begriff. Ich habe das Heck an meinem 130X nach etlichen Flugstunden ohne Probleme nicht mehr in den Griff bekommen. Dann die Radikalkur: 3. Lager im Tailboom verbaut (gibt es jetzt von Lynx auch fertig), B- und C-Rad aus Metall mit der Welle verklebt. Null Spiel zwischen den Zahnrädern, null Spiel von der Welle im Tailboom. Bisher seit 4-5 Wochen - und etlichen Lipos - Ruhe im Heck.
          Ich halte Metallräder mit Verkleben für die beste Lösung, weil ich insbesondere das C-Rad im Verdacht habe, sich während des Fluges loszunudeln oder gar dollzudrehen. Und weil ich zu faul bin, das vor jedem Flug zu kontrollieren und zu korrigieren. Irgendwann geht es sowieso nicht mehr und dann tauscht man wieder ein C-Rad mit viel Gefummel.
          So habe ich Ruhe im Heli und wenn es den großen Crash gibt, ja dann tausche ich eben den Tailboom und die Welle und verklebe die Räder wieder neu. Kaputt gehen die jedenfalls nicht mehr.
          • Helithomas
            • 14.01.2012
            • 420
            • Plauen im Vogtland
            #7595
            Hallo jetzt muss ich aber mahl so fragen die sache mit den verkleben der ZR und das dritte lager im rohr hilft das auch gegen das Heck Wandern und das in der kurve Plötzliche gradeaus fliegen?Oder ist das bei mir ein anderes Problem?MFG Thomas
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #7596
              Stefan, das hört sich richtig gut an, was Du schreibst.
              Langzeit - ja natürlich . Stimmt, das definiert natürlich jeder unterschiedlich. Setzte ich bei mir persönlich so ab 70- 80 Flügen an. Hast Du einen "Spitzen-Tipp", was C-Rad-mässig derzeit zu empfehlen ist?
              Habe mittlerweile immer mal wieder unterschiedliche Anbieter (speziell in UK, USA) gesehen.
              Beste Grü�e Gerolf
              • HuberDe
                • 04.02.2013
                • 548
                • Denis
                #7597
                Kauf die von xxtreme. Kann ich sehr empfehlen. Da bekommste auch alle einzeln. Habe auch das b von denen da mein originales leicht ausgefressen war
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #7598
                  Danke! Sind org. 22 Zähne richtig?
                  Hast Du bei Alb bestellt?
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • HuberDe
                    • 04.02.2013
                    • 548
                    • Denis
                    #7599
                    Weiß nicht mehr wo ich bestellt hab. Und soweit ich weiß gibt es keine andere ßbersetzungen. Also einfach bestellen :-)
                    • higginsd
                      higginsd
                      #7600
                      Ich habe meins bei einem User in einem Nachbarforum gekauft. Vielleicht hat der ja noch welche zum Verkauf: Link
                      Ich fürchte: nein! Mein altes Board hatte zum Schluss den Effekt, daß nach Einschalten des AS3X mein Heck noch ca. 20-25 Sekunden steuerbar war. Danach hat es nicht mehr auf Steuereingaben reagiert. Erst nach Ausschalten des AS3X reagierte es wieder. Dann nach erneutem Einschalten: das gleiche Spiel... Ich habe das Board getauscht, seitdem ist Ruhe.
                      Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2013, 12:33.
                      • GTO
                        GTO
                        #7601
                        ich hab bei ALB bestellt...
                        ja 22 Zähne is richtig.....
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #7602
                          Gibt auch 15 Zähne....
                          Aber es müssen org. tatsächlich mehr sein....wenn ich mal grob nachrechne...
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • GTO
                            GTO
                            #7603
                            15 Zähne ist das d Zahnrad..
                            • HuberDe
                              • 04.02.2013
                              • 548
                              • Denis
                              #7604
                              15 ist aber das d wenn ich mich nicht täusche. Schau mal in der Artikelnummer. Da steht hinten ein a,b,c oder d
                              Edit: Zu langsam :-)
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #7605
                                Ihr habt natürlich alle Recht!
                                Es kann ja auch nur eine C-Rad-Teilung geben. Ansonsten würde das D-Rad ja auch nicht passen, wenn die Modulgröße gleichbleiben soll
                                Hatte nicht richtig nachgedacht....
                                Also:
                                C-Rad: 22 Zähne
                                D-Rad: 15 Zähne
                                Beste Grü�e Gerolf
