Erfahrungen mit dem 130X
  • Chris_CPX
    Chris_CPX
    #7921
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Kann auch sein dass ich mich verguckt habe...dachte es stand "wenige verfügbar" da...
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #7922
      Ok dann ist es also eine eindeutige Verbesserung ..
      Hab mich auch schon gewundert , daß es nur 8€ koset ..
      Naja HH hat da ja Neuland betreten und einige konstruktionelle Fehler gemacht, siehe HZR schleift an der Platine ..
      Außerdem hab ich immer das Gefühl , die sprechen sich mit den Aftermarket Produzenten wie MH , RKH , Lynx und wie sie alle heissen , ab
      Gut dann muss ich mal suchen , wo ich eins herbekomme ..
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #7923
        hi Tom,
        mit Dremel gehts schneller...
        lG Christoph
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #7924
          Zitat von cwh Beitrag anzeigen
          hi Tom,
          Ich hatte das Glück , daß bei meinen beiden nix geschliffen hat
          Bin immer noch auf der Suche nach MH-MCPXBL067X zu einem guten Preis..
          Unter 30 Euro inkl. Versand komme ich nur bei ausländischen Händlern..
          Jetzt hab ich wieder den Microheli Alu/Carbon Frame entdeckt
          LG Tom
          Blade 150S
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #7925
            hi Tom,
            ich meinte damit eigentlich die Herstellung eines Lynx-Hecks per "do it yourself"
            lG Christoph
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #7926
              hi Tom,
              Achso
              Nee das tu ich mir net an..
              Schon gar net , wenn das teil nur 8 Euro kostet
              LG tom
              Blade 150S
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #7927
                mach nen Schrumpfschlauch drüber und du siehst keinen Unterschied...
                -war nur ne Idee, wie du schnell drankommst-
                lG Christoph
                • k1ck
                  k1ck
                  #7928
                  Hi, mir ist heute ein Problem mit meinem 130 aufgefallen. Um den Mittelstick ist er ziemlich träg, dh rumspielen mit bisschen pitch nach oben und untent bringt eigentlich nichts, man sieht ihn nicht hüpfen. Vollpitch fliegt er dann normal stark.
                  Beim Kollegen mit seiner dx6i ist es das gleiche mit meinem heli, aber sein 130er ist wesentlich empfindlicher bei kleinen pitchstoessen.. Woran könnte das liegen?
                  Danke im Voraus
                  Sent from my HTC One using Tapatalk 2
                  • benson
                    • 19.07.2009
                    • 879
                    • Benjamin
                    • Wildflieger Heddesheim
                    #7929
                    ...ich tippe mal auf eine, um die Mitte rum, aggressivere Pitchkurve...
                    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                    • k1ck
                      k1ck
                      #7930
                      Kollege mit seiner Einstellung bei seinem 130 hat keine Probleme, und hat zum Test mit meinem gebunden. Kann nicht an den Sendereinstellungen liegen :/
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #7931
                        hi Ben,
                        versuch mal andere Blätter...
                        sind deine Blatthalter verbogen oder so??
                        kontrolliere mal die Pitcheinstellung (mechanisch am Heli)
                        reagieren denn die Servos? Wo bleiben die Steuerbewegungen denn? Kommen die nicht an bei den Blättern? Ist irgendwo Spiel?
                        Zuletzt geändert von cwh; 04.07.2013, 15:50.
                        lG Christoph
                        • k1ck
                          k1ck
                          #7932
                          Hi, danke für die Hilfe. Hatte noch keinen Crash damit, Blatthalter müssten OK sein. Spiel kann ich so direkt keins feststellen. Habe mal mit dem Kollegen mit TH beide Helis nebeneinander gestellt und an dem Pitchstick herumgespielt, sah gleich aus, soweit ich das beurteilen kann. Ist halt nur wenn ich fliege, dass sich um den Mittelstick nicht viel tut, das heisst bei hektischen kleinen Pitchstössen nach oben und nach unten passiert nicht wirklich was, erst wenn ich grösser ausschlagen lasse, dann gehts hoch oder eben runter. Beim Kollegen scheint alles gleich zu sein, nur ich habe die Knubbelblätter (original in gelb), er die ohne Knubbel.
                          Pitch sieht mechanisch auch gut aus, Blätter zeigen bei TH 50% Stick keine Neigung.
                          Werde dann demnächst mit anderen Blättern versuchen zu fliegen, um zu sehen ob diese was ändern, nur kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass die Blätter ein Problem sein könnten :/
                          Vielen Dank schonmal für die Tipps!
                          Hat keiner hier ein ähnliches Problem mal mit dem 130er gehabt?
                          • mike64
                            • 23.01.2011
                            • 152
                            • michael
                            • Raum Frankenthal
                            #7933
                            Hi k1ck,
                            hast du mal den 130x von deinem Freund an deine dx gebunden.
                            Ok, mit expo kann es nicht zu tun haben:-
                            (Es hört sich für mich so an als wäre hier zuvile exp eingestellt.)
                            Wobei ich mal schauen muss, wie das bei meiner DX ist.
                            Gruesse
                            Michael
                            Zuletzt geändert von mike64; 04.07.2013, 18:04.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #7934
                              wie soll DAS denn gehen...*
                              Expo auf Pitch *?
                              lG Christoph
                              • HuberDe
                                • 04.02.2013
                                • 548
                                • Denis
                                #7935
                                Expo auf Pitch? Scheint mir unwahrscheinlich :-)
