Erfahrungen mit dem 130X
  • Krissi
    • 17.04.2011
    • 835
    • Dudelange/Luxemburg
    #676
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
    Also hab jetz ca 100 Bindeversuche hinter mir..
    Es klappt einfach nicht..
    Hab probeweise meinen mcpx auch noch mal neu an die DX8 gebunden ,
    da funzt alles einwandfrei ..
    Ich hab das hier "Beim 130X hat sich nun bei uns herausgestellt - die Antenne liegt zu nahe am Brushless-Regler/zu nahe am Board - wenn man die anders verlegt löst sich das Reichweitenproblem - vermutlich auch das Problem mit dem Binden." im Nachbaruniversum gefunden, vieleicht hilfts
    Christian
    UUUUPS.........Es fliegt ;-))
    • ollymann
      ollymann
      #677
      @AlexM78: Die Befestigung des Heckrohrs habe ich allererstes geprüft!
      Anscheinend ist meine Heckwelle nen Tick zu kurz.
      Durch die Klebepunkte funzt jetzt aber alles bestens.
      Ollymann
      • Dominik
        Dominik
        #678
        So! Heute ist nun doch noch der hp08 bei mir eingetrudelt. In kombination mit dem 11er ritzel habe ich eine höllenmaschine gebaut! Selbst bei nur 85% regleröffnung ist das schon beachtlich und fühlen sich heftiger als die 100% regleröffung am alten motor an. Das gute ist, dass der hp08 nur 8,6 gramm wiegt ohne ritzel. Im vergleich zum alten motor sind das über 6 gramm weniger bei richtig guter mehrleistung. Der motor bleibt auch angenehm kühl. Dadurch, dass der motor nun nicht mehr nach oben raus ragt, kann der lipo auch weiter nach hinten wandern. Gerade bei größeren lipos ist das für den schwerpunkt sehr angenehm.
        Damit die kabel nicht am motor schleifen, habe ich sie nach außen gelegt. Damit der motor von oben in den rahmen passt, habe ich das loch aufgedremelt.
        Um nicht den stecker an der 3 in 1 einheit oder dem alten motor ablöten zu müssen, habe ich die metallstifte aus dem kst stecker gezogen und dann in kleine buchsen von einem servostecker gesteckt. Das ganze eingeschrumpft und fertig ist die verbindung!
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          • Lemgo/ Ostwestfalen
          #679
          sieht klasse aus
          auch haben will...
          Compass Chronos
          • moby193
            moby193
            #680
            @Dominik, das ist fa jast 1:1 mein Text... danke...!!!!!
            • r4nd0m
              • 20.01.2012
              • 390
              • Marc
              • Milton Keynes, GBR (UK)
              #681
              also bei uns in UK wo der 130X noch im zoll festhängt und wohl ab Mi/Do bei den händlern sein soll, hat es sich bereits soweit rumgesprochen dass man auf die V2 wartet ... hab den 130X selbst bei unserem Fly-in letztes wochenende geflogen und konnte das teil genau unter die augen nehmen von einem der Horizon UK piloten, Laurence Gough ... der abrieb und somit der staub an den main gears fiel mir dabei besonders stark auf ...
              • Rheobus
                • 07.09.2010
                • 373
                • Ingo
                #682
                ja auf die V2 Version warten wäre sicherlich vernünftig, aber ich will das Teil JETZT fliegen
                auf V2 upgraden kann man immer noch
                Compass Chronos
                • Joshuas
                  • 21.01.2012
                  • 417
                  • Bernd
                  • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                  #683
                  Sehe ich genauso. Das teil fliegt einfach sowas von Geil!
                  Die Probleme sind alle in denGriff zu bekommen.
                  Gibt es eigentlich keine Modellbauer mehr?
                  ciao, Bernd
                  • Rheobus
                    • 07.09.2010
                    • 373
                    • Ingo
                    #684
                    ciao, Bernd
                    wir verstehen uns
                    Compass Chronos
                    • °Michael R°
                      • 21.03.2009
                      • 751
                      • Ostwestfalen Lippe
                      #685
                      Wie gesagt ....
                      So viele OWL er hier
                      FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                      GruÃ?
                      Michael
                      • macmen
                        • 02.10.2010
                        • 80
                        • Ralph-Peter
                        • Detmold / Berlebeck
                        #686
                        hier ist der nächste aus OWL.
                        Der 130X ist startklar, aber das Wetter...
                        Ralph
                        Blade MSR, MCPX, MQX, 130 X, 450 3D, 450 X, T-Rex 450 Pro und GAUI 500x
                        • dogy
                          dogy
                          #687
                          so nun hab ich das heck probiert.... passt leider nicht ohne anpassen der ritzel.
                          werde mir noch die walkera ritzel bestellen.
                          habe nur die aluhülse neue lager eingebaut das ist ein gefriemel bis alles absolut super leicht gänging ging und fast null spiel ich bin begeister
                          so hätter der geliefert gehört !!!
                          danach gleich noch den HP08 2s mit 9er ritzel montiert.... hoffe morgen ist es net so windig dann wirds gleich getestet. Unten mal der direkte grössen vergleich.
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #688
                            Hm , wlan handy und dergleichen weit weg ...
                            Habs jetz ca 30 mal probiert ..
                            Drinne und draußen ..
                            Ohne Erfolg..
                            GAS is auf 0 ...
                            Bei der DX8 ja ohne Reverse ..
                            Auf den Monitor hab ich auch schon geschaut , alles ok ...
                            Bin so langsam ratlos ..
                            Kann Entwarnung geben
                            Heute Mittag hat es beim ersten Versuch direkt geklappt
                            Was das jetz war , absolut keine Ahnung ..
                            Bin dann auch mal meinen ersten Akku mit dem 130x aufm Parkplatz geschwebt
                            Macht echt Spaß der Kleine ..Freue mich schon wenn mehr akkus da sind , und mehr Zeit , um ihn mal auf Herz und Nieren zu testen ..
                            Das einzige , was mir gleich aufgefallen ist , waren die heftigen Vibrationen und Geräusche beim Hochlaufen bei einer bestimmten Drehzahl .. Is aber denke ich zu verschmerzen , da bei normaler Flugdrehzahl nix mehr vibriert ..
                            LG Tom
                            Logo 700 / Logo 550 SX
                            DJI FPV / Mavic 2 pro
                            Blade 150S
                            • Murphy1959
                              Murphy1959
                              #689
                              Hi @all,
                              da ich hier schon von Anfang an mitlese und viele nützliche Tipps bekommen habe muss ich jetzt auf diesem Wege doch mal Danke an die Unermüdlichen hier sagen.
                              Ich bin fortgeschrittener Anfänger und kein 3D Flieger, die Reaktionen lassen mit ü50 schon nach, bin aber von dem Kleinen sowas von begeistert.
                              Habe bis jetzt noch keine großen Probleme da der normal Modus schonender mit dem Material umgeht..
                              Das Heckzittern hab ich durch die Reduzierung der Gyroempfindlichkeit wegbekommen. Dann hab ich die Walkeralager eingebaut. Hat die Vibrationen beim Hochdrehen nicht beseitigt.
                              Heute mit dem Tesafilm Mod am Heckrotor experimentiert und bin begeistert. Hat etwas gedauert aber jetzt läuft er schön sauber hoch.
                              Jetzt bestell ich mir auch noch die Alu Heckschiebehülse und die Blatthalter von Walkera.
                              Ihr seid die Größten!
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                • Taunus, Rhein-Main und so...
                                #690
                                Passt die Hülse einfach so - oder muss man da noch was umbauen?
                                GruÃ? und so,
                                der Ulf
