Erfahrungen mit dem 130X
  • Stanley
    Stanley
    #6271
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Die nächste Anschaffung wird wohl die Fräse MF70 von Proxxon.
    Diese Rohrschelle für das 5 mm Rundrohr aus Carbon ist bei meinem Freund Ingo entstanden.
    Berliner Gruß
    Stefan
    • roadwulf
      roadwulf
      #6272
      Moin,ich hätte da eine frage zu den sevos.Und zwar müsste ich die leiterbahnen mal säubern.Also servos ausbauen und öffnen.Beim roll/heckservo ist die sache ja noch einfach.Aber beim nickservo.....da muss ich den ganzen heli wohl auseinander nehmen.
      Oder gibt es da vieleicht einen trick um das servo rauszubekommen?
      Sieht zwar nicht so aus aber vieleicht ja doch......
      Gruß reinhold
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        #6273
        Moin Reinhold
        Da bleibt dir leider nichts anderes übrig als den Rahmen auseinander zu nehmen, da das Servo nicht verschraubt sondern vom Rahmen fixiert wird.
        Gruss Stephan
        • roadwulf
          roadwulf
          #6274
          Ich hab`s befürchtet.......meine wurstfinger und der 130x passen so recht nicht zusammen.........hab da so meine erfahrungen gemacht.......
          Ok,seis drum.Werd mich dann mal dranbegeben.
          Gruß reinhold
          • mbcupra
            • 13.06.2009
            • 397
            • Marcus
            • Hagen
            #6275
            Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
            Was vollkommen normal ist, da dann das FBL System wieder abschaltet.
            mfg
            ..sag ich ja.
            Heut Nachmittag werde ich umbauen und testen. Dann werde ich nochmal Meldung machen.
            MfG Marcus
            250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
            • rrunner
              rrunner
              #6276
              Einige Male kann man sich auch nur mit reinsprühen eines Contact- Cleaners über die Runden retten. Allerdings, früher oder später sollte man sie doch zerlegen und sorgsam mit einem Wattestäbchen reinigen!
              • roadwulf
                roadwulf
                #6277
                Ich habe schon einige male mit teslanol gesprüht.Ich musste am freitag das heck reparieren und habe gleichzeitig das he-servo aufgemacht u.gereinigt.War schon ordentlich schwarz die leiterbahn.Deshalb denke ich haben es die ts-servos wohl auch nötig.Grrr...freu mich schon drauf.... Vorallem auf die "riesigen" schräubchen
                Schö sonntach noch
                • Quasar
                  Quasar
                  #6278
                  ich habe noch eine kleine Verbesserung am 130X vorgenommen.
                  Mir ist aufgefallen, dass das Gestänge in der Führung am Heckrohr ziemlich stramm sitzt (liegt oben an), da es nicht gerade ist.
                  Ich habe es ausgeklipst und richtig gerade gebogen. Nun sitzt es spannungsfrei in der Führung. Somit läuft die gesammte Anlenkung leichter und das Servo wird nicht unnötig belastet, was der Lebensdauer zu gute kommen dürfte.
                  P.S.: Heli fliegt ohne Probleme!
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #6279
                    @ Stanley
                    hi Stefan,
                    ist ja toll geworden mit dem Rundrohr! Nach einer passenden Schelle dafür hatte ich auch schon gesucht... Berichte mal biitte genauer... Klappt das mit bem 3. Lager?
                    lG Christoph
                    • k1ck
                      k1ck
                      #6280
                      benutzt einer von euch die Li-Polar 7,4V 2S1P 350mAh 30C+ von freakware? Wie sind eure Erfahrungen mit diesen Lipos? Sind ja um einiges günstiger als die originalen und haben auch mehr Kapazität.
                      LG und Danke
                      • rrunner
                        rrunner
                        #6281
                        Kannst du meine Begeisterung erahnen, wenn ich die mCPX V2 Servos zerlegen muss? Schätze das die Schrauben beim 130er locker eine Nummer größer sind.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #6282
                          Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
                          STABIL = CRASH- SICHER! Von den Flugeigenschaften war da nicht die Rede, da hast natürlich recht!
                          OK, aneinander vorbei geredet...
                          Da fehlt doch ne Klemmung?!
                          Nehm Mylipo!!! Entweder die 400er, oder die 480er!
                          Liegen alle 3 in der gleichen Preisspanne.
                          Ps.: die originalen LiPo's haben 350mah (auch wenn 300 drauf steht).
                          Zuletzt geändert von freakystylez; 06.05.2013, 07:57.
                          • k1ck
                            k1ck
                            #6283
                            Ok, werde ich dann machen. Wollte eigentlich anfangs nur Versandkosten sparen aber wenn die wirklich besser sind, dann nehm ich noch gleich welche für meinen BL mit
                            Wie sind deine Flugzeiten (Rundflug) mit diesen Lipos? (400/480er)
                            • uwess
                              • 30.12.2011
                              • 33
                              • Uwe
                              #6284
                              Also ich habe gestern bei 2 neuen 480er ca. 270 mah nachgeldaen nachdem ich 5 Minuten rund geflogen bin.
                              • GTO
                                GTO
                                #6285
                                das hört sich gut an..hätte mir doch die mylipo 480 hollen soll...
                                hab mir jetzt 4 Turnigy nannotech 450mAh 65-130C bestellt....Hm
                                ich hoffe die taugen was....
                                Gruss GTO
                                Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2013, 17:00.
