Night Blades
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    #46
    AW: Night Blades
    Guck mal ins PDF.. einfach nur ein Netzteil / Nimh Akku oß drann was von der Spannung passt.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #47
      AW: Night Blades
      Könnte ich das dann auch an den originalen mcpx laer hängen? Wenn ja, wieviel Amere müsste ich dann einstellen? Wäre das egal, weil das der Laderegler dann von selbst drosselt?!
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        #48
        AW: Night Blades
        nein. Du brauchst eine Konstantstromquelle mit mindestens 4,4V
        Du kannst das Netzteil vom Original Ladegerät nehmen :-)
        • reggydick
          • 04.09.2011
          • 357
          • Frederik
          #49
          AW: Night Blades
          wirklich??
          Dann bau ich mir auch diese nightblades.
          Hält der Akku auch bei Flips, Loopings, etc. ??
          Wie wurde der befestigt??
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #50
            AW: Night Blades
            So wie es aussieht wurde er mit Spiegeltape befestigt...
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #51
              AW: Night Blades
              Nicht viel größer, als die 30mah von Holger...
              Ich habe die 20mAh genommen für den Rotorkopf.
              Video kommt gleich noch.
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                #52
                AW: Night Blades
                Hier das Video
                Hoffe man erkennt etwas?!
                Ist nur mit meinem Desire S gefilmt.
                [YOUTUBE]CozAGPMQLGM[/YOUTUBE]
                Gruß Holger
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  #53
                  AW: Night Blades
                  cool. wie ist das Flugverhalten?
                  Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                  Das Spielzeug wird teurer!
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    #54
                    AW: Night Blades
                    blöde frage: wie kommt der strom da rauf wenn sich da alles dreht??
                    edit schon gelesen.
                    gehen knopfbatterien nicht?
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2012, 10:54.
                    • MastaChief
                      MastaChief
                      #55
                      AW: Night Blades
                      Integrierter Lipo in den Blättern
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #56
                        AW: Night Blades
                        Zu wenig Spannung. Sind nicht wirklich Hell...
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          #57
                          AW: Night Blades
                          Lipo sitzt auf dem selbst gedrehten Teller auf dem Zentralstück, siehe Fotos auf den Seiten vorher. Auf den Blättern ist nur eine gewinkelte Stiftleiste eingearbeitet.
                          Manche leuchten erst gar nicht. Blau(3,3V), weiß(3,3V) und grün(3,2V) z.B. haben recht hohe Nennspannungen, da sieht man eigentlich noch gar nichts bei Verwendung von einer Knopfzelle.
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #58
                            AW: Night Blades
                            CR 2016.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              #59
                              AW: Night Blades
                              Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
                              CR 2016.
                              Schon klar.
                              Haben ja eigentlich alle "CR" Zellen 3V, aber die haben voll so 3,3V, das heißt die LED's leuchten nur eine sehr kurze Zeit hell, dann müsste ich zu oft wechseln.
                              Die LED's ziehen doch ca. 80mA. Schon relativ viel für so kleine Teile.
                              Den Lipo lade ich einfach wieder auf und hab dann wieder so ca. 5 Flüge.
                              • Ingoooo
                                • 16.12.2011
                                • 595
                                • Ivo
                                #60
                                AW: Night Blades
                                Wie viel mcd haben deine LEDs? Und, kannst du bitte noch ein Bild, mit der genauen Befestigung der LEDs Posten.
