Night Blades
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Night Blades
    Ich tendiere momentan zu den 0603ern links im Bild.
    Ist aber nur rein subjektiv, habe ja noch nichts angefangen, rein von der guten Machbarkeit des Lötens der LED's.
    Die kleinen in der Mitte sind doch arg klein.
    Gruß Holger
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      AW: Night Blades
      Je kleiner, desto weniger Luftwiderstand !!
      Habe mir grad vorhin selbstklebendes Kupferband bestellt -> eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
      • h3li pilot
        h3li pilot
        AW: Night Blades
        Gruß Holger
        Danke erstmal dafür, aber die Kleinen sind schon schön ich würde da ne rote und eine grüne im abstand von 5mm hinmachen das gibt bestimmt einen netten effekt.
        sollte doch zu realisieren sein und mitm löten hab ich keine probleme.
        Die leute halten mich für bescheuert aber ich habe beei meinen mcpx den brushless abgriff auf der platine mit einer lötpistole mit 2,5mm breiter spitze gemacht ist halt immer entscheidend wie lange man den kolben da ranhält
        • Shawn
          • 07.04.2012
          • 173
          AW: Night Blades
          Ich glaube dass die Größe der LEDs nicht ganz so wichtig ist. Natürlich ist die TopLed zu groß.
          Wichtig für den Effekt bei LEDs die Helligkeit und der Abstahlwinkel. Es gibt LEDs in kleineren Bauformen die mehr Licht machen als deren Verwandten in großen.
          Ich finde die Idee auch sehr cool, und habe mal in meiner Reicheltkiste gekramt und LEDs mit kleinen ßrmchen gefunden. Das ist die Point LED von Osram. Die könnte wegen ihrer ßrmchen etwas einfacher Lötbar sein.
          Wenn es nicht rockt,
          dann ist es nichts Wert!
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            AW: Night Blades
            Habt ihr alle MH Blatthalter als ersatz*
            • h3li pilot
              h3li pilot
              AW: Night Blades
              würde mich auch mal interessieren.
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                AW: Night Blades
                @Shawn
                Die Osram Point LED's sehen wirklich auch gut aus. Bestimmt einfacher zu löten als die, die ich jetzt hier habe.
                zu den Blatthaltern:
                Ich habe meine momentan nicht verbaut.
                • h3li pilot
                  h3li pilot
                  AW: Night Blades
                  die sehen gut aus und man muss nicht löten ist gleich ein 0,2mm! Kabel dran, das sollte doch auch gut auf dem Rotorblatt liegen ohne zu stören. Festgeklebt mein ich.
                  Was sagt ihr dazu?
                  • h3li pilot
                    h3li pilot
                    AW: Night Blades
                    ups verlesen ist doch nur 0.1mm starkes kabel .
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      AW: Night Blades
                      So, hier mal ein kleiner Zwischenstand:
                      LED's eingebaut und verdrahtet.
                      Ich stelle mit momentan noch einen halter für einen Lipo auf dem Zentralstück vor.
                      Es gibt welche als 1S 40mA. Mal sehen.
                      Bilder:
                      Gruß Holger
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        AW: Night Blades
                        Wenn du die auf dem Zentralstück machen willst wär doch so ne Knopfzelle geeigneter, oder?
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          AW: Night Blades
                          Dei haben aber zu wenig Spannung für blaue und grüne LED's.
                          Die haben eine Betriebsspannung zwischen 3,3V und 3,8V. Die Knopfzellen haben max. 3V was ich so gefunden habe. Es sei denn es gibt noch welche, die ich nicht kenne.
                          Oder LED's die sich mit weniger Spannung zufrieden geben.
                          Ich glaube diese Osram Firefly benötigen weniger, aber die waren so winzig, das war mir dann doch zu klein.
                          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.05.2012, 10:29.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            AW: Night Blades
                            Aber viel Unterschied an Helligkeit wird doch da nicht sein, oder?
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              AW: Night Blades
                              Mach mal bitte ein Bild mit den Leiterbahnen. Würde mich auch mal interessieren....
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4219
                                • Holger
                                AW: Night Blades
                                Ging mir mehr darum, dass sie zu kleine zum Löten sind.
                                Helligkeit nimmt sich nicht viel.
                                Die, die ich jetzt benutze sind schon so klein, dass ich eben 5min gesucht habe, weil mir eine auf den Boden gefallen ist.
                                Hier noch die Bilder:
                                Gruß Holger
                                P.S.: Damit die Bohrungen an der gleichen Stelle sind, habe ich vor dem Bohren beide Blätter zusammen geschraubt und direkt beide gebohrt.
                                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 13.05.2012, 10:43.
