Night Blades
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Night Blades
    Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
    P.S.: Damit die Bohrungen an der gleichen Stelle sind, habe ich vor dem Bohren beide Blätter zusammen geschraubt und direkt beide gebohrt.
    Welche Bohrungen?
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      AW: Night Blades
      Na die für die LED's. Ich habe die versenkt und mit Sekundenkleber eingesetzt, so baut es nicht so auf und die LED sind geschützt. Auf der Oberseite sind so nun keine Erhöhungen. Und unten auch nur die Widerstände und Leiterbahnen. Rest ist im Blatt.
      • h3li pilot
        h3li pilot
        AW: Night Blades
        Ich hab grad gesehen das zu meinen posts gar kein link mit bei ist.
        Beim grossen E..y gibt es point led's mit dran gelöteten 0.1mm lackdraht
        die werd ich holen dann bau ich auch night blades. Die haben 1.9v-3.3V
        dann kann ich das mit der knopfzelle auf dem zentralstück machen und werde
        Berichten ob gut oder nicht.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4219
          • Holger
          AW: Night Blades
          So, ich habe fertig:
          Einen kleinen Testflug hat er hinter sich.
          Scheint alles zu halten.
          Hier mal noch ein paar Bilder:
          Gruß Holger
          • reggydick
            • 04.09.2011
            • 357
            • Frederik
            AW: Night Blades
            Hallo!
            Halten die Blätter auch bei BL?? Also ich meine den C05m.
            Wo hast du den Akku her??
            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              AW: Night Blades
              Mach mal heut Abend nen Video !!!
              Und wasfür nen Akku du benutzt hast interessiert mich natürlich auch...
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                #37
                AW: Night Blades
                die Lösung hier ist auch nicht schecht
                Google-Ergebnis f?r http://www.badberg-online.de/media/mcpx/bilder/C360_2012-01-29-20-57-02.jpg
                Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                Das Spielzeug wird teurer!
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  #38
                  AW: Night Blades
                  Ich fliege den mit HP06 und 9z.
                  Um die Blätter mache ich mir wenig Gedanken.
                  Habe die empfindlichen Stellen mit Tesa umwickelt "gesichert" und der Anschluss ist so eingeklebt, dass der Stecker durch die Fliehkraft drauf gehalten wird.
                  Der Akku ist von E..y.
                  Ist ein 1S 20mAh.
                  Passend dazu habe ich beim gleichen Händler noch eine Ladeelektronik(LA-Uni) gekauft.
                  Allerdings kein Schnäppchen, 2x 1S 30mAh, 1x 1S 20mAh, 1x Ladeelektronik incl. um die 47€.
                  Egal, ist ja Hobby.
                  Gruß Holger
                  • reggydick
                    • 04.09.2011
                    • 357
                    • Frederik
                    #39
                    AW: Night Blades
                    Schade, dass die Ladeelektronik so teuer ist :-(
                    Ich hätte mir auch gerne ein paar nightblades gebaut.
                    Könnte man den Akku auch mit 0,1A laden??
                    Ich habe auf E..y keine Angaben gefunden.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #40
                      AW: Night Blades
                      Ich habe denhier gefunden.
                      den könnte man ja mit 0,1 laden und viel größer ist der wohl auch nicht, oder?!
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #41
                        AW: Night Blades
                        VIEL zu Groß.. leg doch mal einen Cent auf den Rotorkopf..
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #42
                          AW: Night Blades
                          Nicht viel größer, als die 30mah von Holger...
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #43
                            AW: Night Blades
                            das was ich gefunden habe nen cm länger.. aber auch deutlich schwerer - 0,8 zu 3g.
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              #44
                              AW: Night Blades
                              hier Gibs schön kleine lipos
                              Mikroantriebe KKPMO Zahnrad Gearwheel Onlineshop - Lipo und NiMH Akkus fuer Modellbau ab 8mAh
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #45
                                AW: Night Blades
                                Wie funktioniert dieser Ladeadapter?
