Dann hat er aber keine Power, wenn er normal fliegt.
Am besten sind die Lipomegastar OFIF-250mAh.
Die verfügen nämlich als einzige Lipos auf dem Markt über eine Rückenflugoptimierung.
OFIF=optimized for inverted flying
in meinen angepassten orginallandegestell, passen 500er SLS, 550er hyperion, und 600er nanos ohne probleme.
da kannst Du ja mal die abmaase vergleichen. ich denke die passen.
nur die nasen innen abfeilen, vorderen bügel in der mitte mit nagelschere teilen und alle dieser lipos passen perfekt.
gruß jörg
wenn der aku nicht passt musst du unten mit der schere auf chneiden dann passen alle akus darunter
