wie kommt ihr blos auf solche flugzeiten..... fliege momentan HP05s am 8er ritzel V2 heck verlängert., gaskurve 100-90-100 habe 500er SLS, 550er hyperion, und 600er nanos...
nach 4.30ig muss ich immer ca 400mAh nachladen was bei den 500ern schon sehr grenzwertig ist.
20-30% müssen ja drin bleiben!? wie soll das dann bei 430mAh gehen?
Mit den 240er u. 300er Zellen fliege ich gut zwei Minuten bei Idle up 1 und tobe mich aus. Dann fliege ich noch gut eine Minute mit der unteren Gasvorwahl.
Fliege ich bis lvc, gehen ca. 3,5 bis allerhöchstens 4 Minuten (dann war ich eher sparsam unterwegs).
Den ersten 430er flog ich 3 Minuten bei Idle up 1. Die Drehzahl ist nun wirklich verdammt hoch! Hörbar höher, als bei den bisherigen Zellen.
Danch turnte ich bei idle 0 rum. Immer noch sehr kraftvoll.
Bei ca. 5 Minuten schaltete ich nochmal hoch auf idle1, wo die Drehzahl immer noch sehr gut für Rainbows reichte.
Danach wieder idle 0 bis lvc. 6:43 Minuten waren vergangen.
Das war kein sparsames rumhungern, sondern spaßiger und kraftvoller Kunstflug.
Die Akkus wiegen ziemlich genau 12 Gramm. Bei meinem 39 Gramm (Leergewicht) brushless Setup spüre ich dieses Zusatzgewicht. Ein klein wenig Spritzigkeit fehlt dem mCP X beim härteren Fliegen. Hier hat der mylipo 240mAh 25C nach wie vor seine Daseinsberechtigung. Die Drehzahl ist zwar etwas niedriger, aber das geringere Gewicht lässt den Heli aggressiver agieren.
Am Ende hat der 430er aber dennoch die Nase vorne, weil er über die gesamte Flugzeit die stabilere Spannungslage liefert und zumindest bei mittleren brushless Setups endlich Flugzeiten von gut 5-6 Minuten möglich sind, bei akzeptabler Gewichtszunahme.
GruÃ? Bert
Ja, das "Gewicht" merkt man ihm schon an, grad bei Pitchpumps.
Aber ich finde die Lipos echt super. Hab jetzt 6 Stk. da kann man schon ne Weile fliegen mit dem kleinen. =)
mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
Hallo Boris,habe auch gerade getestet,was soll ich sagen mich interessiert wie du die dinger hinbekommst das ist definitiv die neue Referenz!
@Simon deinen Brushless habe ich übrigens umgebaut ich arbeite nebenher bei rc now ich komme aus appelhülsen bin 38 Jahre Jung und fliege nebenher noch 700e 500er und 250 und quatties.
Liebe Grüße an alle!
Da hat uns der Boris mal einen aussergewöhnlichen Akku für den mCP X verkauft. Er deklassiert mal nebenbei die bisherigen 300 mAh Favoriten.
Ich habe eine 2 Ampere Entladekurve angefertigt. Der Entladestrom ist dank brushless Setups nicht mehr zeitgemäß. Aber ich wollte den Vergleich mit meinen bisherigen Entladekurven.
Die Abschaltspannung war auf 3,3 Volt eingestellt. Es wurden exakt 430 mAh entladen.
Alter Falter...
Falls da kein Mess- oder Bedienfehler vorliegt, sind die 430er ziemlich krass!
Ich war mal so frei und habe die Entladedauer der 430er auf die Entladedauer der anderen Lipos geschrumpft und dadurch virtuell den Entladestrom erhöht.
edit:
Das ist zwar eine Milchmädchenrechnung aber dennoch ganz interessant.
Zuletzt geändert von Strassenkater; 29.04.2012, 14:01.
