3 Gaskurven mit der dx6i
  • Punzi
    • 16.09.2011
    • 89
    • Bermatingen
    #61
    AW: 3 Gaskurven mit der dx6i
    Moin.
    Ich muss den Thread nochmal aus kramen.
    Hat den Umbau zufällig schon mal jemand an der Dx7s gemacht?
    Ich dachte das geht da genauso einfach nur gehen da vom F-Mode Schalter schon 2 Signal Leitungen weg obwohl's ja nur ein 2-stufen Schalter ist.
    Grüße Thomas
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #62
      die dx7 hat keinen Throttle Cut oder? Das ist ein größeres Problem find ich
      • Punzi
        • 16.09.2011
        • 89
        • Bermatingen
        #63
        Doch ist vorhanden. Heisst aber auch Hold und nicht Cut. Ist aber das gleiche. Und das liegt schon auf nem Kippschalter.
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #64
          Das Prinzip der 3. Kurve liegt bei der dx6 darin, Throttle Hold (da Programmierbar) als 3. Kurve zu nehmen und den Throttle Cut als neues Hold, da sonst eh redundant.
          Eine Nullposition brauchst ja immer im Sender.
          WEist was ich mein?
          Ich glaube es geht mit der dx 7 nicht
          • Punzi
            • 16.09.2011
            • 89
            • Bermatingen
            #65
            Ja ich weiß was du meinst. Ich hab bei der dx7s ja -Gas aus-. Das sind die -130%. Das ist auch nicht veränderbar. Also gleich wie TC bei der dx6.
            Und dann hab ich noch bei der dx7s -Halten-. Da kann ich die % nur als gerade eingeben. Also wie -Hold- bei der dx6.
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #66
              ok.
              Also du meinst da gehen dann insgesamt 3 Kabel weg?
              • Punzi
                • 16.09.2011
                • 89
                • Bermatingen
                #67
                Ja. Da gehen vom F-mode Schalter 3 Kabel weg. (Von fast allen anderen 2-Stufenschaltern übrigens auch):confused:
                • debian
                  • 19.10.2007
                  • 1473
                  • Uwe
                  • Wilhelmshaven
                  #68
                  Zitat von elnillo Beitrag anzeigen
                  Danke für den Tip. Ich kann mit einem Lötkolben umgehen
                  Und werd den Umbau machen. Wird sehr gut zu meinem 600er
                  und CC Regler passen.
                  Sehr mutig einen 600 ter mit einer DX61 zu fliegen, sorry das ist meine Meinung.
                  Gruss Uwe
                  Geschmack macht einsam
                  Qualität geht vor Quantität
                  " i like Hirobo "
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #69
                    Naja ich hab ja keine kann nur spekulieren,
                    aber es ist sicher einmal masse und zwei mal Signal. Nimm einfach einen zweipoligen 3Stufen schalter und übernimm das alte setting und füge das dritte einfach hinzu. TH überschreibt ja.
                    Wenns nicht geht musst eine Stellung zu TH kopieren
                    • Punzi
                      • 16.09.2011
                      • 89
                      • Bermatingen
                      #70
                      Das versteh ich nicht ganz. Ich hab ja dann insgesamt 4 Signalleitungen. 2 vom F-mode Schalter und 2 vom Halten Schalter.
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #71
                        Ja is blöd zu erklären..
                        Ich weis ja auch nicht wie sich die 7 verhält. Man müsste paar sachen testen. Z.b. MUSS immer ein F-Signalkabel kontakt haben? Is TH bei kontakt aus oder ein?
                        Wo ist masse usw.
                        • Punzi
                          • 16.09.2011
                          • 89
                          • Bermatingen
                          #72
                          Hmm. Die ganze Sache ist doch komplizierter als gedacht. :mad:
                          Sah doch bei der dx6 so einfach aus.
                          Da werd ich die Funke noch mal auf schrauben und durch Messen. Wird wohl aber erst am We.
                          Danke trotzdem.
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #73
                            schwierig ist das ganze sicher nicht, aber eine how to anleitung gibts grad wohl weniger.
                            Daher musst wohl selber ma probieren oder es meldet sich noch jmd.
                            Viel Erfolg erst ma
                            • Punzi
                              • 16.09.2011
                              • 89
                              • Bermatingen
                              #74
                              Moin
                              Hab eben mal durch gemessen.
                              F-Mode und Hold Schalter ist oben rot in der Mitte orange und unten schwarz.
                              F-Mode:
                              Normal: Durchgang schwarz-orange
                              Idle1: Durchgang Orange-rot
                              Hold:
                              Aus: Durchgang schwarz-orange
                              Ein: Durchgang Orange-rot
                              Der mittlere Schalter ist Hold und rechts F-Mode.
                              Grüße Thomas
                              • Punzi
                                • 16.09.2011
                                • 89
                                • Bermatingen
                                #75
                                So jetzt hatte ich mal Zeit ein bisschen zu probieren. Mit einem 3-Stufen on-off-on Schalter ist das bei der Dx7s nicht zu machen.
                                Ich bin dann beim Musik Zubehör fündig geworden. Da gibt's 3-Stufen on-on-on Schalter.
                                Damit funktioniert es. Hab jetzt Halten-Normal-Idle1 auf einem Schalter.
                                Somit ist alles wieder wie bei meiner alten Dx7. 3 Gaskurven(geraden) auf einem Schalter und Gas aus extra.
