Blade 300 X
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    #1936
    AW: Blade 300 X
    Todesursache war Inkompetenz des Piloten - da ist echt quasi alles kaputt.
    Ich habe aber noch einen in Reserve.
    300X ist ja genau genommen der billigste (gut funktionierende) Heil den´s gibt: kriegt man neu für ca. 220 EUR - 130 für´s AR7200 (ebay) - 20 EUR für´n Akku = 70 EUR für nen Totalcrash - und man hat noch Teile übrig - Motor, ESC, Servos, etc. - das ist selbst beim 130 teurer...
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      #1937
      AW: Blade 300 X
      [SIZE="5"][/SIZE]
      was habt ihr eigentlich für ne steck Verbindung vom Akku zum Regler ? die originale ?
      ich fliege bis fünf s immer mit den mpx Stecker und muß sagen das ich noch nie Aussetzer hatte
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        #1938
        AW: Blade 300 X
        also am Stecker liegts garantiert nicht - 4mm Goldstecker fliegen wir selbst noch an den 700ern und 770ern mit 12S.
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          #1939
          AW: Blade 300 X
          [SIZE="6"][/SIZE]
          Ok.
          dann lag es vielleicht ja wirklich an der gaskurve
          • Quasar
            Quasar
            #1940
            AW: Blade 300 X
            Hoffe ich auch!!!
            • Proschi78
              • 16.05.2013
              • 511
              • Jan
              #1941
              AW: Blade 300 X
              [SIZE="6"][/SIZE]
              Ich werde meinem jetzt ne leichte Keilform verpassen und meine heckfinne lackieren.
              und dann wenn es das wetter erlaubt noch ne runde drehen.
              • fly3rman
                • 29.03.2013
                • 69
                • Dimitri
                #1942
                AW: Blade 300 X
                So, gestern nach ca. 40 Akkus Lagerschaden am Motor :/
                Zum Glück hab ich nen zweiten da, werde den anderen einschicken und Ersatzlager kaufen. Die Lager die man braucht tragen die Bezeichnung 683.
                Dimitri aus Berlin
                http://www.fly3rman.de/
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  #1943
                  AW: Blade 300 X
                  [SIZE="7"][/SIZE]
                  hattest du die Welle vorher mit schraubensicherung gefixt am Motor ?
                  wenn nicht mach das mal
                  • fly3rman
                    • 29.03.2013
                    • 69
                    • Dimitri
                    #1944
                    AW: Blade 300 X
                    Nein hatte ich net. Mir wurde vom HH Support geraten, gleich richtige Lager einzubauen und keine Schraubensicherung reinzutun. Soll ich das mit den neuen Lagern trotzdem in Kombination machen?
                    Dimitri aus Berlin
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      #1945
                      AW: Blade 300 X
                      [SIZE="7"][/SIZE]
                      also ich würde sagen das es nie schadet.
                      durch die schraubensicherung am besten rot hat die Welle absolut kein Spiel mehr und läuft sauber.
                      natürlich aufpassen das nichts an die Lager kommt. am besten mit einer Nadel in den Lauf zwischen beiden lagern füllen.
                      • Peppie
                        Peppie
                        #1946
                        AW: Blade 300 X
                        ;Hi!
                        Kann mir jemand helfen?Bin ratlos..
                        Folgende Vorgeschichte: Mir is mein 300x, weil ich den timer vom Vorflug vergessen hatte zu reseten , beim tic-toc aus ca. 1,50m Höhe, in Seitenlage, "runtergefallen".
                        Naja habe alles genauestens inspiziert, cfk- Blätter und Rahmen waren beschädigt, alles Andere unbeschädigt.
                        Habe ihn mit neuen Blättern und mit neuem Rahmen wieder sauber und spielfrei aufgebaut.
                        So jetzt zum Problem:
                        Der Heli läuft , wie bisher auch, vibrationsfrei und fliegt total safe im Flightmode1.
                        Schalte ich in den stuntmode (100% Gas - hab ja cfk blätter), rollt die Kiste sofort deutlich
                        nach rechts weg, lässt sich aber noch korrigieren. - Gebe ich voll - pitch fliegt er sogar nen Seitwärts-looping.
                        Habe des ganze mal , ohne Blätter natürlich, am Boden unter die Lupe genommen: Tatsächlich, sobald ich in den Stundmode schalte kippt er die TS nach rechts.... *??
                        Was könnte die Ursache sein? Beastx - Empfänger evtl. nen Drücker weg?
                        Würde mich sehr über konstruktive Antworten freuen - Danke schon mal!!! Gruß Peppie
                        • Proschi78
                          • 16.05.2013
                          • 511
                          • Jan
                          #1947
                          AW: Blade 300 X
                          [SIZE="7"][/SIZE]
                          hast du das Setup auch neu gemacht am beast ?
                          • Peppie
                            Peppie
                            #1948
                            AW: Blade 300 X
                            Oh Danke super Tipp.. nein, damit kenn ich mich leider nicht aus
                            Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2013, 21:05.
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #1949
                              AW: Blade 300 X
                              Nein, schlechter Tipp.
                              Das Kippen der TS kommt von Vibrationen und hat, da es komplett drehzahlabhängig ist, mit dem Setup vom Beast nicht das Geringste zu tun.
                              Mögliche Ursachen:
                              Krumme Hauptrotorwelle.
                              Krumme Blattlagerwelle.
                              Defekte Lager.
                              Krumme Heckrotorwelle.
                              Usw...
                              Dass du persönlich und subjektiv meinst, dass nach dem Crash keine Vibrationen vorhanden sind, bedeutet nicht, dass sie wirklich nicht vorhanden sind.
                              Bei Vibrationen, auf die jede Stabielektronik ziemlich empfindlich reagiert, kommt es oft auch weniger auf die Amplitude, sondern die Frequenz an.
                              Mach mal den Fingernageltest, am besten bei teilweise abmontierten Komponenten, also z. B. einmal ohne Rotorwelle, dann mit Rotorwelle aber ohne Heckrotor, usw. dann wirst du die Vibrationen schon lokalisieren.
                              Zuletzt geändert von Strassenkater; 20.05.2013, 21:09.
                              • Peppie
                                Peppie
                                #1950
                                AW: Blade 300 X
                                Wie geht das/ giebts ne Support-seite , wo des ausführlich erklärt ist? (Grund-setup)
