Blade 300 X
  • GTO
    GTO
    #1996
    AW: Blade 300 X
    ja...so macht jeder seine Erfahrungen...!
    vieleicht Fliegt der neue ja auch super....konnt es leider noch nich Testen..
    Gruss Lars
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      #1997
      AW: Blade 300 X
      Zitat von GTO Beitrag anzeigen
      wie gesagt, wenn der auch nich hin haut, wars das mit Blade für mich...!!!
      Das ist so wie mit den ß-Eiern man weiß nie was drin ist, und ob man Spaß dran hat.
      Es gibt anscheinend wieder eine neue Lösung für die Motoraussetzer. Dort hat einer das Kabel vom Regler zum Empfänger außen am Rahmen verlegt was wohl geholfen hat.
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
        #1998
        AW: Blade 300 X
        jemand schon die Blätter geflogen ?
        Carbon Hauptrotortblatt 210mm f?r Helis der 250 Klasse, BLADE 300, 19
        TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
        • deathplan
          deathplan
          #1999
          AW: Blade 300 X
          ich hab mit meinem 300er leider ein Problem...
          Und zwar kippt bei mir das Heck bei zu viel Gas weg.
          Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
          Flips und co. kann ich total vergessen....
          • GTO
            GTO
            #2000
            AW: Blade 300 X
            meinst du wenn du Pitch stöße gibst...?
            gyro zu niedrig...
            • deathplan
              deathplan
              #2001
              AW: Blade 300 X
              ja meinte ich. sorry bin seit Januar neu Einsteiger...
              Ich hab an meiner dx8 verschiedene Gyro einstellungen Probiert.
              Es ändert aber nicht wirklich was...
              Empfohlen wird 54, ausprobiert hab ich von 40 bis 65...
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                AW: Blade 300 X
                ich würde keine so kurzen blätter fliegen.. die folge ist.. mann braucht mehr kopfdrehzahl und dementsprechend dreht das heck auch viel höher.. das heckservo schafft nicht mehr das heck zu verstellen...
                ich hab mal den fehler gemacht und bin mit nem zoom 450 der normal 350 blätter flliegt mit 325mm blättern geflogen.. 3 mal ist der mir wegen heckausfall abgestürzt.. beim letztenn mal hat das heckservo die kugel aus dem umlenkhebel gerissen.. so groß waren die benötigten stellkräfte am heck durch die höhere kopfdrehzahl..
                vorher hat der metallsäbe geknickt, karbonstäbe zerstört...
                ich habe die orginalen carbon lättchen drauf und würde sogar an längere denken damit der kleine besser auf pitch geht..
                gruß
                • GTO
                  GTO
                  #2003
                  AW: Blade 300 X
                  @deathplan
                  dann ändere es direkt im Beast...
                  Ist er den schonmal ohne weg drehen geflogen...?
                  oder hast du es schon immer..?
                  @Proschi78
                  die sind doch für ein 250 rex....die sind doch viel zu klein...!
                  So liebe Fliegerkolegen...
                  Ich habe gerade meinen neuen (3ten) 300X 2 Lipos geflogen...
                  Was soll ich sagen...keine Probleme...kein Vibrieren, kein Flattern....nichts...
                  Is ja kaum zu glauben...ich hoffe es bleibt so..
                  Gruss Lars
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2013, 14:28.
                  • deathplan
                    deathplan
                    #2004
                    AW: Blade 300 X
                    wie änder ich das denn am beast?
                    • GTO
                      GTO
                      #2005
                      AW: Blade 300 X
                      http://www.bladehelis.com/prodinfo/F...-Manual_DE.pdf
                      aber warte vieleicht noch mal auf ein paar andere meinungen...
                      will dir nichts falsches erzählen...
                      Gruss Lars
                      • deathplan
                        deathplan
                        #2006
                        AW: Blade 300 X
                        oke da brauch ich wohl ein kabel und ne software... kann da nicht einfach mal was einfach gehen.....
                        • GTO
                          GTO
                          #2007
                          AW: Blade 300 X
                          da brauchst du nichts, auser den Heli und ie Funke...das macht man alles über die Fernsteuerung....
                          • deathplan
                            deathplan
                            #2008
                            AW: Blade 300 X
                            hab an meiner dx8 schon werte von 40- 65 ausprobiert.
                            aber jedesmal kippt mein heck bei vollem pitch weg.
                            • GTO
                              GTO
                              #2009
                              AW: Blade 300 X
                              ja wie gesagt, dann würde ich im Beast eine stufe höher gehen...
                              • deathplan
                                deathplan
                                #2010
                                AW: Blade 300 X
                                und wie mach ich das?
