Blade 300 X
AW: Blade 300 X
Beim Roxxy oder beim Stock-Regler? Wenn Roxxy siehe vorstehenden Post vom Klaus!Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
Leider nein!Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
GTO
AW: Blade 300 X
@Teasy
hast bei der Montage vieleicht den Zahnriemen verdreht...?
Der Heckrotor muß sich im Uhrzeiger sin Drehen...wenn das heck rechts ist
Ich hab da auch mal ne frage...
Kann sich der ganze Kopf durch ein Sturz aus ca. 50cm auf die linke seite verziehen...?
Das eiert..aber die BLW UND HRW sind gerade....
MfG GTOZuletzt geändert von Gast; 06.04.2013, 10:41.
AW: Blade 300 X
Aber nur wenn Du von links schaust, von rechts gesehen wäre es gegen den Uhrzeigersinn! @Teasy: der HeRo muss sich nach hinten drehenZitat von GTO Beitrag anzeigenDer Heckrotor muß sich im Uhrzeiger sin Drehen...wenn das heck rechts ist
GTO
AW: Blade 300 X
häää...is doch das gleiche wie ich geschrieben habe...?
Kommt drauf an von wo er schaut.....
Hechrotor rechts...Uhrzeigersinn...
Heckrotor links....gegen den Uhrzeigersinn...
aber nach hinten drehn ist auch ok....;-)
MfG GTOZuletzt geändert von Gast; 06.04.2013, 11:10.
teasy
GTO
Lucky Luke
AW: Blade 300 X
falschrum!Zitat von teasy Beitrag anzeigenAlso der Heckrotor dreht sich im Uhrzeigersin, also rechts rum, wenn man auf den Rotor drauf schaut. Ist das ok?
teasy -
AW: Blade 300 X
Mich auch ;-)Zitat von GTO Beitrag anzeigendas freut mich.....
Na, hab ich doch gleich gesagt...Zitat von teasy Beitrag anzeigenHurra, dann hab ich den Fehler, Riemen umdrehen!
Vielen Dank!!!
Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen... Riemen verdreht (dreht der Heckrotor in die richtige Richtung)?
GTO
AW: Blade 300 X
kann mir vieleicht jemand sagen, ob das Motorritzel so runter geht...
oder brauche ich einen abzieher...?
Danke...
MfG GTO
AW: Blade 300 X
da wegen einem Rahmenbruch der komplette Heli gerade auseinader ist wollte ich mal fragen, ob es etwas gibt, was man im Zuge dessen gerade noch optimieren sollte?
Und wie löst ihr das Spektrumbeast von dem Kleber - ich scheue mich gerade noch, da einfach rohe Gewalt anzuwenden
Viele Grüße,
Philipp
