Im Gegensatz zum MCPX ist der 300X doch schon ganz schön groß Ich hatte gehörigen Respekt vor dem Heli und hab erst mal nur leichte Schwebeversuche gemacht.
Das Heck hatte extremen Linksdrift so das ich ständig Ruder rechts geben musste um ihn gerade zu halten. Wie bekomme ich das wohl in den Griff (Trimmen darf man ja scheinbar nicht beim 300X)?
Konnte aber noch nicht fliegen da ich die letzten 2 Stunden die Wohnung nach einem passenden Netzteil für den Lader durchsucht habe, ein altes Notebook-Netzteil hat zum Glück gepasst. Der Lader ist in der Tat ganz schön laut.
Hier mal ein paar Bilder vom auspacken.
Wieso ist das beast unten im Rumpf verbaut und nicht hinten auf der Ablage wie beim 450x. Hat das einen Grund? Is das beast das selbe wie beim 450?
Ja gut das BeastX könnte man vielleicht auch oben drauf tun auf die gerade Fläche aber es ist wirklich nicht viel Platz und denke mal das sieht auch doof aus wenn dann ganz oben die Kabel runter hängen so weit außen... dort wo es ist, stehen keine Kabel über, ist gut geschützt und wirkt optisch aufgeräumter... zum Einstellen must aber den Heli auf den Kopf nehmen das ist echt SCHEI*E
Ne, autorotieren kann er nicht....
Blade mCPX, Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 450X, T-Rex 450, Logo 500, Logo 600SE - Dx8
Leuchtet bei dir die Statusleuchte am AR7200BX violett oder blau? Blau ist Heading Hold Modus und bei violett ist der Gyro im Normalmode. Beim 450X war auch ein Druckfehler im Deutschen Teil des Handbuchs. Die Reversefunktion des Gyrokanal war mit R statt N angegeben. Schau mal im Englischen Teil nach ob da die Gyroeinstellung mit N oder R angeben ist.
Ich denk mal das gehört beim 300x auch auf N. Dann sollte es funktioniern.
Btw. wenn du willst das sich das Heck im Normalmode nicht dreht dann muss du das Heckanlenkgestänge so einstellen das er nicht mehr von selbst dreht.
greetz Dominik 450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
Hier gibt es momentan den Blade 300 X Flybarless Heli mit BeastX auch als RTF Set!!!!!
Mit Spektrum DX6i Sender - fertig eingestellt und eingeflogen - für 439,- Euro incl. kostenlosem Versand.
drift klingt aber nicht nach gyro falschrum, sonst würde das ding schon vorm abheben kreiseln wie irre.
Bei mir war anfangs auch ein Heckdrift nach links im Normalmode(violett). Hab die Gyrorichtung geändert sodass 74% HH statt Normal ist so wie es gehört dann wars weg(HH-Mode). Auch die Pirouetten gingen in beide Richtung mit der sleben Dehrate.
Um das Driften im Normalmode wegzubekommen hab ich das Gstänge so eingestellt das im Normalmode in Neutralstellung(Servohorn 90°) ein leicht postiver Anstellwinkel am Heck anliegt. Perfectly Normal
verstehe gerade nicht den zusammenhang..wenn die wirkrichtung falschrum ist, liegt der vogel vorm abheben auf dem boden, weil er sich wie irre in die wiese schraubt. anscheinend reden wir von verschiedenen dingen.
Einziges Manko das fehlende Netztstromkabel für den Lader aber das krieg ich auch noch hin...
Jetzt mal ehrlich. Das ist doch ein No-Go. Was will ich mit einem Ladegerät, das ich nicht an das normale Stromnetz anschliessen kann?
Und das bei einem Modell für rund 300.- Euro?
Kann man die Lipos wenigstens ohne grosse Adapterbastelei an einen "normalen" Lader anschliessen?
Patrick
Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
