Zeigt her eure Mcpx´e
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #586
    Hallo zusammen ..
    Hier mein mcpx BL im neuen Outfit
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #587
      AW: Zeigt her eure Mcpx´e
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      auch kurz OT an:
      Ich glaube das fragen sich einige.
      Das Problem an der Antwort ist nur, man/ich kann es kaum erklären.
      Ich gebe dir in gewisser hinsicht recht, ein gutes 1s Setup sieht auf den ersten Blick sicher genauso aus. Allerdings kommst du mit einer Zelle ganz schnell an Leistungsgrenze wenns z.B. ans Pitchen geht.
      Ich denke man kann das schwer erkennen wenn man es nicht mal gesehn hat, aber die Steig- und Fluggeschwindigkeit sind um einiges höher als bei 1s. Also ein hp06 z.B. der säuft bei Pitch iwann ab wie ein LKW am Berg. Natürlich ist mein Setup etwas schwerer, das relativiert in gewissem Rahmen die Leistung für 3d Flug oder schnelle Pumps aber auf der "Geraden" hat keiner ne Chance. Wenn du mit 1s 300mah und ich mit 2s 300mah dann ist das rechnerisch ja die doppelte Leistung und die verschwindet nicht..die spürt man schon.
      Ich habe viele viele Settings aufgebaut und probiert, ich würde nicht dabei bleiben wenns mich nicht überzeugen würde.
      3s steigt übrigens mind. so schnell wie mein 450x mit tuning motor..das sieht wirklich beeindruckend aus. Also 8000rpm sind ja sonst schon sehr hoch für bl, bei 3s sind die mit 70% gegovernd. D.h. ich geb ALLES was Pitch beim mcpx machbar ist und das mit 7000-8000rpm konstant..also so lang bis akku leer. Und DA liegt dann der Unterschied
      OT aus
      Ich denke bestätigen können das alle die auch solche Setups haben
      Im Großen und Ganzen kann ich da zustimmen.
      Mit einer Zelle kommst wirklich an Grenzen (Tic Toc's z.B.) Vor allem bei Kälte haste da null Chance, da bricht dir die Drehzahl ein (mit 1S Setup).
      Ich fliege mein 2S/3S Setup mit HP08 (8er Ritzel) am Turnigy Plush 12A (2S/3S), Hawk 12000KV am xp3a (1S). Für die Stromversorgung des 1S Heckreglers ist ein 6A Stepdown verbaut.
      Mit 8er Ritzel habe ich mit 90% Governered (ja, ist sehr hoch, aber funtzt einwandfrei) ca. 8000rpm.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #588
        Wird das jetzt ein Diskussionsthread?
        C05M und Turnigy 1220 1s: gehn ok, eigentlich grad etwas über brushed.
        TurboAce 91416, HP05s und HK 14000: gehen echt super, da denkt man es geht alles.
        Aber der Spin 14000 noch mal ne andere Liga, viel ruhiger, und mein Spin 16300 topt die alle nochmal locker um Vieles.
        Und der 2s? Turnigy 1220 2s steht nochmal weit über dem Spin 16300 - das ist ganz eine andere Liga.
        In der Halle oder im Zimmer bringt das Null, Nüsse, da hab ich mir jetzt sogar dafür wieder nen C05M in nen mCP x gebaut gehabt.
        Aber im Freien, wo richtig viel Platz ist, da ist der 2 s einfach nur g...
        Wie oben schon beschrieben: "Unbeschreibbar", der Unterschied, aber mehr als deutlich.
        Walter
        • brachie
          • 15.11.2012
          • 548
          • Alexander
          • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
          #589
          Hi Gemeine,
          da ich stolz wie Bolle auf meinen neuen mCPX BL im Goblin-Style bin, hier mal ein Bildchen. :-)
          Viele Grüße,
          Alexander
          • LosPackos
            • 12.05.2012
            • 485
            • Pascal
            • Flensburg und Umgebung
            #590
            Moinsen,
            Habe mal meinem ein neues Kleidchen gemacht. Ist der Rumpf vom Solo Pro EC145. Als ich den sah musste ich den haben
            Das Nine Eagles Firmenlogo kommt aber noch weg.
            MFG Pascal
            GruÃ? Pascal
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #591
              Gefällt mir sehr gut
              War es viel Aufwand , den Rumpf zu verbauen ?
              Musstest du was anpassen ?
              LG Tom
              Blade 150S
              • rrunner
                rrunner
                #592
                Zitat von brachie Beitrag anzeigen
                Hi Gemeine,
                Echt gelungen, sieht aus als hätte ein Goblin gekalbt?
                Ist der Kleine schon entwöhnt?
                • LosPackos
                  • 12.05.2012
                  • 485
                  • Pascal
                  #593
                  LG Tom
                  Mechanik um 180° gedreht und die Platine ein Stückchen höher gesetzt, angepasst werden musste nur die Fronthaube wegen den Servoarmen.
                  MFG
                  GruÃ? Pascal
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #594
                    Aha ok..
                    Wie fliegt er sich damit ?
                    Ist das Mehrgewicht spürbar ??
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      #595
                      Zum richtig Fliegen kam ich noch nicht, nur zum bißchen rumkurven in der Wohnung. Mehrgewicht ist schon spürbar, ich würd sagen richtig träge, wirkt dafür aber scaliger. Werde aber noch mit der Gas- und Pitchkurve rumdoktern
                      GruÃ? Pascal
                      • Tane Mahuta
                        • 07.11.2012
                        • 1120
                        • Verein u. wild
                        #596
                        Zitat von LosPackos Beitrag anzeigen
                        Moinsen,
                        MFG Pascal
                        Ist der extra verkehrt eingebaut?
                        Mußtest aber auch die Steuerung umproggen.
                        LG Miky
                        • Guggi
                          Guggi
                          #597
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #598
                            ^^Krasser Scheiß!
                            Unsichtbar^^...? Das hatten wir noch nie, schonmal abgestürzt?
                            • Guggi
                              Guggi
                              #599
                              Jetzt hats geklappt,sorry.
                              Alutaumelscheibe,Landegestell,Heckfinne und Heckpropeller(Walkera Mini CP) sind Optional.
                              • Nachtfalke1
                                • 17.03.2011
                                • 697
                                • Berlin / Bärenklau
                                #600
                                ^^Krasser Scheiß!
                                Nein das sind des "Kaisers neue Kleider" feix
                                ich kann iHn sehen lol
