Zeigt her eure Mcpx´e
Wallo
AW: Zeigt her eure Mcpx´e
Hallo.
So hier nun meine "Trainingshaube" für den Brushless...mit Warnhinweis :-)
Sollte eigentlich nur Orange werden um die Carbon Optik hervor zu heben. (keine carbonfolie sondern eine Haube aus Carbon) leider hat das orange nicht überall gut gedeckt.
Ps. Der abgenutzte Effekt der Schrift war so gewollt.
Wie auch die erste alles mit 2K Dosenlack lackiert.
Bei Nachschub von Hauben folgen mehr Bilder.
Gruß WalloAngehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 12.10.2012, 19:15.
Wallo
Aber leider momentan nur dosenlackierung möglich. :-(
Würde gerne wieder ins brushen einsteigen.
Ideen sind genug vorhanden.
Wenn ich wieder mächtig bin kommt eine "kranke" Haube...Idee und Skizze sind vorhanden. :-)
So, nachdem meine Huey gerade fertig geworden ist, hier ein kleiner Schnappschuss meiner Vögel.
Einmal Full-Brushless in langweiliger TDR-Optik und einmal Main-Brushless als Semi-Scale UH-1 mit Beleuchtung, hochgesetztem Rotorkopf und Cockpitausbau.
Ein Baubericht zur UH-1 entsteht gerade hierAngehängte Dateien
Hi Chris,
wow - die Huey ist echt der Hammer
Wie fliegt sie mit dem kleinen Heckpropeller?
Walter
Gefällt mir auch !
Wallo, verrätst du mir wo man die orangenen Blätter kaufen kann ?
Wallo
Danke.
Diese Blätter sind lackiert aber davon rate ich ab...wegen unwucht.
Es ist schwer exakt die gleiche farbmenge aufzutragen und das aussuchten ist auch nicht hundert pro.
Hab noch orange kbdd hier die sind von microtoys.
genau darum frage ich wo man die kaufen kann ;-)
kbdd *? was?
Nachtrag : sehe ich das richtig das ihr 700er Heckblätter verbaut ? etwas kürzer als original und das funzt ?
nochmal geschaut: ist also die Firma :-) sryZuletzt geändert von da Vinci; 13.10.2012, 20:30.
so heut bin ich mal mit meinem Winterprojekt angefangen.
Der bestellte 7mm Heckmotor ist noch nicht da, deswegen ist das Hinterteil noch leer.
Beleuchtungsmodul ist auch noch in Arbeit.
Falls wem die Rotorblätter etwas lang vorkommen, sind die vom 130X. Passen gut zum Modell wie ich finde, die normalen wären irgendwie zu kurz.
Für heut ist erstmal Pause
das ist genau nach meinem Geschmack !
Hast du vor hier son Booster zu verbauen ?
Nein, hatte ich nicht vor.Zitat von da Vinci Beitrag anzeigendas ist genau nach meinem Geschmack !
Die Position der Mechanik ist so eingebaut das ich wie beim Orginal den Akku von unten rein schieben kann. Die Akkuhalterung ist vom orginalen Landegestell abgetrennt und in der Aufnahme festgeschraubt(MH-Frame).
Akkus sollten eigendlich 430er-600er zum Einsatz kommen. Kann ich ja erst testen, wegen dem Schwerpunkt, wenn das Heck und die Beleuchtung fertig ist.
Ich frage nur weil ich oft lese das die Rümpfe zu schwer werden und die Standartbesetzung wohl nicht ausreicht?
Was ist das für ein Rumpf? Hersteller? Gewicht?
sry, mag das hier nicht zu müllen.
dabei sollen ja auch die 130X Blätter helfen
Rumpf ist nen Bell 206 von Revel 1:32
Gewicht kann ich noch nichts zusagen, da ich noch nicht weiß wie schwer das Beleuchtungsmodul wird.
Schätzungsweise 85-90gr. Gehe aber auch noch mit dem Dremel bei und werde an einigen Stellen noch Material abtragen. Denke mal mit HP06(sollte der HP05 nicht reichen) und mit den 130er Blättern sollte es schon klappen.
Hi Walter,Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenHi Chris,
Walter
alle Erfahrungen und Daten folgen im Baubericht
