Die BL Haube passt übrigens auch auf den V1 & V2.
Zeigt her eure Mcpx´e
kasperle -
AW: Zeigt her eure Mcpx´e
Hier meiner...Angehängte DateienTanki 800, 700, 600, 500, 380
Tanki 800 Turbine
Tanki MCPX, Nano CPX
Schöner Heißluftmotor im Hintergrund :-)Gru� Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
Dejavue..oder doch keinsZitat von FelicitasX Beitrag anzeigenSchöner Heißluftmotor im Hintergrund :-)
Zitat von Tanki Beitrag anzeigenEinen schönen Stirlingmotor hast du da stehen."Because I was Inverted" - Maverick -
Ist um genau zu sein ein "Manson" Motor ... Den hab ich mal gebaut!
Schön das er gefällt, der hat sich halt so ins Bild geschummelt...
MarkusTanki 800, 700, 600, 500, 380
Tanki 800 Turbine
habe meinen V1 billig-brushless neu verpackt. Ist mit 59g Leergewicht recht schwer geworden. Aber wie gefällt er euch?Angehängte DateienBlade Nano / MCPX V1 "Hughes 500" / MCPX V2
Früher: Schlüter Mini-Boy / Heim Star Ranger
rrunner
Ehrlich gesagt, das BESTE was ich noch gesehen habe! GRATULIERE, echt GELUNGEN!Zitat von Huberschrauber Beitrag anzeigenAber wie gefällt er euch?
Guggi
[QUOTE=Huberschrauber;2381626]Hallo,
habe meinen V1 billig-brushless neu verpackt. Ist mit 59g Leergewicht recht schwer geworden. Aber wie gefällt er euch?[/QUOT
Fein!
niigata
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Airbrush-Hauben: Pics, Technik, Diskussion 09.2012 bis 12.2012
Hab ich für meinen Kumpel eingestellt, viel Spass
völlig unspektakulär,
aber der ist heute angekommen
mal sehen, ob er morgen überlebt?
Hier mein mcpxxtreme bl.
Komplett original, bis auf meine mal wieder aus Schrumpfschlauch erstellte Haube in Xxtreme Optik. Ist gelber Schrumpfschlauch, Fenster schwarz matt lackiert, und blauer Klebestreifen.GruÃ? Alexander
DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
eigtl hab ich nur vorsichtig versucht welche Akkus denn noch gehn, und hab einfach die Cam iwo hingestellt. Das Ergebniss is jetzt gar nicht so schlecht daher hab ichs mal hochgeladen.
Is jetzt kein Mörderflug aber stellenweise zeigt er schon was er kann.
Geflogen wurde "nur" 2s, iein nanotech fast voll.
[youtube]fmc-QzI9td8[/youtube]Angehängte Dateien"Because I was Inverted" - Maverick -
OT an
Ich verstehe den 2S/3S Umbau irgendwie nicht... mein 1S BL hüpft wenn ich pitche genau so umher
Selbst 10 Nicküberschläge am Stück absolviert der 1S BL stressfrei...
Was kann 2S/3S besser?
OT aus
LG AndréLG André
DaDocta
Ich habe meinem MCP X Positionslichter verpasst, da ich große Probleme mit der Lageerkennung habe. Besonders wenn er vor einer Reihe Bäume fliegt.
Der Einbau hat ca. 1 Stunde gedauert. Beim nächsten Mal werde ich Kupferlackdraht und SMD LEDs verwenden. Das ist wesentlich leichter und man kann die LEDs direkt auf die Haube aufkleben, ohne große Löcher zu bohren/schmelzen.
Das Gewicht der Haube beträgt lt. Küchenwaage 5g (ob das wohl stimmt?)
Hier eine Innenansicht.
Der Strom wurde durchgeschleift, damit die Garantie nicht verfällt. Ist ja erst einge Wochen alt. Man kann auch direkt den Strom von der Platine nehmen, ist aber eine Frickelarbeit und man muss aufpassen, dass man keinen Kurzschluss produziert.
Für die Lampen habe ich folgende Widerstände genommen und einfach an die LEDs drangelötet:
- Rot - 120 Ohm
- Weiß - 39 Ohm
- Grün - 27 Ohm
auch kurz OT an:
Ich glaube das fragen sich einige.
Das Problem an der Antwort ist nur, man/ich kann es kaum erklären.
Ich gebe dir in gewisser hinsicht recht, ein gutes 1s Setup sieht auf den ersten Blick sicher genauso aus. Allerdings kommst du mit einer Zelle ganz schnell an Leistungsgrenze wenns z.B. ans Pitchen geht.
Ich denke man kann das schwer erkennen wenn man es nicht mal gesehn hat, aber die Steig- und Fluggeschwindigkeit sind um einiges höher als bei 1s. Also ein hp06 z.B. der säuft bei Pitch iwann ab wie ein LKW am Berg. Natürlich ist mein Setup etwas schwerer, das relativiert in gewissem Rahmen die Leistung für 3d Flug oder schnelle Pumps aber auf der "Geraden" hat keiner ne Chance. Wenn du mit 1s 300mah und ich mit 2s 300mah dann ist das rechnerisch ja die doppelte Leistung und die verschwindet nicht..die spürt man schon.
Ich habe viele viele Settings aufgebaut und probiert, ich würde nicht dabei bleiben wenns mich nicht überzeugen würde.
3s steigt übrigens mind. so schnell wie mein 450x mit tuning motor..das sieht wirklich beeindruckend aus. Also 8000rpm sind ja sonst schon sehr hoch für bl, bei 3s sind die mit 70% gegovernd. D.h. ich geb ALLES was Pitch beim mcpx machbar ist und das mit 7000-8000rpm konstant..also so lang bis akku leer.
Und DA liegt dann der Unterschied
OT aus
Ich denke bestätigen können das alle die auch solche Setups haben"Because I was Inverted" - Maverick -
