MCPX V2 schüttelt sich
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    AW: MCPX V2 schüttelt sich
    stimmt der Blattspurlauf einigermassen?
    Ich habe den Blattspurlauf noch nicht näher kontrolliert, aber wie kann ich den einstellen falls er nicht stimmt?
    Einfach nur die Blattanlenkung von einem Blatt etwas längen bzw. kürzen?
    GruÃ? Peter
    • winterseitler
      winterseitler
      Zitat von Hobbit Beitrag anzeigen
      welche "Knochen" werden denn in der Mitte weich?
      Er meint bestimmt die Anlenkgestänge von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern.
      Mit etwas Phantasie kann man da den Knochen erkennen... Wuff Wuff
      • Hobbit
        • 10.03.2011
        • 660
        • im Westerwald
        Zitat von Bomori Beitrag anzeigen
        Hallo ,habe auch den V2. Bei mir trat das gleiche Problem auf. Ich wechselte darauf
        die rotorblätter, fliege jetzt die mit dem gnubbel, phänomen ist so gut wie verschwunden. Eine andere ursache für vibrationen können auch die knochen sein,
        sie werden weich in der mitte, nach einigen abstürzen.Wenn du noch neue hast, tausch sie mal aus.
        Gruß Tom!
        ich habe auch im Moment die Blätter mit den Knubbeln drauf, der mcpx ist tatsächlich etwas ruhiger geworden, aber das sollte mit den normalen Blätter auch möglich sein.
        Eines der normalen Blätter hat einen feinen Riss, vielleicht sollte ich mir mal neue Blätter besorgen....
        GruÃ? Peter
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          hallo..
          ich hate ein schütteln an meinem v1 wenn ich mit den 3d blättern drausen flog..
          ich montierte die mit den "Knubbeln" danach war ruhe..
          spiel in der hauptrotorwelle verursacht bei mir kein schütteln.. hab dann nur zu wenig pitch..
          das ritzel an der Hauptwelle würde ich nicht kleben oder mit schraube sichern..
          das ist ein schwachpunkt der nachgibt ohne dass andere teile kaputt gehen..ich bin schon bestimmt 50mal abgestürzt mit dem kleinem und nachdem ich das ritzel wieder hochgedrückt habe flog er wieder..
          gruß paul
          • nimic
            kfz-tattoo.com
            Folienplots
            • 05.01.2009
            • 1188
            • Schalksmühle
            Da solltest du mal den Blattspurlauf kontrollieren und natürlich die Blätter wuchten. Eine kleine Unwucht in den Blättern verursacht nämlich auch schütteln.
            GruÃ? Michael
            RC-TT
            • Hobbit
              • 10.03.2011
              • 660
              • im Westerwald
              Wäre dann das Schütteln nicht permanent?
              Bei mir tritt das Schütteln nach ca. 20 sek. auf (unabhängig vom Ladezustand der Akkus) und bei höherer Drehzahl (Idle up) ist das Schütteln dann wieder weg.
              GruÃ? Peter
              • Klauro
                Klauro
                Das ist wohl wahr.
                Hatte mal bei den FF-Blättern das Metallplättchen, welches auf der Unterseite der Nasen eingebracht ist, verloren. Siehe Bild.
                Weil ich von den Gewichten nichts wusste, habe ich nach langer Ursachenforschung wg. des erbärmlichen Flugverhaltens nur zufällig das Loch entdeckt.
                Vielleicht hilft der Hinweis ja mal jemandem hier weiter.
                • Hobbit
                  • 10.03.2011
                  • 660
                  • im Westerwald
                  So, ich hatte das Schütteln vorhin auch mit den Knubbel-Blättern, allerdings war der Akku fast leer und es recht kühl in der Garage, bei hoher Drehzahl war es dann wieder Ok.
                  Jetzt fällt mir etwas anders auf: das Heck zittert beim V2 nervös staendig ca. 1cm hin und her, was koennte da die Ursache sein?
                  GruÃ? Peter
                  • Hobbit
                    • 10.03.2011
                    • 660
                    • im Westerwald
                    Hat keiner eine Idee wo das Heckzittern herkommen kann, oder ist das ganz normal beim mcpx v2?
                    Das Heckzittern tritt bei allen Drehzahlen (Normal und Idle up) gleichermaßen auf!
                    GruÃ? Peter
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      Ich hatte das mal, da war der Heckmotor kurz vor dem aus. Er ging ein wenig mit der Drehzahl runter und die Steuerung steuert nach das schaukelt sich dann auf. Kann aber auch nur ein verbogener Heckrotor sein.
                      GruÃ? Michael
                      RC-TT
                      • Hobbit
                        • 10.03.2011
                        • 660
                        • im Westerwald
                        Das nervöse Heckzittern ist immer noch vorhanden, ich kann aber keinen Fehler oder sonstwas an der Mechanik bzw. Heckrotor erkennen.
                        Das Zittern ist bei allen Drehzahlen und Akkusituationen
                        Hat noch jemand einen Tipp?
                        GruÃ? Peter
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          1. ist denn die Blattlagerwelle noch gerade?
                            Blätter runter und die Seite mit dem Kreuzschlitz drehen. Wenn die Blatthalter eiern, Welle wechseln.
                          2. ist die Heckmotorwelle gerade?
                          3. ist das Heckpropellerchen evtl. krumm bzw. eiert?
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                          • Hobbit
                            • 10.03.2011
                            • 660
                            • im Westerwald
                            Nochmal ein paar aktuelle Feedbacks aus der Garage zum Schütteln des V2 und zum Heckzittern:
                            Aktuell kann ich das heftige Schütteln des ganzen Helis immer nur dann beobachten, wenn die Akkuladung dem Ende entgegen geht (also so ab der 3. Minute), egal welche Rotorblätter montiert sind, das aber nur im Normal-Modus. Im 3D-Modus (höhere Drehzahl) hab ich das Problem nicht!
                            Heckzittern:
                            Damit es hier nicht falsch verstanden wird, das Hechzittern ist eher ein Wackeln hin und her, also in einer Sekunde 1..2 mal ca. 1 bis 2cm hin und her Pendeln um die Hochachse.
                            Deshalb denke ich nicht, dass es von einer Unwucht (krumme Wellen und Heckpropeller etc.) kommt, denn dann wäre es doch eher ein Vibrieren bei der hohen Drehzahl.
                            Hat oder hatte sonst keiner dieses Hin- und Herwackeln des Hecks?
                            GruÃ? Peter
                            • nimic
                              kfz-tattoo.com
                              Folienplots
                              • 05.01.2009
                              • 1188
                              • Schalksmühle
                              hast du irgendwelche trimmfunktionen aktiviert oder subtrim oder adj level für rudder irgendwie begrenzt?
                              GruÃ? Michael
                              RC-TT
                              • Hobbit
                                • 10.03.2011
                                • 660
                                • im Westerwald
                                Nein, eigentlich habe ich an meiner DX6i nur die Standardwerte aus dem mcpx-Handbuch übernommen, sonst nichts.
                                Aber ich schaue mir die ganzen Parameter in der Funke nochmal genauer an!
                                Zuletzt geändert von Hobbit; 05.01.2012, 14:23. Grund: Rechtschreibung
                                GruÃ? Peter
