Blade mSR X Erfahrungen
  • eifler
    • 27.11.2008
    • 639
    • Manderscheid / Eifel
    #451
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Hallo Jean,
    wie Holger schon schrieb:
    Die Investition in ne DX6i bereut man nicht. Das Steuergefühl ist Welten besser und sie bietet alle Einstellungen, die man im Alltag so braucht.
    Was auch sehr viel hilft, ist ein großer Raum, wo die Wände nicht so bedrohlich schnell nah kommen.
    Dann sollte es schon klappen! Viel Erfolg, ist bestimmt nicht dein letzter Heli! ;-)
    Frank, du hast Recht: Wenn er geradeaus mal auf Kurs ist, dann geht er toll ab und bleibt dabei auf Spur.
    Mir ist durch Zufall was aufgefallen: Wenn beim Akkuanschluss der Gasknüppel nicht unten ist, dann ist das FBL-Regelsystem scheinbar aktiv. Wenn man den Gasknüppel dann zum Motorstart bzw. Initialisieren des Reglers einmal nach unten zieht, geht die TS sofort auf waagerecht.
    Jedenfalls kann man in dem zuerst beschriebenen Regelmodus gut sehen, wie ein Steuerbefehl (z.B. Nick für Vorwärtsflug) umgesetzt und beibehalten wird. TS bleibt also gekippt, auch wenn der Knüppel wieder auf Null geht.
    Nun aber: Wenn du in diesem Zustand ans Heck tippst (z.B. für leichte Ausrichtungskorrekturen im Geradeausflug), dann vergisst die TS schlagartig den Vorwärtsbefehl und geht auf waagerecht.
    Im Vorwärtsflug führt dass zu einem schlagartigen Aufbäumen des Helis, wenn man an Heck/Gier kommt.
    Nun fliege ich Mode 1 (Nick und Heck zusammen auf dem Knüppel, dadurch tippt man schnell mal ans Heck) und bin außerdem vom großen Modell gewöhnt, Heck unbewusst immer mitzusteuern.
    Da führt offensichtlich zu dem unkontrollierten Verhalten bei schnellem Vorwärtsflug. Vielleicht kann das jemand mal bewusst ausprobieren und nachvollziehen...
    Deshalb hatte ich neulich schonmal geschrieben: Man muss sich eben an die Eigenheiten des Blades anpassen, dann macht er wirklich Spaß! ;-)
    Wenn nur der hohe Stromverbrauch und der heiße Motor nicht wäre.... Mal sehen, was daraus wird.
    Christian
    • Jeancx
      Jeancx
      #452
      @ Frank,
      ja das Prinzip mit der Kurve ist beim Quadro auch nicht anders. Auch da muss man mit Gier, Pitch und Roll arbeiten um eine sauber Kurve zu fliegen.
      Aber soweit hab ich mich ja bei dem Kleinen ja noch gar nicht getraut.
      Den Trick mit dem rechten Steuerknüppel kannte ich, denn ich hab doch schön brav die Anleitung gelesen.
      @ Holger
      Danke für die Aufmunterung.
      Da werd ich mich im neuen Jahr gleich mal auf die Socken machen und mir ne DX6 besorgen.
      Hab gesehen, dass es die "Neue" DX6iX ja schon für 139,- gibt.
      Da lohnt es sich ja gar nicht ne Gebrauchte zu holen.
      Oder gibt es da auch eklatante Unterschieden zwischen der Alt und der X-Version (wie bei Msr und MSRX)?
      Jean
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #453
        Zitat von Jeancx Beitrag anzeigen
        Denn so langsam verlier ich die Lust. Ich will endlich Kurven fliegen!!!!
        Vielen Dank im Voraus
        Jean
        da hilft nur üben üben üben, ich weiß garnicht wieviele 100x ich den alten msr gegen die wand gehauen habe beim lernen vom kurven fliegen
        kleiner tip: versuch es erst rechts rum, links ist etwas scvhwerer
        • Daniel_23
          • 01.05.2010
          • 395
          Ich bin auch grad mal ne Runde draußen geflogen. War etwas windig, beim ersten Akku war schon nach 2:30 schluss... Die anderen 2 ´hab ich vorgewärmt, da gings dann auch 4 Minuten lang (bin aber nicht bis zum abschalten geflogen). Beim ersten Akku kam der Akkuschutz so plötzlich, da ist der kleine aus 3m aufn Boden gekracht.
          Also alle die draußen fliegen bei den Temperaturen sollten die Akkus schön warm machen, dann halten die auch. Die kleinen kühlen noch schneller aus als die großen, klar daß da dann keine Leistung mehr da ist.
          • Bastelfietz
            Bastelfietz
            #455
            Stimmt, rechtsherum schaffe ich die Kurven linksrum gehts noch immer schief, und zwar gaaanz schnelll.....
            Also lieber mit Rechtskurven Anfangen !
            Holger
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              #456
              Gebrauchten Sender kaufen ist immer Vertrauenssache. Man sollte genau prüfen können, ob die Knüppel sauber laufen, die Nullpunkte stimmen, alle Schalter funktionieren... und wie will man das z.b. in der Bucht machen? Aber man kann ja auch mal Glück haben.
              Wenn du aus seriöser Quelle wirklich günstig ne alte bekommst, kannst du sie ruhig kaufen. Der Unterschied zur neuen DSM-X Version liegt "nur" im ßbertragungssystem. DSM2 und -X Sender und Empfänger sind aber kompatibel, also auch in der Zukunft keine Probleme für dich mit der alten Version. Und wenn du ganz große Dinge planst, wird es eh nicht dein letzter Sender. ;-)
              Viel Erfolg weiterhin!
              Christian
              • raetzer
                raetzer
                #457
                @ Frank,
                Jean
                Hier gibts die "neue" für 118:
                winands-modellbau - Spektrum DX6i DSM X Sender MD2 #SPMR6610E
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  #458
                  Ich hab mal ein Video auf Youtube vom Flug im Garten hochgeladen. Mein Sohn hat gefilmt, ist nicht immer scharf und auch ein Heli ist nicht immer zu sehen aber man kann schon was erkennen denk ich. Ist gar nicht so einfach den Kleinen einzufangen (im Sucher). Aber macht schon Spaß
                  [YOUTUBE]7gs1i0arWb4[/YOUTUBE]
                  Zuletzt geändert von Juky; 02.01.2012, 17:58.
                  FSC Duisburg Rheinhausen
                  GruÃ? Frank
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #459
                    Ich kann den letzten Beitrag von mir nicht mehr ändern, irgendwie ist da was böses passiert, kann ein Admin da helfen?
                    Ich habe das Video ganz normal eingebunden (über den roten TUBE-Button im Edit-Fenster) und dann den Youtube-Link da reinkopiert, ist das nicht richtig so?
                    NEED HELP
                    ... and sorry
                    GruÃ? Frank
                    • Daniel_23
                      • 01.05.2010
                      • 395
                      Wenn die RC-Heli seite geladen ist stop im browser drücken
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #461
                        Hab einen Admin angeschrieben, konnte den Thread nicht mehr ändern. Wenn man im Browser Javascript ausschaltet dann ist die direkte Umleitung nach YT weg, sorry noch mal, weiß immer noch nicht, was ich falsch gemacht habe.
                        GruÃ? Frank
                        • Tommi64
                          Tommi64
                          #462
                          Hallo Jeancx,
                          ich fliege auch den Gaui 330, beim Heli musst du mehr Geduld haben, gegen den msrx fliegt der Quadrokopter wie ein Panzer.
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #463
                            Ich probiers noch mal mit dem Video, diesmal aber als Link:
                            VIDEO
                            Hoffe dass es diesmal klappt
                            GruÃ? Frank
                            • Bastelfietz
                              Bastelfietz
                              #464
                              Hallo Frank,
                              da kriegt man richtig Lust auch gleich in den Garten zu laufen!
                              Einen schönen Hubschrauber Landeplatz hast du da im Garten
                              Da kann man ja neidisch werden !
                              Guten Rutsch an Alle
                              Holger
                              • TheKiter
                                • 06.12.2010
                                • 1695
                                • Duisburg
                                #465
                                Nachdem mir jemand gesteckt hat, wie man ein YouTube-Video richtig einbettet (hoffentlich) hier noch mal ein Versuch. das bekannte Problem wird durch die Admins beseitigt (Dank an Klaus).
                                Das wars dann von mir für dieses Jahr, nach dem "Patzer" hier schmeckt der Caipi heute Abend noch besser
                                Guten Rutsch und immer eine Handvoll Wind unterm Rotor
                                GruÃ? Frank
