Blade mSR X Erfahrungen
  • baba2k
    baba2k
    #301
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Bin grad durch google auf die Anleitung gestoßen, meiner kommt morgen auch.
    Ich lese, das es bei RTF wieder einen DualRate Mode gibt, kann mir jemand sagen,
    ob diese wieder über den Gyromode 0% und 100% einzustellen ist (DX6i)?
    Würde ungern gleich mit voller Power beim ersten Flug starten...
    • schubsi
      • 06.01.2011
      • 822
      • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
      #302
      Zitat von baba2k Beitrag anzeigen
      Ich lese, das es bei RTF wieder einen DualRate Mode gibt, kann mir jemand sagen, ob diese wieder über den Gyromode 0% und 100% einzustellen ist (DX6i)?
      Ja
      Mache Dich vor dem Erstflug mit Deinem neuen Modell vertraut, dann wird das schon...
      Zitat von raetzer Beitrag anzeigen
      Ich mal wieder. Mein Heckmotor macht irgendwie komische Geräusche? So als ob im innern oder so was schleift. kann das sein?
      Heckrotor verbogen...
      neigt sie sich nach vorne. Das ist mir gerade das zweite mal passiert, jedes mal direkt nach einem Crash.
      Da haben wir auch gleich die Ursache
      Aber eins hab ich noch: Manchmal "fiept" ein Servo irgendwie rum.
      Das scheint kein Einzelfall zu sein...
      Rotordrehzahl deutlich höher, werde ich morgen mal messen
      Ja, mach mal bitte: Wir hatten das Thema ja schon mal kurz angerissen. Offensichtlich handelt es sich um eine akustische Täuschung
      Meine erster Piouetten-Versuch endete mit einer Notlandung
      Da bist Du aber nicht der erste, der drüber stolpert
      Das Ding zieht Strom!
      Jaaaaaaa, ich vermute, dass 1. das AS3X mehr Saft verbläst und 2. dass die Mosfets mehr Saft in Richtung Motor durchlassen. Die Steigfähigkeit - wenn man nen vernünftigen Akku verwendet (siehe Nachbar-Thread) - ist deutlich höher als beim mSR...
      Zitat von Darth Heli Beitrag anzeigen
      Ein fp-Heli, den selbst Fortgeschrittene nicht drehen oder im Kreis fliegen können, der soll Anfänger-tauglich sein?
      Heckschweben ist im ersten Anlauf ja relativ locker zu schaffen, aber wehe, es kommt Bewegung in den Kleinen
      So, nun denn: Guten Flug!
      -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
      mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
      • BlackShark
        BlackShark
        #303
        Hallo Leute,
        dies ist mein erstes Posting und ich möchte mich kurz vorstellen.
        Ich heisse Sven und bin 40 Jahre alt und ich wohne in Schkopau das ist in der Nähe von Halle/Saale.
        Ich habe mir den mSR X zugelegt um ein wenig mehr Spaß zu haben nachdem ich schon mit einfachen 3 Kanal Koax-Helis erfahrung gesammelt habe.
        Mein Erstflug mit dem mSR X fand neben dem Weihnachtsbaum statt und verlief ohne Schaden aber mit mehreren Abstürzen. Beim Starten kurzen Roll Impuls nach rechts und schon schwebte der kleine kurz vor mir und begann dann aber sofort in alle möglichen Richtungen abzudriften. Dies lässt sich aber ohne weiteres Beherschen (habe aber auch vorher 3-4h am Sim verbracht).
        ßbers Heckschweben bin ich aber noch nicht hinaus gekommen mit dem mSR X da mir der Platz für die agile Fliege fehlt. Ich hatte bei meinen mSR x Spiel in der Hauptrotorwelle festgestellt (vertikal) was meines Erachtens einfluss auf die Taumelscheibe hat bei Drehzahländerungen (Welle hebt sich bei Drehzahl erhöhung und umgekehrt) ich habe dann das Hauptzahnrad richtig nach oben geschoben und das Spiel vertikal war weg und der Rotor dreht aber noch sehr leicht. Subjektiv fliegt er jetzt ruhiger. So jetzt zu meiner eigentlichen Frage: für was sind die anderen Kugelköpfe an der Taumelscheibe. Hier kann man den Rotor umstecken aber zu welchen zweck?
        • stefansth
          • 19.11.2011
          • 662
          damit kannst du die Anlenkungen umstellen. Bei den langen Kugelköpfen hast Du dann größere Ausschläge. Als Anfänger aber lieber erstmal bei den kurzen bleiben.
          Stefan
          • Darth Heli
            • 28.09.2011
            • 277
            • Volker
            • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
            #305
            Zunächst mal: Willkommen im Team!
            Das hatten wir schon mal beim mSR. Die ßrmchen des zweiten Kugelpaares sind ein wenig kürzer. Umstecken macht den Heli agiler. Wenn er jetzt schon schwierig zu fliegen ist, dann ist es anschließend aussichtslos.
            Leider findet sich dazu nichts im Handbuch, auch die beigelegte CD schweigt sich dazu aus.
            Du schreibst nichts zur Dual Rate. Falls Du sie noch nicht eingeschaltet hast: Das könnte das Fliegen ein wenig erleichtern. Bei der RTF-Steuerung MLP4DSM muss man die Dual Rate nach jedem Einschalten neu aktivieren, rechten Steuerknüppel kurz und fest hineindrücken. Das nervt ein wenig und ich habe es daher auch gelegentlich vergessen. Beim Fliegen dann aber sofort gemerkt.
            Liebe Grüße,
            Volker
            Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #306
              Zunächst mal: Willkommen im Team! Das hatten wir schon mal beim mSR. Die ßrmchen des zweiten Kugelpaares sind ein wenig kürzer. Umstecken macht den Heli agiler. Wenn er jetzt schon schwierig zu fliegen ist, dann ist es anschließend aussichtslos.
              ist es nicht genau andersrum ? also beim msr wird er durch die längeren agiler das wird bei dem x wohl nicht anders sein ? bei ir waren die von haus aus schon auf den langen ( beim x )
              @black: wenn du schon auf den längeren ärmchen bist dann schalt einfach an der funke in den low rate mode und schon ist er hand zahm
              Zuletzt geändert von Campi3; 29.12.2011, 11:47.
              • Darth Heli
                • 28.09.2011
                • 277
                • Volker
                #307
                Da habe ich mich wohl getäuscht, und Stefan und Campi3 haben völlig recht: Die langen ßrmchen machen den Heli agiler, mit den kurzen steuert er sich ruhiger!
                Das Merkwürdige daran ist: Bei meinem mSR X aus der Packung waren die langen ßrmchen aktiviert! Habe das nach dem Posting von Stefan eben umgestellt und der Heli fliegt sich deutlich ruhiger! Ich konnte sogar auf Anhieb meinen ersten Dreher um 180 Grad ohne anschließende Notlandung hinbekommen, und das sogar mehrfach hintereinander!
                @BlackShark:
                Ganz herzlichen Dank, dass Du dieses Thema angesprochen hast. Von selbst hätte ich noch in Wochen nichts gemerkt!
                Mich würde nun brennend interessieren, wie die Werkseinstellung bei den anderen ist.
                Liebe Grüße,
                Volker
                • Darth Heli
                  • 28.09.2011
                  • 277
                  • Volker
                  #308
                  Zitat von rasende Wildsau Beitrag anzeigen
                  Zu dem Thema Blatthalter:
                  Ich habe dann dummerweise den ersten "Schaden" an meiner Summse....Kopf vom Blatthalter abgebrochen. So habe ich dann neue gekauft und stelle fest: E-Teilenummer vom MSR und ohne die Gummiringe wie beim MSRX.
                  Das ist in der Tat merkwürdig. Ich habe hier noch eine Originalpackung Blatthalter vom mSR: "EFLH3014 Main Blade Grips w/ Hardware: BMSR" und da ist ein kleines Tütchen mit zwei Schrauben, zwei Messing-Unterlegscheiben und zwei Gummiringen dabei.
                  Ganz interessant: In der beim mSR X beigelegten DVD ist sowohl bei den Reparaturen am Rotorkopf wie an der Taumelscheibe deutlich zu sehen, dass keine Gummiringe an den Blatthaltern sitzen.
                  Liebe Grüße,
                  Volker
                  • Ael
                    Ael
                    • 26.12.2011
                    • 90
                    • Alexander
                    • Oftersheim / Plankstadt
                    #309
                    auch ich bin neu hier im Forum und was das Heli fliegen angeht. Der msrx ist mein erster Heli und ich muss auch noch viel ßben aber es macht verdammt viel Spaß :-)
                    Ich werde heute Nachmittag mal nach den Werkseinstellungen schauen und dann hier Bescheid geben.
                    PS. Mein Name ist Alex und komme aus dem Raum Heidelberg
                    • oky
                      oky
                      #310
                      ich bin neu hier, heisse Oli und bedanke mich schonmal im Voraus für die ganzen Tipps, die ich als Passiver schonmal hier erhalten konnte.
                      Ich hatte die TS auch werkseitig auf den langen Anlenkungen, habe es gestern umgesteckt,
                      30% Expo auf Roll und Nick, 30% negatives Expo auf Gier (auf Schalter gelegt/ wg. draussen oder drinnen)und schon fliegt er wie ich es erwartet hatte.
                      Meiner Meinung nach besser als der Msr und mit diesen Einstellungen gut beherrschbar.
                      Zudem ist auch das merkwürdige Spiel an der Anlenkung verschwunden; vielleicht weil etwas mehr Zug auf dem Gestänge ist. Jedenfalls schwebt er jetzt auch stabiler und neigt kaum noch zum Ausbrechen(drinnen).
                      Vieleicht probiert Ihr es ja selbst mal aus; würd mich freuen, wenn es jemandem hilft.
                      Die Stimmung war ja im Forum, wie auch bei mir schon etwas betrübt, was den Kleinen angeht.
                      in diesem Sinne...ich bin jetzt sehr zufrieden.
                      Viele Grüsse Oli
                      • Thunder86
                        Thunder86
                        #311
                        ... und noch ein neuer Ich bin Daniel, 25 Jahre alt und komme aus der Nordeifel.
                        Bin noch ein Anfänger was Heli fliegen angeht und habe erst vor ein paar Monaten mit einem Koax (MCX 2) angefangen. Zu Weihnachten bin ich dann auf einen Blade MSR X umgestiegen und war erst einmal völlig überfordert damit und der Verzweiflung nahe.
                        Bis ich auf den Tipp mit der Taumelscheibe hier gestossen bin.
                        Bei mir waren ebenfalls die langen ßrmchen werksseitig gesetzt! Habe das nun auch umgesteckt und schaffe es jetzt auch, das Teil mal etwas länger in der Luft zu halten. Vielen Dank für den Tipp!
                        Daniel
                        • Alpha Strike
                          Alpha Strike
                          #312
                          Hier mal ein Link zur Einstellung DX6i für den Kleinen. Funktioniert beim mSR und auch beim mSR X super.
                          Einstellungen Spektrum DX6i und Blade mSR | microcopters.de
                          Manfred
                          • Ael
                            Ael
                            • 26.12.2011
                            • 90
                            • Alexander
                            #313
                            So, hab mal nachgeschaut. Auch bei meinem msrx sind die langen ßrmchen vom Werk aus verbunden.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #314
                              so nach dem ich heute nun links rum fliegen mit dem teil geübt und hinbekommen habe meldet sich schon der motor, das waren keine 20 akku ladungen und er stirbt nun schon, merkt man beim starten das er nicht anläuft und immer angeschubst werden muss und das abbremsen beim pitch wegnehmen macht er auch nicht mehr
                              habe meinen händler natürlich direkt angeschrieben zwecks garantie, das kann ja echt nicht sein das nach so kurzer zeit schon der motor versagt
                              • Rambole
                                • 19.09.2009
                                • 6877
                                • Rainer
                                • Schönaich,Raum Stuttgart
                                #315
                                Zitat von Guido.s Beitrag anzeigen
                                Lohnt sich der MSR X wenn man den Mcpx hat
                                Nach den 20 Seiten,die ich gerade durch gelesen habe.....Nß.....nimm lieber einen gebrauchten MSR oder einen Nine Eagle ausser dein Wohnzimmer ist so groß,dass du ihn ordentlich fliegen kannst!
                                Ich fliege meinen MSR gern in der Wohnung, da das Wohnzimmer relativ klein und der Heli relativ zahm ist(zumindest mit meinen Einstellungen in der DX7)!
                                Da wäre der MSR X wohl zu agil!
                                Für draussen habe ich den MCPX, also brauche ich dem MSR X nicht!
                                Gott sei Dank, dass ich zuerst diesen Thread gelesen habe,denn fast hätte ich ihn bestellt
                                Grüßle Rainer
